Jpw MINI MONITOR - jak centralny
Azbest2007
Zamierzam rozbudwoać moje stereo (JPW ML1010) do KD, Jako satelity chciałbym dać mniejsze kolumny z seri ML czyli 510. Mam pytanie czy jako centralny nadałby się MINI MONITOR JPW ( akurat facet ma na sprzedaż na portalu aukcyjnym za niewielkie pieniądze) ?
Dane monitora
Konstrukcja dwudrożna
Obudowa zamknięta
Oporność 6 ohm
Wymiary 270mm wys 180mm szer 180mm głęb
moc 70 w skuteczność 87dB
https://www.audiostereo.pl/topic/115415-jpw-mini-monitor-jak-centralny/
Pewnie, że się nadaje. Sam nawet się nawet nad nim zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że mógłby nie zgrać się z moimi frontami. Za taką cenę, jak jest wystawiony, może nawet warto spróbować. (Tylko nie kładź go na boku, bo popsujesz charakterystykę)
Ok, dzięki za odpowiedz, aczkolwiek przed chwilą znalazłem typowo centralny głosniczek JPW CC40 i to by było chyba idealne rozwiązanie dla mojego systemu. Także chyba troche dołoże ale będe już miał oryginał od KD.
Ten CC40 na pewno Ci bardziej podpasuje, choć jest skonstruowany bardziej "pod publikę", jak "pod akustykę". Taki duży rozstaw basików względem tweetera to chory pomysł- sweet spot będzie bardzo wąski, wręcz na jedną osobę, i to pd warunkiem, że nie będzie ruszać głową :)
Lepszym rozwiązaniem byłoby zbliżenie ich do siebie, a dziury po bokach głośników.
Jeszcze przy okazji- warto by było pomyśleć o wymianie wysokotonowego na taki, jak we frontach- miejsce jest, a na pewno będzie lepszy dźwięk, jak z fabrycznego, plastikowego "brzęczyka". (Byle zrobić to fachowo, z korektą zwrotnicy, bo może być kicha)
Raczej w żadne przeróbki nie będe się bawił bo pewnie nic dobrego by z tego nie wyszło w moim wykonaniu :). Z resztą z tą klasą sprzętu nie wiem czy gra jest warta swieczki.
Zobaczymy jak już uzbieram cały sprzęt (brakuje satelity ml510 oraz jakis wzmak stereo do mojej yamahy dsp-e800).
Ps. dzięki za zainteresowanie
