Klasa D TPA3118/ TPA3116
sybic
Mój przeszedł przez cło gładko, widać po pudełku że sprawdzali zawartość. Przybili zieloną pieczątkę i poszło.
Z doświadczenia wiem że jak idzie z Chin to muszę czekać miesiąc. W Ebay'u podali mi optymistycznie że przyjdzie 29. grudnia ale od razu nastawiłem się na później. No cóż jak ktoś chce tanio to musi się uzbroić w cierpliwość.
O tej porze roku przesyłki z Chin idą w sposób nieprzewidywalny. Pamiętajcie, że z Chin trzeba było dostarczyć większość prezentów gwiazdkowych na cały świat. A teraz zaczyna się u nich przerwa noworoczna i cały kraj ma urlop przez 2-3 tygodnie.
Widzę Tymek, że masz takie samo maleństwo co ja. U mnie ciągnął 2x8 cali na kanał i tak jakoś w porównaniu do IRSa tego basu było mniej, co do reszty pasma mam podobne odczucia jak Ty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Muszą się elementy ułożyć, pogra sobie trochę czasu to będzie można słuchać. Czytając opinie innych wiedziałem, że gra przyzwoicie, ale zaskoczyła mnie kultura i poukładanie dźwięku. Kupię przetwornicę 24V, 6A to powinno być optymalnie. Składając całość to sama płytka wzmacniacza będzie najtańszym elementem; obudowa, zasilanie wszystko droższe.
Dla mnie największym fenomenem jest to, że za naprawdę niewielkie pieniądze można mieć całkiem fajny dźwięk.
Ja spróbuje jeszcze zrobić małego moda w postaci wymiany cewek wyjściowych na Murata albo Wurth, o większym prądzie nasycenia i przewidywalnej charakterystyce częstotliwościowej, bo te chińskie to diabli wiedzą jakie są.
Gość traxman
Ferrocore też są poczytalne... i chyba nieco tańsze od Wurtha.
A jakie macie panowie zasilacze w swoich maszynkach i jak to się przekłada np. na głośność urządzenia ? Macie jakieś fotki ?
No i takie zamówiłem :)
DE1207-10 ?
Dokładnie takie, skąd wiedziałeś? :)
Gdzie zamawiałeś w TME?
Tak.
Za mną prawie tydzień z TPA, myślałem, że to chwilowe zauroczenie nową zabawką. A ja nadal nie mogę oderwać się od tego dźwięku. Dzwoneczki, werbelki ależ ładnie wszystko wybrzmiewa, czysto i zwiewnie.
Zastanawia mnie jeszcze kwestia zasilacza, teraz mam podłączony 12V; 3,5A (taki miałem pod ręką). Po całym dniu grania nawet nie jest ciepły, ma temperaturę pokojową. Wydaje mnie się, że zapotrzebowanie na prąd ma znikome. Jeszcze zastosuję jakąś cegłę komputerową na 19V, zobaczę czy będzie jakaś przemiana.
Na ile szacujesz koszty płytki + elementy; plusem jest zastosowanie od razu dobrych elementów. Strach chińczyka dotykać lutownicą, ścieżki można zdemontować.
Cewki wymienione, zasilanie bez zmian, poprawa znacząca w zakresie basu chociaż w porównaniu do IRSa jeszcze go trochę brakuje. Reszta pasma jak na moje, niewykształcone muzycznie, ucho pozostała bez zmian.
Kolejna iteracja zmian to będzie zasilanie. Jak już pisałem wcześniej przetwornica ok. 70W 24V zostanie, dojdą dwa akumulatory 12V w szeregu o pojemności 2,3Ah i max. prądzie rozładowania ok. 20A, co powinno wykluczyć wszystkie wątpliwości związane z brakiem mocy zasilacza.
Zmieniam odrobinę zdanie, nie jest znacznie lepiej tylko trochę. Poprawa zasilania niczego nie wnosi w moim przypadku. Moje kolumny widocznie potrzebują nieco więcej prądu, niż ten wzmacniacz może dać. Ogólnie rzecz ujmując, w porównaniu z moim IRSem basu jest mniej i ma mniejszy wykop. Sądzę, że w połączeniu z małymi monitorami o dość dobrej skuteczności z jednym głośnikiem basowym TPA3116 może się doskonale sprawdzić, ale do większych kolumn podłogowych to jednak za mało. To wszystko oczywiście moim zdaniem, którego nie wolno przyjmować jako ostatecznej wyroczni.
U mnie grał z:
Żródło - PC Audio z Daphile
DAC - DIY CM6631 z separacją galwaniczną + DAC by Waldi_06 z PCM1795 + mój bufor na OPA861
Preamp - DIY by Jar1 z PGA2031 + mój bufor na OPA861
Kolumny: Magnat Vector 55, po dość głębokiej modyfikacji wg. sugestii McGyvera
Gość traxman
TPA może pracować równolegle na obciążenie 2R (100W ponoć), sprawdź, to praktycznie nic nie kosztuje (no może poza kolejną płytką jak się sprawdzi :)).
Tyle że mam tylko jedną płytkę. Ktos juz wczesniej pisał, że takie połączenie pomaga uzyskać lepsze uderzenie basu.
Mi w końcu przyszedł. Kupowałem ten.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Podłączyłem go do tego zasilacza.
U mnie jest na odwrót. Są lekko cofnięte wysokie tony przez co jest za dużo basu. Tylko że ja mam kolumny pod jedną ścianą a kanapę pod drugą i takie ustawienie bardzo podbija bas. Trochę mi brakuje przejrzystości na górze ale podejrzewam że na jasno brzmięcych kolumnach będzie dobrze.
Na razie nie porównywałem z innymi wzmacniaczami ani się nie bawiłem. Jak znajdę chwilę czasu to porównam z tk2050.
Z DACiem na ES9018 brzmi bardzo analogowo. Musiałbym skorygować baffle step w kolumnach żeby poprawić równowagę tonalną.
KrzysiekA: jest za mało wysokich tonów, bo dławiki wyjściowe są 22u zamiast 10u i przez to biegun filtra przesunięty jest w stronę niskich tonów. Przelutowanie na 10uH pomaga i wzmak ma wtedy płaskie pasmo. Można zwiększyć kondensatory wejściowe na 2,2u zamiast 1u, bo przy 20Hz wzmocnienie spada ok 0,5dB.
Mój miał od razu cewki 10uH :) i takie tez zaleca dataszit układu.
Dzięki.
Jaka jest impedancja kolumn? Dławiki w klasie d są przewidziane pod konkretne impedancje.
TPA wylądował w obudowie i dostał wycieraczki. Teraz to normalnie Hiend na całego. Mini system awansował do głównego systemu.
Natknął sie ktos może na informacje o maksymalnej obciążalności prądowej wyjść TPA3116? Przewertowałem kilkukrotnie dataszita i tego nie znalazłem, może jest gdzie indziej. Interesuje mnie ile tak po "chamsku' prądu mogę dostać z tej kostki w piku.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
