Tuning odtwarzacza Stream Magic 6
lukcuk
No tak, ale trafo po prostu dupourywająco gra z bufor przed na opampie :))
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Myślałem ale jak na wejściu końcówek są kondy to nawet trafa nie będą lepsze od zwory ;)
Zostaje jeszcze zgwałcić końcówkę ...
Fajnie zabrzmiało :)
Witam, chciałbym poprawić coś w swoim sm6v1.Od czego konkretnie zacząć i jak to zrobić aby czegoś nie spierniczyc. PS. coś tam w życiu lutowałem i o prądzie wiedzę podstawową mam. Proszę o pomoc.
Konrad
Konrad
Masz zdjęcie i opis który wszytko mówi .
Kondy na " nóżkach " wycinałem a te SMD trzeba wylutować i tu jest trochę zabawy .
Czy faktycznie na samym wycięciu kondensatorów i zworach słychać różnice czy to kosmetyka tylko
K.
Każdy kondensator w torze psuje brzmienie . Nie sprawdzałem jak gra na samych zworach .
Co prawda to prawda jak tylko wrócę z poligonu siadam do lutownicy
Pytanie laika W jakich okolicznościach można uszkodzić SM6 wywalając konda na wyjściu?
W opcji bezpieczniejszej tj zastępując kondensatory 470uf co mam do wyboru? Foliowe chyba odpadają istnieją w ogóle takowe?. Z elektrolitów co najlepiej zastosować? sanyo panasonic elna? Co z wimą wywalić zostawić zastąpić?
Użytkownicy
90 postów
Napisano dziś, 19:03
Jeżeli wzmacniacz na wejściu nie ma konda i jest tam jakieś napięcie .
Przy przełączaniu kabli na włączonym SM6 i w razie zrobienia zwarcia może polecieć opamp na wyjściu chociaż tam jeszcze jest w szeregu 47om i w jakiś sposób zabezpiecza .
Wimy wywalić . To one dają tą suchość w nim .
Tanio i dobrze - Silmic II
A może zamienić wime innym MKT ?
Napiszcie mi proszę coś o separacji transformatorem rozumiem że jest to lepsza opcja od kondensatora gorsza od zwory. Czy jest wpływ na dźwięk zastosowanie tego rozwiązania?
Muda44 gdzie kupiłes os cony SG 100uF?
Orientuje się ktoś jaki byłby koszt części do lampizacji?
Dziadostwo na dziadostwo ?
Traf nie używałem ale jak masz konda w kolejnym stopniu to jaki problem ?
To nie są SG ale seria niedostępna na allegro . SG kupisz na allegro . Też są bdb .
Po co Ci tam lampy ?
Niepotrzebnie kombinujesz .
Masz gotowca za kilka dych a szukasz problemów .
Jesteś bardzo apodyktyczny :) Ja czasami lubię iść pod prąd, niestety w elektronice nie mogę muszę się opierać na życzliwości i pomocy wtajemniczonych.
Sorry chodzilo mi o jakis 0.1uf MKP np jantzen superior
Wydaje mi się że jesteś w błędzie SG to seria gold np tu
na allegro są SP Nie widzę nigdzie goldów one są nadal produkowane?
Czekam na wasze propozycje i projekty odnośnie modyfikacji zasilania Prosiłem lukcuk o schemat jego zasilania, miał się pochwalić gdzie się z tym wpięli i cisza.
A ja stawiam na sprawdzone rozwiązania .
To nadal za drogie urządzenie żeby je uwalić ale rób jak uważasz .
Jestem przeciwnikiem bocznikowania .
Tu masz typowy OS CON SG
Załączone miniatury
Niestety mylisz się to co pokazujesz to jest SP tak jak napisałem wyżej G z folii akurat nie ma nic do serii jest oznaczeniem rozmiaru
tu masz SG czyli GOLD :) (w karcie w nawiasie gold)
SP są dostępne na allegro i w sieci. SGoldów nie widać
Muda mam pytanko czy przy wyjmowaniu PCB były jakieś problemy?
Co myślisz o wymianie wspomnianych (zbocznikowanych;)) 1000uf na inne np nichicony gold czy panasonic fc?
Ten symbol G widziałem na wielu kondach o różnych rozmiarach i opisem że to seria SG . Nie wnikałem w to bardziej .
Nie
Nic .
Nie zmieniałem i nie mam w tym miejscu doświadczenia .
Miałem dalej coś zmieniać ale jest optymalnie i nie chce iść w jakąkolwiek stronę .
Rozmiar G to fi 12.5mm przynajmniej tak sanyo podaje w swoich katalogach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Myślę że foto z tej aukcji rozwiewa wątpliwości... Litera G nie oznacza serii kondensatora Seria SG to tzw gold który zastosowałeś w swojej modyfikacji.
Wracając do tematu mam nadzieję że wątek tuningu SM6 jeszcze się rozwinie :)
*Note that the SP series now replaces the obsolete SG series. SP also uses OFC as lead
I mowa jest o serii a są SA , SC itd .
Co to ma potwierdzać bo nie wiem? Z tego co widzę to na górze skopiowana informacja z karty serii SG (gold)
a na dole informacja że SG została wycofana co potwierdza jej brak chociażby na naszym rynku.
Co do opampow to jestem w fazie testow . jak narazien te najbardziej przypadly mi do gustu LME 49720HA. Graja bardzo neutralnie i switnie radza sobie z wybrzmieniami wysokich tonow. Jedno co zauważylem to napewno warto je wymieniac kompletnie. W przypadku wymiany 4+2 zauwazylem ze traci sie muzykalnosc i melodyjnosc.
przymierzam się do tuningu mojego SM6 i pytanie:
Jaka testowana przez ciebie kombinacja op-ampów zagrała najlepiej?
Ok , wersja myślę że finalna .
Przez nieuwagę zrobiłem fotkę na której uciąłem dwa elektrolity które są pod DACami i też tam są OSCON SG 100uF.
Są to kondy SMD 10uF
Na wyjściach XLR których nie używam dałem Silmic II a na RCA zwory ( przed wstawieniem zwory sprawdź czy w stopniu we wzmacniaczu przy przedwzmacniaczu są kondy na wejściu . ) .
A teraz czekam na Wasze opinie .
Kondensatory wyjściowe BARDZO psują brzmienie . Jeszcze w życiu nie trafiłem na taki przypadek jak tu żeby kondy aż tak psuły .
Teraz jest MEGA przejrzyście , szybko , dynamicznie . Wszytko jest jak wycięte skalpelem bez grama ostrości , sztuczności czy suchości .
Jest masa detali .
Jedna uwaga . Dźwięk się nieco " odciąża " i to trzeba mieć na uwadze .
Dziękuję Muda44,
mod zrobiony wg twoich uwag - wymiana kondensatorów i bocznikowanie
wyjscie jest na zworach
aktualnie jestem w trakcie odsłuchów.
i potwierdzam twoje spostrzeżenia w temacie obecnej prezentacji dźwięku przez SM6
pytanko do muda44
Wybacz , nie mam zamiaru więcej uczestniczyć w życiu tego forum .
To był ostatni mój pomysł zamieszczony na tym forum .
Moje ostatnie wpisy wyjaśnią Ci dlaczego a jak chcesz mnie o coś zapytać to mnie bez problemu znajdziesz .
Muda44 no co Ty, bez Ciebie to już nie będzie to forum...
Nie zwracaj uwagi na krytycznych kolegów... Tylko ten co nic nie robi nie daje podstaw do krytyki. To, że wiele osób czasami polemizuje z Tobą to tylko woda na młyn osób, które zaczynają z audio, mają przez to jakiś punkt zaczepienia. Ja bardzo szanuje Twój wkład mimo, że nie zawsze się zgadzam z Twoimi stwierdzeniami :) Nie poddawaj się tak łatwo :)
Trzymam kciuki za to, żebyś dalej wspierał "maluczkich" i służył radą potrzebującym, bo w końcu kto ma ich wspierać jak nie ludzie, którzy maja do czynienia z praktyką a nie teoretycy-"audioamani" którym tak naprawdę się wydaje że coś mądrego napisali, ale niestety tylko wydaje :)
pozdrawiam i Twoje motto bardzo mi się podoba.
Nie chodzi o różnice zdań ale o to
Co do sygnatury to da się tanio i bardzo dobrze czego jednym z przykładów są powyższe zdjęcia .
Może to komuś nie na rękę ?
Nie wnikam i nie chcę wnikać .
  • 4 tygodnie później...
Znalazłem usługę modowania, która wygląda bardzo podobnie do opisanych tu zmian.
ciekawi mnie pozycja "Change in the design of unbalanced analogue output stage to remove "sound slowness""
Za jedyne 350 euro + przesyłka można się dowiedzieć jak to wyszło - ciekawe czy ktoś się skusił i jak się ma ten koszt do kosztu moda zrobionego we własnym zakresie (kondy, opampy)
  • 8 miesięcy temu...
usb, optyczne, coax, bardziej szczegółowy,bez szorstkości, polecam
