Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Muzg
Czy majac material muzyczny w jakosci 48Khz oraz 16bit jest jakikolwiek sens, abym kupowal konwerter USB I2S?
Czy ma to jakas soniczna przewage nad SPDIF czy coax?
Father_PiO
A jak wygląda sprawa strzałami przy wyłączaniu i starcie jest duży problem?
wychodzi że jest to problem nie symetryczności zasilania i firmware tego nie rozwiąże tylko modyfikacja płytki
może warto by zaczekać aż wejdzie nowa generacja płytki gdzie problem będzie rozwiązany
The power on/off POP seems benign if listening through headphones. The power-on pop is not loud at all. The power off pop is loud. If connected directly to an amplifier, it can potentially damage the loud speakers.During Power off, the positive rail drops faster than the negative rail and this creates a voltage imbalance resulting in a huge POP. At some point, the device is practically powered by the negative rail [
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ].
Jeżeli masz możliwość podłączyć się do DACa interfejsem I2S to zawsze jest to najlepsza opcja. W przeważającej większości, jak nie każdym interfejsie S/PDIF robiony jest z sygnały I2S, a później w DACu na odwrót. Wykorzystując I2S omijasz dwukrotną konwersję sygnału. Minus jest taki, że sygnału I2S bezpośrednio nie poprowadzisz na dalekie odległości.
To co w konwerterach USB jest jeszcze ważne, to żeby były asynchroniczne. Oznacza to, że zegar dla I2S nie jest odtwarzany z transmisji, a generowany jest przez lokalny generator. Ważne także, aby ten generator był możliwie najlepszy. Zazwyczaj są 2 - jeden dla częstotliwości 44,1kHz i wielokrotności, a drugi dla 48kHz i wielokrotności.
Masz muzykę natywnie w 48/16, czy została zresamplowana z jakiejś innej częstotliwości?
To sa maksymalne wartosci, jakie udalo mi sie znalezc wsrod mojej kolekcji ;) Nie mam pojecia czy byly poddawane konwersji.
Wlasnie wszystko ladnie opisales od strony technicznej, ale mnie najbardziej interesuje soniczna :)
Miedzy USB a SPDIF na lampucerze nie uslyszalem zadnych roznic... Stad takie pytanie tutaj.
Jakoś małe zainteresowanie tym projektem na naszym forum ciekawe dlaczego czyżby niedowierzanie że można zbudować dyskretny DAC który nie odbiega od monolitycznych pomiarami w co w sumie sam też nie wierzyłem
przekopałem się przez wszystkie informacje o tym projekcie i dużo jest pozytywnych opinii
jest w nim trochę niedoróbek słabsza jakość formatu 44.1 z powodu niedopracowanego filtru ale filtry już są nowe trzeba tylko wgrać
strzały przy włączaniu wyłączaniu
zakłócenia przy zmianie próbkowania na niektórych interfejsach i2s, zakłócenia przy szybkiej zmianie głośności
podoba mi się w tym projekcie to że poprzez zmianę firmware będzie następowała poprawa jakości, funkcjonaliści z drugiej strony odnoszę wrażenie że soekris za dużo obiecuje a aktualizacja była tylko jedna do 0.9
jak z naszą listą kiedy zamawiamy kto prowadzi zamówienie
Cena trochę wysoka 249$,
w czym to będzie lepsze od amanero przy zastosowaniu jako odbiornik usb dla r2r, czy nie bedzie reclockingu dwukrotnie?
ps.
możnaby też pomyśleć o wątku dotyczącym coś a la C.A.P.S. v.4 pipeline, jak to ogarnąć zeby zrobic komputerek i żeby tanio wyszło
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Lista na razie otwarta do połowy lub do końca marca. Do kiedy konkretnie - nie zostało jeszcze ustalone. Teoretycznie ja otwierałem listę...
ps.
Dla R2R chyba sensu nie ma, skoro R2R ma FIFO na pokładzie. Dla innych DAC'ów bez FIFO może ma sens, ale czy poprawa jakości w odniesieniu do popularnych Amanero czy XMOS będzie warta różnicy w cenie? Niech się wypowiedzą znawcy tematu.
Specjalnego komputera, jeśli DAC ma FIFO, też z tego co wiem nie potrzeba. Strumień DATA i tak jest jaki jest, a CLOCK jest odtwarzany na wyjściu z FIFO, więc teoretycznie dane cyfrowe są idealnie wyczyszczone z jittera źródła. FIFO w R2R nie jest jednak tej jakości jak to na płytkach od Iana z diyaudio.
Kiedy dokładnie zamknięcie zamówienia?
Na diyaudio coraz więcej konkretów na temat.
I prawie sie zdecydowałem.
Czekam tylko na świąteczy prezent od firmy,a nie wiem jaka to będzie kwota :)
I tu będzie wóz albo przewóz.
Czas na zmiany w systemie.
Wchodzę w to.
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
2. Pawel_PS - 1 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
5. pharoh - 1 szt.
6. DoubleG - 1 szt.
7.daru0105 - 1 szt.
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
5. pharoh - 1 szt.
6. DoubleG - 1 szt.
7.daru0105 - 1 szt.
8. SomekPoland - 1 szt.
Jak to jest ponoc lepsze od buffallo III to mozna w ciemno brac, szczegolnie ze kosztuje polowe tego :)
Skąd masz taką informację , zastanawiające.
Zaczynają sie mody.
Trzeba wycisnąć ile sie da :)
Google ;) przejrzalem juz kilkadziesiat stron w glownym watku oraz innych i takie info sie tam pojawilo.
Przyklad:
Nie ma sztywnej daty jak sądzę, bo kupujemy w normalnym sklepie internetowym, a GB robimy, żeby uzyskać korzystniejszą cenę, a nie żeby projekt w ogóle mógł zaistnieć :) Chętnych na 21 szt., żeby wskoczyć w następną kategorię cenową, raczej nie będzie, więc praktycznie w dowolnym momencie wygodnym dla wszystkich. Wstępnie była mowa o połowie lub końcu marca. I tego końca marca (ew. pierwszego tygodnia kwietnia, jeśli ktoś czeka na wypłatę) się trzymajmy. Napiszę do Sorena, że chcemy kupić 9 szt. i czy ma to na stanie od ręki czy będzie potrzebował czasu na produkcję.
Komputerek da się tanio ,komputera nie.
Jeśli "komputerek" miałby kosztować więcej niż 1.500zł to lepiej zainwestować w FIFO od Iana:
i mieć problem kiepskiego sygnału cyfrowego rozwiązany raz na zawsze. Wtedy CAPS itd. to byt zbędny, a jak wiemy bytów zbędnych nie należy mnożyć. Do kwoty 1.500zł, nie czarujmy się, niczego wystarczająco "audiofilskiego" nie uda się stworzyć.
Korespondencja z Sorenem aka Soekris:
---(Originally by mhgawel)---
Hello Soren,
I organize a little group buy of your dam1021-02 R2R DAC for people from
Polish audio-forum www.audiostereo.pl
We're going to buy from 10 up to 15 units in first week of April. Do you
have such quantity in stock or you will need some time to produce it?
There are some rumours in diyaudio.com that a new version of DAM is
prepared "with the mods around the layout and to prevent defintly the
system of the pops when switching off/on". Is that true?
Best regards,
Maciek
---End Quote---
Hi Maciek,
We have good stock, although 10 to 15 units might need a day or two to test
them....
We not working on a new version of the dam1021, but if/when we do a third
run we will of course look into improvements. We are working to reduce
and/or remove the pops, but that are going to be a firmware update and
maybe a single added resistor. We will probably also come out with
instructions how to add a relay to kill pops completely.
Jeżeli nie będzie opcji konwertowania w czasie rzeczywistym PCM do DSD to za 1500 zł da się zrobić niezłą maszynę z zasilaczami liniowymi ,oczywiście bez kart USB typu Jplay , PPA studio.
Można z dobrym skutkiem zmodować zwykłą kartę USB i zasilić ją dobrym zasilaczem liniowym .
Super efekt ,przetestowane.
Niestety, wyskoczył inny wydatek(cd) i musze odpuscić, przepraszam.
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
5. pharoh - 1 szt.
6. DoubleG - 1 szt.
7.daru0105 - 1 szt.
Cześć,
Zakładam, że do końca miesiąca zamykamy listę. Jeśli ktoś jest chętny to czas na wpisywanie się jest do godz. 24.00 dnia 31 marca 2015r. (wtorek).
Do końca pierwszego tygodnia tj. do 5 kwietnia wpłaty. Dane do przelewu podam po zamknięciu listy.
Cena za pakiet 8 szt. z przesyłką do Polski przez UPS Standard to 1.827,60€, w tym 27,60€ przesyłka i 360€ VATu 25% wg stawek duńskich. Wychodzi po 228,45€ za sztukę z przesyłką. W przeliczeniu na PLN wg tego co podaje PayPal wychodzi to wg kursu na dziś po 975,80zł.
Możemy przyjąć wpłaty na poziomie 1.000,00zł, żeby uwzględnić ewentualne różnice kursowe. Rozliczenie płatności wg wyciągu z konta PayPal z kwotą obciążenia za transakcję podzieloną przez 8szt. - prześlę każdemu mailem pdf do informacji.
Przesyłka poleconym priorytetem w obrębie Polski + pakowanie i folia bąbelkowa - 10zł, w tym ok. 5,5-6zł opłata za wysyłkę Pocztą.
Różnica pomiędzy kwotą 990zł (tj 1.000zł wpłaty - 10zł) za wysyłkę w Polsce, a kwotą z obciążenia przez PayPal do zwrotu na konto, chyba że wyniknie jakaś mała dopłata, to będę prosił o jej uregulowanie przed wysyłką.
Po otrzymaniu wszystkich wpłat zasilę konto PayPal i kupię płytki. Soren potrzebuje 2-3 dni na ich przetestowanie i wysyłkę. Do 12 kwietnia płytki powinny zostać wysłane z Danii i dotrzeć do Polski. W następnym tygodniu wyślę płytki Pocztą do zainteresowanych. Najpóźniej do 19 kwietnia powinny do wszystkich dotrzeć.
Podane terminy wpisywania się na listę i wpłat są sztywne. Nie ma budzenia się w ostatnim momencie i po czasie.
Czasu na wpisanie się i przygotowanie pieniędzy jeszcze trochę jest.
Kwoty mogą ulec zmianie jeśli zmieni się ilość chętnych na płytki. Zmiana kursu €/zł jest nieunikniona, miejmy nadzieję, że będzie na naszą korzyść.
Jeśli są jakieś pytania czy coś wymaga wyjaśnienia to proszę pisać.
Pozdrawiam,
Maciek
Extra/
Już nie mogłem się doczekać.
Jakby ktoś się doczytał fajnego analogu do tego daca to proszę o linki
