Tuning odtwarzacza Stream Magic 6
lukcuk
w/w Linki z fotkami zmian w stream magic 6.
Wymienione opampy oraz zmienione zasilanie, czynia z SM6 prawdziwy hiendowy odtwarzacz / DAC.
Oczywiscie zakladajac iz sluchamy po XLR i najlepiej z wejscia USB.
On nawet sam standardowo z tym zasilaczem od dvd ociera sie o hi-end:-)
A tak na powaznie to widac tuning ze ho ho-zasilanie liniowe analogu to mial fabrycznie na7004 jak i wiekszosc sprzetu w ktorym nie oszczedzano na podzespolach...
A podmiana wo trudno nawet nazwac tuningiem
Napisalem to tak abys nie gadal sam ze soba:-)
Zaczynam rozumieć, dlaczego wielu użytkowników opuszcza to forum, najpierw nikt nie odpowie, a potem jakiś mundry kpiącym tonem podsumuje to, co ktoś robi.
Nie zrażaj się i rób swoje, która to wersja tego odtwarzacza? v1 czy v2?
Miałem w planach założyć taki wątek .
Na razie zbieram części i zastanawiam się jak głęboko w to brnąć .
Najlepiej by było wywalić cały oryginalny zasilacz i rozdzielić zasilanie na kilka traf .
Zasilacz do analogówki też dobry pomysł ale nie wiem jak zachowa się z czasem przetwornica bez obciążenia .
Brak schematu więc błądzenie po omacku .
Na co się na bank zdecyduję to wypierniczę te zielone elektrolity na wyjściu i OCONy w zasilaniu DACów , może porządne stabilizatory do OP AMPów .
Mam już 3 rodzaje kondów na wyjście i mam możliwość dostać śmietankę polipropylenów z topowych Mundorfów , może Rike .
Jest to pierwsza wersja
Moze to nie duzy tuning czy nie tuning , dla mnie bez znaczenia jest nazewnictwo . Wazne jest to jak wielkie zmiany wniosl do poprawy dzwieku. Polecam kazdemu .
Te fotki to Twoje mody SM6 ?
Masz do niego schemat ?
Co to za opampy i dlaczego akurat te ?
Gdzie się wpiąłeś zasilaczem z dwóch stron ?
Obok przetworników masz na ich zasilaniu zielone elektrolity . Zmień je na Oscony no i też te zielone na wyjściu na inne wraz z wywaleniem czerwonych boczników Wimy .
Poszukam tego schematu , mam go gdzies w pliku
Co do opampow to jestem w fazie testow . jak narazien te najbardziej przypadly mi do gustu LME 49720HA. Graja bardzo neutralnie i switnie radza sobie z wybrzmieniami wysokich tonow. Jedno co zauważylem to napewno warto je wymieniac kompletnie. W przypadku wymiany 4+2 zauwazylem ze traci sie muzykalnosc i melodyjnosc.
Jesli chodzi o samo wpiecie zasilania to robil mi to zaprzyjazniony kolega ktory ma pojecie.
Dowiem sie gdzie dokladnie wpiete jest to zasilanie i napisze...
Czy po wymianie zielonych elektrolitow i czerwonych bocznikow zauwazyles zmiany w dzwieku ?
Będę wdzięczny
Jak pisałem
Jak wyżej , jeszcze nie wymieniałem .
To są zwykłe badziewne elektrolity a żeby to jakoś grało są zbocznikowane Wimą . Warto to wywalić i dać coś porządnego . Bedzie lepiej .
Tu masz ściąge
Co do OSCONów w cyrfówce to zawsze mi się sprawdzają .
znalazłem schemat
link do instrukcji serwisowej:
Na to czekałem .
Dziękuje i w wolnej chwili biorę się do roboty .
Mam nadzieję że do wiosny będzie zrobiony .
Marcin już Ci napisał, zobacz czy te zielone kondy za opampami są w torze, jeżeli tak to je wymień do dobry elektrolit/MKP.
Jakość masterclock - ale to trudniejszy temat.
Tu są podpowiedzi, DAC MAGIC to konstrukcja analogiczna:
Na to czekałem .
Twoja pierwsza modyfokacja bedzie wymiana kondziolow? Daj znac jak sie uporasz i napisz co konkretnie wlutujesz ostatecznie za opampami.
W sprawie zasilania z niecierliwoscia czekam az ktos sie skusi na zasilanie akumulatorowe sam niestety nie ogarne :(
Tak , tam jest straszna lipa i to jest podstawą . Raz zasilanie DACów a dwa na wyjściach .
Trochę czasu minie .Kupiłem nowy regał na klamoty i ugrzązłem w kupowaniu sprzętu vintage .
Mod chwilowo odłożony .
Akumulatory są niepotrzebne . Dużo , dużo więcej da rozdzielenie zasilania .
Osobno na różne układy . Jest masa fajnych zasilaczy nawet tu na forum .
  • 11 miesięcy temu...
Nadeszła w końcu chwila żeby pogrzebać w SM6 V1
Za suchość brzmienia i jego nieco techniczne granie odpowiedzialne są kondensatory wyjściowe . Czarny elektrolit psuje dynamikę a połączona z nim równolegle Wima daje suchość na górze .
Filtracja przetworników też bardzo uboga i przy niewielkiej inwestycji efekty sa spektakularne !
Znikła matowość , suchość a pojawiła się soczystość i większa dynamika a całość gra po prostu naturalnie i bardzo wciągająco .
Na zdjęciu tego nie widać ale od spodu jest jeszcze kilka dolutowanych kondensatorów .
Pod elektrolitami 1000uF są pomarańczowe Philipsy 1uF a pod kondem 1000uF od filtrowania zasilania przetworników taki sam OS CON jak na górze czyli 100uF/10V ze złotej serii .
Zgodnie z Twoją rekomendacją byłem zdecydowany na ten klocek, jednak przed kupnem wypożyczyłem z Korisu nowsze wcielenie - CXN. Męczyłem przez kilka dni i porównywałem z moim Audio-GD. CXN wrócił do sklepu, Audio-GD został, pomimu wielu innych wad. Największa zaleta Audio-Gd to brak jakichkolwiek kondensatorów w torze audio, wygrał przede wszystkim przestrzenią, naturalnoścą barw i "gładkością" dźwięku. Po tych wpisach i zdjęciach, dam CA druga szansę, postaram się kupić używkę i zmodyfikować. Czy dobrze widzę, że wywliłeś kondensatory w torze wyjść RCA i wlutowałeś zworę? Jakie pojemności tam siedzą?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Moim zdaniem szkoda dokładać do CXN . SM6 V1 można było niedawno kupić nówkę za 2200zł a resztę dołożyć do jak najlepszych kolumn , poprawę akustyki czy chociażby kabli .
Nie można tez zapominać o źródle i o czym wielokrotnie pisałem ale skupmy się na stronie DIY ;)
Szukałem odpowiedniego kondensatora ale albo wielkie i drogie albo niedostępne . Z drugiej strony najlepszy kondensator to jego brak w sygnale a skoro w końcówce mam jeden to po co dublować .
Czyli jest zwora a org siedzą tam NONPOLAR 470uF / 16V.
Wyżej masz link do serwisówki .
470uF są zbocznkowane Wima 100nF więc w dużym zakresie te Wimy ingerują w brzmienie .
Znalazłem na schemacie, faktycznie w szeregu w torze audio siedzą bipolary 470 uF/16V, które są zbocznikowane polypropylenami 100 nF.
Moim zdaniem należy całą oryginalną analogówkę ominąć i wpiąć się wyjścia DAC`ów. Poniżej link do rozwiazania symetrycznego na lampach, mozna oczywiście zbudować coś na tranach.
Po co kombinować i utrudniać ?
Można przedobrzyć .
To miał być pierwszy stopień modyfikacji a efekty są na tyle dobre że dalej nic nie ruszam bo w tym momencie SM6 wysunął się u mnie na pierwsze miejsce , w miejsce Wadii X32.
To mi wystarcza ale kto Ci zabroni kombinować ;)
Można przedobrzyć .
Nie mam żadnych wątpliwości, że mod "zwora" nie ma żadnej konkurencji pod względem jakość/cena :-) i należy go bezwzględnie przeprowadzić. Ciekawe, dlaczego nie powstał standard, jasno określający, gdzie ma być kondensator, gdyby miał wystepować zawsze na wejściu, byłaby to mała pojemność i nie byłoby problemu ze stosowaniem dobrej jakości kondensatorów foliowych.
Istnieje standard: każdy producent używa kondensatora na wejściu, lub wyjściu swojego urządzenia kiedy tylko się da. To po prostu "dupokryj" :)
A nie myśleliście żeby po pierwszym opampem dać trafa?? Konda wtedy nie będzie na wyjściu a i będzie bezpiecznie :)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Myślałem ale jak na wejściu końcówek są kondy to nawet trafa nie będą lepsze od zwory ;)
Zostaje jeszcze zgwałcić końcówkę ...
Fajnie zabrzmiało :)
