Telewizory - typy i antytypy.
antymalkontent
W jednym przyznaję rację: rzeczywiście dyskusja nie ma sensu.
No to cieszę się że się w końcu zgodziliśmy.
Trzeba zrozumieć podstawy a więc to ze LCD nie da sie oglądać przy materiale SD i praktycznie jeśli ktos jest wymagajacy to tylkk przy materiale fullhd dobry LCD daje obraz ktory moze sie podobac.
Kolejna sprawa ze wiekszosc audycji materiałów wciaz jest w SD badz hd przecietnej jakości wiec ta technologia jest wadliwa bo obraz ma wdliwy na takich materialach.
Plazmy tez maja wady.
Jedyne wyjście to nowa technologia ktora będzie dobrze działała z kazdym materialem i nie będzie miala wad lcd jak i plazm.
Różnica jest więc ta, że lcd musi być przyzwoity a plazma może być nawet "paściarska" -
"Paściarska" plazma to już stroboskop ...
Tak jak plazmy
Nie da się zrobić czegoś z niczego ... przeplatany PAL (720x576i = 720x288px/klatka) nigdy nie będzie wyglądał dobrze jak progresywny 1080p (klatka 1920x1080) ... chyba, że wyświetlacz jest bardzo niedokładny i wszystko sprowadza do jednego mianownika, do tego stopnia, że SD wygląda jak HD (czyli nie pokazuje w pełni HD).
Za taką można za to uznać sugestię ślepoty całej mojej rodziny.
Odnośnie migotania? (nie czytałem całego tematu) Moi rodzice tak się przyzwyczaili kiedyś do CRT 50Hz, że też nie widzieli migotania. "Przyzwyczaili" to tutaj słowo klucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
Gość BlueMax
"Odnośnie migotania? (nie czytałem całego tematu) Moi rodzice tak się przyzwyczaili kiedyś do CRT 50Hz, że też nie widzieli migotania. "Przyzwyczaili" to tutaj słowo klucz.
Ale Twoi rodzice pewnie nie są kinomaniakami jak my tylko zwykłymi "oglądaczami". Ze swej strony próbowałem zobaczyć efekt na wszystkie sposoby, wygaszając światło i patrząc w bok pod najróżniejszymi kątami i z różnych miejsc (bo to że patrząc normalnie wprost na ekran migotania nie widać to oczywiste). Nie udało mi się nic dostrzec również pod kątem czy patrząc w bok. Podpowiedz mi może w takim razie jak mam to zobaczyć, jaki eksperyment wykonać, bo inaczej to uważam temat migotania w plaźmie, przynajmniej mojej, za całkowicie daremny.
Żeby zobaczyć migotanie trzeba
Stanąć na głowie.... ;) :)
I migotanie gotowe ( przedsionków)...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yodas
Ja migotanie plazm widzę na stonowanych barwach - np. delikatna zieleń. Widziałem migotanie na ~60" (moze 65") VT50/60 . Kiedyś wyskoczę do marketu i zobaczę. Choć piszecie, że przy ustawieniach marketowych migota ... ale one nie świeciły jakoś jaskrawo, a mimo to migotały. Choć faktycznie widziałem kiedyś niemigającą (dostrzegalnie) plazmę. Jak będę miał czas to przyjrzę się, pozapisuję modele ... poproszę też o pilota (i tu powiedzcie jak macie ustawione ... jest jakiś gotowy profil?)
PO co te złośliwości, komu to potrzebne.
Witek to było przecież stwierdzenie faktu a nie żadna złośliwość.
No też nie wiem, po co tamten antymalkontent czy jak mu tam jet, napisał, że na LCD nie da się oglądać SD. Jego więc pytaj, nie mnie.
czytam od kilku stron tą "polemikę" i próbuję zrozumieć Krzysztofa (mając w pamięci ostre "przekomarzania" z przed lat).
Doszedłem do wniosku że ten spór nie jest do rozstrzygnięcia bez testu, testu w ciemno tzn. zasłonięte ramki telewizorów po kalibracji.
Nieprawda, on dobrze wie że plazma radzi sobie na SD lepiej niż LCD a jednak kąsa podsycając kłótnie która do niczego dobrego nie prowadzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Gość BlueMax
Ja po kalibracji oglądam na ustawieniach ISF Noc, Dzień i 3D, ale włącz THX Cinema w VT czy Prawdziwe Kino w ST i idę o zakład, że migotać nie będzie bo sam do kalibracji przez pół roku oglądałem na THX Cinema i nic takiego nie widziałem. Ale teraz to w markecie będzie Ci ciężko znaleźć plazmę, żeby wykonać taki test.
Nieprawda, on dobrze wie że plazma radzi sobie na SD lepiej niż LCD .
Nie możesz generalizować. Nie wszystkie LCD nie radzą sobie z SD i nie wszystkie plazmy z SD sobie radzą.
Nie chcę wymieniać tu marki bo jeszcze ktoś się obrazi ale widziałem plazmy na których była ekstremalna kupa SD tylko w inny sposób niż na LCD.
LG robi bardzo marne plazmy i nie jest to żadna tajemnica. Wiele LCD wypada lepiej i co z tego? To że LG nie potrafi czegoś zrobić nie ma przecież żadnego przełożenia na świetny obraz z plazm Panasa czy kiedyś Pioneera.
ja mam plazmę LG i co źle wygląda SD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! w markecie napewno.
podaj jakiś model plazmy jak również LCD to zobacze..... albo nie, nie podawaj LCD.
Pierwszy antytyp w tym wątku: Sony 49X8505. IPS, beznadziejny kontrast natywny, clouding, brak czerni bez użycia polepszaczy. Z pozytywów : nie najgorzej radzi sobie ze skalowaniem.
Nie wiem co za Pixel Plusa miałeś ja miałem Pixel Plus2 ale to niemożliwe bo obraz nadawany jest w 50i i telewizor musi mieć krotność tej częstotliwości czyli 100 Hz.
Nie miałem tylko wciąż mam - ten pierwszy Pixel Plus - nie gdzie indziej jak w instrukcji obsługi napisano, że włączenie tej funkcji zmniejsza odświeżanie do 75 Hz.
W kwestii lcd vs plazma mnie nie interesują juddery i inne tego typu pierdoły tylko odbiór obrazu przez zmysły - jeżeli nie widze czegoś co mnie wk..a to jest OK.
Owszem na plaźmie widziałem migotania i fioletowe zafarby na bieli zaraz mnie to wkurzyło i reklamowałem telewizor - mam nowy panel i zero jakichkolwiek wad - jeżeli widziałeś jakieś migotania to przyczyny są dwie - 1. zła regulacja 2 . uszkodzenie panelu. No ale przecież nie będziemy się sprzeczać w przypadku uszkodzonego sprzętu prawda?
Wszystkie lcd dla mnie mają podstawową wadę - fałszywą biel i ograniczony zakres tonalny - denerwuje mnie to już na zdjęciach dlatego przy ich obróbce wciąż używam kineskopowego monitora - kiedy na lcd wszystko się zlewa w 1 kolor na kineskopie jeszcze widać różne odcienie bieli i szczegóły.
Nie chodzi tu o wojnę tylko żal, zże zarzuca się technologię która oferuje lepszą jakość w imię marketingu - już w sklepach klient był okłamywany w kwestii rzekomo dużo większego zużycia prądu plazmy , straszony wypaleniami i innymi pierdołami, mamiony oczoj..mi nastawami na samplach z blu-ray nie mającymi nic wspólnego z jakością nadawanych programów a to w efekcie doprowadziło do wzrostu popularności lcd led.
Przy wejściu technologii 4K nie będzie odwrotu pozostanie tylko lcd-led lub oled a szkoda.
Tak czy inaczej na teraz najtańszymi dającym przyzwoity obraz tv jeszcze jest plazma - przynajmniej dopóty dopóki gdzieś się plącze na półkach.
Przyzwoitych lcd nie warto kupować bo za ich cenę mamy 2 plazmy albo dokładając do tych naprawdę przywoitych zyskamy 4K.
4K niemniej dopiero raczkuje i lątwo wpaść w pułąpkę złącz itp
Generalnie wprowadzenie 4K przewraca ne tylko rynek tv ale także odtwarzaczy, wydawnictw płytowych, amplitunerów kina domowego itd itp. czyli za jakieś 5 lat będziemy wymieniac kompletnie sprzęt kina domowego.
I o to chodzi zeby wymienić wszystko na to licza ze będziemy wymieniac i biznes sie będzie krecil dlatego mam nadzieję ze 4k będzie się bardzo słabo sprzedawalo bo to jedyna nadzieja na odejście tej wadliwej technologii lcd dajacej sztuczny obraz.
Obecnie nie mamy wyboru jesteśmy skazani na lcd
Gość BlueMax
Zwłaszcza, że 4K to nie żadna nirvana tylko kolejne przybliżenie rzeczywistości. Wystarczy spojrzeć jaką paletę barw jest w stanie dostrzec ludzkie oko a jaką jesteśmy w stanie odtworzyć, jaką rozdzielczość ma rzeczywistość a jaką 4K. I tak wszystko to bazuje na odpowiednim wykorzystaniu słabości ludzkiego oka a nie na dążeniu do ideału bo do tego jeszcze baaardzo długa droga a 4K przesuwa nas na niej tylko troszeczkę. Nie wiem czy warto posuwać się z tak małą prędkością i płacić tyle za tak niewielkie postępy. Ale LCD bym do tego nie mieszał bo tak samo dotyczy to 4K w każdej innej technologii wyświetlania obrazu.
Nie można również wykluczyć, iż będzie się słabo sprzedawało gdyż ludzie dopiero co sprawili sobie Full HD, oglądać nie ma co, natomiast do coraz większej ilości potencjalnych klientów dociera fakt bezsensu pakowania się w przejściówkę (jaką jest 4K) w sytuacji gdy w Japonii jest już 8K.
A więc prędzej czy później (raczej to pierwsze) 8K dotrze i do nas.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bobcat
Gość BlueMax
Według mnie w przewidywalnej przyszłości żadna z tych technologii nie ma szans się przyjąć ze względu na brak kanałów dystrybucji materiałów. Internet jest za wolny, żeby przesyłać tak ogromne pakiety danych jakich wymaga 4K. Telewizja dotychczas nie trasmituje nawet 1080p (poza mnóstwem kanałów SD) a co tu dopiero mówić o 4K. Na nowy fizyczny format video według mnie nie ma żadnych szans, zwłaszcza że bluray jeszcze nie całkiem zastąpił w domach DVD, a proces wymiany zajmie pewnie jeszcze ok. 5 lat. To chyba tyle.
Edytowane przez BlueMax
Dokładnie.
Jedyna nadzieja ze marketing nie wypierze mozgow kowalskim i oleja to cale 4k,
nam potrzeba postępu w jakości (glownie nowe ekrany) nie ilości (no może poza iloscia cali - ale przy lcd za dużo tu się nie da zrobić bo jakość spada wraz z iloscia cali i po przekroczeniu granicy nie da się ogladac niczego poza najlepiej wydanymi bly rayami)
Należy pamietac ze ilości (rozdzielczość szybkość przesylu bitow dokladnosc obrazu i tak będzie dazona do minimum w treściach a do maximum w sprzęcie, a kowalskiego się będzie manipulowalo kup 16k oglądaj streaming w hd ready albo 4k z predkoscia transmisji slabsza od dobrego hd ready
Upowszechni się 4k 8k 16k itd. to materialy spadna do poziomu mp3 albo slabszego z jakoscia - nie da się inaczej!!! A tylko bardzo drogie wydania dla kinofilow pozostaną, nie potrzebne nam to naprawdę w dziesiejszych czasach ilości nie jakosci
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antymalkontent
...Według mnie w przewidywalnej przyszłości żadna z tych technologii nie ma szans się przyjąć ze względu na brak kanałów dystrybucji materiałów...
TV zawsze najlepiej chodzi na tej rozdzielczości którą ma jego matryca, a przeskalowywanie w dół polega na tzw inteligentnym zapychaniu dziur, i każda firma ma na to swoją nieco inną metodę i zawsze są tego skutki uboczne.
Norma DVB-T MPEG-4/H.264 przewiduje max 1080i.
Niekoniecznie. O 16K nie ma jeszcze nawet teoretycznych rozważań. 8K natomiast ma jakość dużo lepszą od 4K, gdyż jest 7680 x 4320p, 120 fps, głębia kolorów Rec.2020.
Gość BlueMax
I to wszystko kiedyś będzie ale myślę, że nie tak szybko jak się może wydawać. Producenci telewizorów się pospieszyli a poza tym nie ma nic. Ale przyznać trzeba, że patrząc na te parametry 8K to aż ślinka leci :) To już chyba lepszego przybliżenia rzeczywistości faktycznie nie trzeba.
Przecież to jest świadoma taktyka, możliwa tylko w Europie i Ameryce: najpierw wydoić od ludzi kasę za przejście Full HD --> 4K, a zaraz potem powiedzieć im, że są passe i wydoić drugą kasę za przejście 4K --> 8K.
Japonia, która "od zawsze" ma perfekcyjną politykę gospodarczą, w optymalny sposób godzącą interesy państwa, producentów i konsumentów od razu oświadczyła, że "w żadne 4K bawić się nie będziemy, nie ma najmniejszego sensu dwa razy wydawać pieniądze, idziemy od razu Full HD --> 8K".
Ciekawe jak taki telewizor 8k nadaje hd ready albo fullhd (nie wspominając o sd) bo jesli tak spada jakośc jak przy sd na fullhd to ja podzoekuje za to 8k
