Przewody i wzmacniacz do Roth Oli 40
dayer41
Witam, potrzebuję pomocy w doborze kabli i wzmacniacza do Kolumn Roth Oli 40. Kable mają być dobre i tego samego wymagam od klocka. Mój budżet na ten cel to około 800 zł(wzmacniacz i kable). Proszę o pomoc w doborze. Długość kabli po 4 metry.
Co powiecie na kable tej firmy:
Wyglądają solidnie, ale naprawdę na tym się nie znam.
Obecnie kolumny są podłączone do wzmaka Kenwood KA4520 i cieniutkich kabli z przed 20 lat i w ogóle to nie gra.
Słucham przeróżnej muzyki, ale na pewno nie jazzowej.
Słyszałem dużo dobrego o wzmaku Harmana HK680, a HK690, ale ten drugi jest rzadko dostępny i bardzo drogi.
Lubię nisko schodzący bass i uwydatnione wysokie tony, a obecne zestawienie tego nie gwarantuje.
Bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam Dawid
Mam Oli40 z Music Hall-em a35.2 i jestem zadowolony. A allegro masz używkę a25.2
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jeśli chodzi o kable to kup solidne miedziane, ale nie za drogie. Więcej kasy zostanie na wzmacniacz.
A w grę wchodzi tylko ten wzmak sony?
A ten jest modelem niższym?
Jest na takim samym poziomie jak 690 tylko o innym brzmieniu, bardziej neutralny czyli juz bez takiej wysunietej gory
Zamiast przewodu z banankami kup goły przewód może być klotza i jeśli aż tak Ci zależy na przekroju to sieknij sobie 4mm kwadrat, pewnie wyjdzie taniej (a oporność będzie jeszcze mniejsza). Słuchałeś wcześniej tych kolumn, że innego basu się spodziewasz? Możesz posłuchać kolegi Bumpalumpa i szukać SONY ESa, ważne aby wzmak miał solidne zasilania, bo to zasilania definiuje wzmacniacz. NAD to też propozycja ok.
I na koniec złota rada - odsłuchy:) Tylko wtedy będziesz miał pewność, że to co bierzesz Ci pasuje.
Jak chcesz kluchowaty basik ze wzmaka - tansze MFy np: e10, e1 bądź marantze czy starsze luxmany.
Zamiast lutowania banana można w ostateczności ocynować przewód, albo zamiast strugania kabla skręcać go przez suchą, czystą ścierkę (a nie gołymi palcami) i od czasu do czasu psiknąć izopropanolem. Wtedy nic nie czernieje i nie śniedzieje:) A lutowanie do kabla czegokolwiek to już kolejne niepotrzebne połączenia i straty.
Najlepiej w komorze próżniowej i w oparach absurdu....;)
Powiedzcie mi jakie zadanie mają 'banany' w przewodach?
Wygoda przepinania,np podczas sprzątania,-są druty o bardzo cienkich drucikach,podczas wykręcania lub dokręcania do gniazd mogą się pourywać,wygląd (ałdiofylski) , i przeszkoda w torze która i tak nic na twój słuch wpływu nie ma-no chyba że (ałdiofilem) jesteś.
No ewentualnie jak masz system za 20-50 i więcej koła to może po kilku miesiącach zaczniesz zmiany słyszeć,(po czytaniu tego forum)-ale ja mam po wyżej 25 tyś system i jakoś zmian nie słyszę-typu-gniazda,bananki,druty itd.
Co do śniedzenia to owszem-kiepska miedz po 6 miesiącach może wyglądać nie ładnie-więc lepiej druty kupić lepsze-max 20-40 pln za metr OFC 5N,6N,7N-i gwarantuję że po 2 latach ich nie musisz przycinać-na końcach.
Np Chord Carnival,Qed Ruby,Matrix II itd
Te kolumny jak się wygrzeją powinny mieć wystarczającą ilość basu. U mnie na 18 m2 czasami jest go aż nadto,odsuń je od ściany na min.40 cm a kable z przyzwoitej miedzi min. 2,5 mm i nie ma znaczenia czy bananki są czy ich nie ma,ja osobiście nie zauważyłem różnicy w brzmieniu :-)
Kable Chord Carnival są o 10 zł tańsze od Qed Ruby, czy są gorsze?
Nie,- nie są gorsze-mają mniejszy przekrój-1,89mm ale za to mają extra ekranowanie-podwójne-są bardzo elastyczne mimo 0,9 mm średnicy.
Oba kabelki są z przyzwoitej miedzi OFC-Chord ma sztywne druciki w żyle-jak się nie mylę 19sz-i jest go wygodniej (oskórować).
Rzuć monetą i wybierz. ;)
Apropo Roth Oli-w tej cenie fajne kolumienki-bassssssss
Już pisałem :-) Nad 352.
P.S
Zauważyłem też,że Roth'y są stosunkowo''odporne'' na bi-wire i zmiany kabelków( trochę ''budżetowych'' i mniej budżetowych kabelków już miały a jakoś większych zmian nie usłyszałem),dlatego porządne miedziaki wystarczą i nie ma co dużej kasy wydawać.
