Jaki DAC z Chin ?
jaeger
Recommended Posts
Przeglądając ebay'a znalazłem duży wybór DAC'ów i przyznam że ceny kuszą :
Hidden Content
Kłopot w tym że nie wiem co wybrać bo raz że nie chciałbym zostać oszukany przez nieuczciwego sprzedawcę , dwa nie wiem który DAC kupić.
Doradźcie coś.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Moim zdaniem to jest ciekawa propozycja. Jak na Sabre 32 to nawet tani.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Wyglada ciekawie, ale brak zasilacza.. poza tym nie wiem czy wysylaja do Polski:-P moze zamowilbym na probe, ktos cos podpowie w tych dwoch kwestiach??
Hidden Content
Link to comment
1. Będę grał z PC'ta oraz CD'ka poprzez kabelek zatem wejście USB niekoniecznie będzie mi potrzebne.
2. Nie wiem co zacz ten ES9014 bo z tego co widzę jest on chyba dedykowany do urządzeń przenośnych.
3. Pisząc o atrakcyjnej cenie miałem na myśli kwoty nawet od ok 30$.
Nie to że mnie nie stać ale chciałem kupić dla siebie pierwszego DAC'a a z tego co widzę za dość nieduże pieniądze można kupić ( chyba ?? ) całkiem przyzwoity dekoder.
Hidden Content
Link to comment
Raczej Es9018. Jedna z najlepszych kości na rynku. Niektórzy twierdzą że najlepsza. ES9018K2M jest wersją tylko z dwoma wyjściami kości es9018.
Odtwarzacze przenośnie z tym DACiem kosztują około 400 Euro.
Akurat za 70$ dostajesz samego DACa z wejściem I2S i bez zasilacza. Musiałbyś do tego dokupić jakiś odbiornik SPDiF za jakieś 15 Euro i dorobić zasilanie. Oczywiście sam odbiornik można zrobić samemu n.p. na dir9001 ale taniej raczej nie wyjdzie to nie ma sobie co dupy zawracać. Za odbiornik USB na XMOS trzeba niestety dopłacić.
Hidden Content
Link to comment
Jeśli to ten z linku, to ma wyprowadzone wejście spdif. Przecież do ES9018 nie trzeba odbiornika jakotakiego, bo kość ma zintegrowany. Co najwyżej po coaxialu trzeba zrobić bufor.
Hidden Content
Link to comment
No faktycznie. Widać na tym zdjęciu. Zastanawiam się tylko co to jest spdifon. Powinni dawać do tego jakąś dokumentacje bo bez opisu to trochę zabawa w sapera. usb-dsd-dxd-384khz-dac-with-bit-perfect-volume-control-and-spdif-inputxmoses9018k2m.jpg
Hidden Content
Link to comment
z dokumentacji:
The SPDIF input (labeled SPDIF IN) signal level requirement is 3.3V, it is directly connected to the ES9018K2M DAC chip to achieve lowest jitter performance. It can be used to connect SPDIF optical receiver directly(Toshiba TORX147 or equivalent). If it is used to connect coaxial SPDIF, an interface circuit must be used to convert the standard spdif 0.6Vp-p to 3.3V logic level.
Pod warunkiem jej prawidlowej aplikacji, nalezy pamietac ze jest to wymagajaca kostka ...
Hidden Content
Link to comment
Tylko jaki to mialby byc zasilacz, to chyba troche grubszy temat:-P
Napięcia zasilające widać po drugiej stronie płytki. +3,3, +3,3 i +/-12V. W sumie pół godziny roboty jak będzie się lutowało na płytkę uniwersalną.
z dokumentacji:
Możesz wkleić linka do noty aplikacyjnej?
Moim zdaniem ta płytka to dobra podstawa do dopracowanie DACa. Po pierwsze wyjścia DACa z kości są wyprowadzone bezpośrednio na płytce i nie trzeba orać. Łatwiej wtedy eksperymentować ze stopniem wyjściowym. Poza tym jest wejście I2S i SPDiF co pozwala na eksperymenty n.p z zewnętrznym odbiornikiem. No i zasilanie jest zewnętrzne co pozwala zaszaleć z zasilaniem.
Zastanawiam się tylko czy ten DAC działa be tej płytki z XMOS. Wygląda na to że do tej płytki podłączone jest sterowanie.
Już się wyjaśniło. Wystarczy poczytać.
*The single ES9018K2M DAC PCB can be used individually with only 3 wire I2S signal connected from Raspberry Pi, BeagleBone Black, cm6631a, amanero etc.
*When the ES9018K2M PCB used with our customized I2C control firmware XMOS USB PCB, extra features include a simple jumper(labeled SPDIF ON) to switch between SPDIF(labeled SPDIF IN) and USB input, bit perfect volume control as well as DSD/PCM playback in foobar without the need to switch ASIO driver everytime.
Hidden Content
Link to comment
Czyli wynika z tego jednak, żeby podpiąć SPDIF trzeba mieś jeszcze płytkę z xmosem.
No to jednak trzeba odbiornik SPDiF i wpinać się po I2S
Hidden Content
Link to comment
Tak jak ja rozumiem: zworka spdifon to wybór pomiędzy spdif a I2S.
Tak, ale dopiero po podpięciu xmosa. ES9018 sterowany jest softwarowo, procek na PCB xmos odczytuje stan pinu SPDIFON i dopiero uaktywnia to wejście.
Hidden Content
Link to comment
Czy jak podłącze do tego DAC sygnał I2s poprzez konwerter USB / I2S z separacją galwaniczną będzie dobrze / lepiej niż coaxem?
Hidden Content
ciągłe zmiany ...
Link to comment
A ja myślę że dla autora tematu na początek lepszy będzie taki zestaw.
Przede wszystkim tańszy. A stosunek jakość cena jest nie do pobicia.
Hidden Content
Hidden Content
Do tego wszystko zasilana z jednego zasilacza stabilizowanego.
Tylko podłączałbym asynchronicznie trzema kablami bez MCKL. Wtedy takt idzie z kwarca na płytce DACa i ma mniejszy Jitter.
Myślę, że lepiej izolowane I2S.
Ja do łączenia I2S biorę taśmę od napędów komputerowych i co drugi kabel puszczam masę. No i oczywiście jak najkrótszy kabel. Każdy centymetr się liczy.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Nie ma USB:-(
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Nie ma USB:-(
Ależ może mieć.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Znalazłem na ebay'u DAC'i oparte na ES9018 zarówno w formie kitów lub zmontowanych PCB.
Hidden Content
Znalazłem też modyfikację takiego DAC'a
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Podepne sie pod temat
Mozecie polecic jakiegos gotowego daca na kosci sabre wlasnie z chin w cenie do 1200zl?? Taki dac musi obslugiwac USB czyli xmos lub cos podobnego musi byc na pokladzie;)
A moze cos od wolwsona??
Hidden Content
Link to comment
Masz na myśli w obudowie?
Tak w obudowie.
Podliczajac kazda rzecz z osobna wyjdzie nie wiele taniej. Polecisz cos sensownego i dobrego sprzetowo??
A najlepiej jak podasz dwie propozycje;) bez i z obudowa;p
Hidden Content
Link to comment
Ja kupiłem sobie tego ale jak kupowałem kosztował 100 Euro mniej
Hidden Content
Za obudowę zapłaciłem 50 Euro. Transformatory do zasilania 20 Euro.
W sumie jestem zadowolony ale jak podłącze pod telewizor to ma dropout'y ale tylko z telewizji. Jak oglądam na telewizorze z youtube albo z twardego dysku to wszystko jest O.K.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
