Ftyczka foobar SACD z kad pobrać?
nikifor
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
pięć wyrazów w temacie. 2 byki
z tych... Nikiforów?
Łącze się w BULach ale jestem pełen NADZIEJI, że będzie lepiej.
no i co z tego że byki? mam niemiecka klawiature i pisze jak pisze,zrozumieliscie? i wszystko jasne,a jesli kogos rażą byki to niech nieczyta,praste jak byk?_
a jak wy słuchacie tych ripów SACD o ile je macie>) foobar konwertuje mi to na PCM gdy w wtyczce ustawie DSD to jest cisza,jaki konwenter do obrazów sacd był by najlepszy? zalezy mi na czyms co puszcza sygnał 192.
... gdy w wtyczce ustawie DSD to jest cisza.
Może to mało ważne, ale aby cokolwiek tak słuchać, to potrzebujesz DAC,
który przyjmuje po USB i czyta stream DSD zgodny z formatem DoP.
a czyli aby puscić cyfrowy sygnał z foobara,z formatu iso SACD,należy mieć po 1>transport USB/DSD
a po 2>odpowiedni dac z odtwarzaniem DSD?
Kurcze bo gdzieś na forum czytałem że ktos puszcza sygnał przerobiony w formacie PCM na zew dac,no ale skoro sie nie da to trudno.
To tylko poproszę o wskazanie najtańszego daca może być diy z przetwarzaniem DSD i konwenter który by puszczal sygnał dsd
jedyne zastanawia mnie czemu dupna karta dzwiekowa w laptopie wypuszcza dzwiek z obrazu SACD jak ustawie zamiast DSD PCM,w foobarze na dole widnieje zapis DSD 8...... cos tam
Właśnie na tym to polega, żeby do DACa, który nie obsługuje sygnału DSD wysłać sygnał PCM.
Foobar konwertuje w locie DSD na PCM - między innymi po to jest ta wtyczka.
dobze to teraz powiedzcie mi jaka czestotliwość jest najlepsza do tego aby SACD konwertowane do PCM odczytał zewnetrzny dac,no i oczywiscie konwenter który odtworzy conajmniej 192bit
Ja ustawiam najwyższą możliwą dla danego DACa :) .
Straszne bzdury ..... 88.2 kHz to jest standard dla DSD 64 - niczego nie ustawisz, bo niby jak ?
Foobar->File->Preferences->Tools->-SACD->PCM Samplerate
Tam się wybiera częstotliwość próbkowania. Ja mam do wyboru 44100, 88200, 176400 i 352800. Mój DAC ma maksymalną 192 kHz czyli ustawiam 176400.
a jaki konwenter usb siedzi w twoim dacu?
no i dlaczego jesli ustawie 176400 wszystko gra w zwolnionym tepie i zaaamula? natomiast jesli ustawie 352800 jest ok i gra jak trzeba? moja karta ma maxymalne wyjscia 24/96
szukam też jakiegoś konwentera 24/96 po usb,najlepszy był by Tenor z wyjściami I2s reszte dorobie sobie sam na WM8740 ale nie moge tego układu jakoś na ebayu już kompletnego z wyjsciami i2S znalezc
tu jest bardzo ciekawy konwenter,dodatkowo z obsługa DSD
Jeżeli karta obsługuje maksymalnie 96 kHz to powinieneś ustawić w foobarze 88,2 kHz.
Ale dzięki temu, co napisałeś, wydaje mi się (tak podejrzewam), że masz nieziemsko namieszane w torze w systemie. Podejrzewam, że nie używasz ani ASIO, ani WASAPI, ani Kernel Streaming. Możliwe, że masz nawet włączony jakiś resampler oprócz tego systemowego, bo to mi podejrzanie wygląda ;) :) . W tej sytuacji najprościej i najszybciej będzie w foobarze ustawić 88,2 kHz i w mikserze windowsowym również 88,2/24 (jeżeli jest taka możliwość, bo może nie być - prawdopodobnie).
dokładnie,,widac dobze znasz sie na komputerach,faktycznie nie mam zainstalowanych żadnych z tych sterowników
własnie w windowsie xp nie mam takiej opcji
No właśnie, od tego trzeba było zacząć ;) :)
To na razie szybkie pytanie: winXP z jakim service packiem?
Najgorsze jest to, że praktycznie już nie pamiętam Windowsa XP :(
mam xp z serwis pakiem3
To dobrze. Przynajmniej winda nie będzie specjalnie przeszkadzać. Ale to by oznaczało, że Twoja karta wtedy mocno miesza, bo jak rozumiem, na razie dajesz sygnał przez kartę i jej wyjście s/pdif do DACa, tak? Musiałbyś wejść w ustawienia karty i dokładnie przejrzeć wszystko i najlepiej wszystkie niepotrzebne funkcje wyłączyć. Chodzi o to, że jak ustawisz w foobarze np. 176,4 kHz albo 352,8 kHz to przy prawidłowych ustawieniach (przy ograniczeniu DACa lub karty do 96 khz) powinieneś otrzymać komunikat z foobara, że "Twój sprzęt nie obsługuje takiej częstotliwości próbkowania" (czy jakoś tak - po angielsku oczywiście ;) :) ). Wtedy będzie wiadomo, że prawdopodobnie jest dobrze wszystko ustawione.
Co dalej?
O WASAPI można zapomnieć, bo na XP nie ma WASAPI.
O Kernel Streaming chyba też, bo na większości kart Kernel nie działa. Chociaż jak się uprzesz to możesz też sprawdzić czy Kernel Streaming działa. Musiałbyś zainstalować w foobarze komponent
i sprawdzić czy z Twoją karta działa z Kernel Streaming, czyli w File->Preferences->Playback->Output, na liscie rozwijanej Device wybrać KS_Twoja_Karta (czy jakoś tak podobnie ;) ). Jeżeli nie będzie chciało działać to system się zawiesi. Wtedy po uruchomieniu po prostu z tej listy rozwijanej wybierzesz jakiś DS, a komponent Kernel Streaming odinstalujesz z foobara.
ASIO. Teraz, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie masz zainstalowane już ASIO ze sterownikami karty, musiałbyś zainstalować w foobarze komponent ASIO
Po zainstalowaniu, w File->Preferences->Playback->Output, na liscie rozwijanej Device sprawdzić czy nie ma wyjścia ASIO.
Jeżeli nawet nie masz zainstalowane ASIO Twojej karty to ten komponent do foobara i tak prędzej czy później się przyda, bo najlepiej i najprościej używać ASIO, ale najlepiej ASIO dostarczane przez producenta DACa razem ze sterownikami do niego.
Jeżeli teraz nie masz ASIO z karty to można w ostateczności zainstalować w systemie asio4all, ale to będzie taka proteza a nie prawdziwe ASIO, chociaż nawet z tymi prawdziwymi to różnie bywa. ;)
Poza tym, mam nadzieję, że w foobarze, w File->Preferences->Playback->DSP Manager masz puste pole Active DSPs? ;) :)
Przynajmniej na razie, bo później to można tam sobie do woli grzebać, jeżeli komuś się podoba :) .
nie nie narazie słucham tylko na wewnetrznej karcie w laptopie,bezposrednio przez wyjscie liniowe,nie mam wyjscia spdif w karcie
Rozumiem, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia, czy karta wysyła sygnał na swoje wyjście cyfrowe czy na swoje wyjście analogowe - to ten sam sygnał (tylko ma inny "charakter" :) ) - i tak, i tak wprowadza spore "zamieszanie" (przynajmniej tak mi się wydaje).
udało mi sie wgrac sterowniki KS no i karta je akceptuje po pojawia sie w foobarze opcjach karty dodatkowy sterownik KS ha audio,ale dalej zamula przy ustawieniach 176.........
najlepiej gra przy najwyrzszych rozdzielczosciach
ale dalej zamula przy ustawieniach 176.........najlepiej gra przy najwyrzszych rozdzielczosciach
W tym właśnie problem. Jeżeli Twoja karta ma rzeczywiście ograniczenie do 96 kHz to to nie powinno grać w ogóle.
Poszukaj w ustawieniach karty i wyłącz wszelkie resamplery, poprawiacze, czy co tam można ewentualnie wyłączyć.
pomyśl nad wyjściem USB
Też tak uważam, ale to chyba przyszłość, może najbliższa :) .
