Daphile
Marek Lacki
3 godziny temu, Jacchusia napisał:
Chyba zła analogia. RAR kompresuje, albo co gorsze dekompresuje, a tam mamy do czynienia _z odczytem_ danych zawartych wśród większej ilości danych. Nie ma kompresji lub de.
Jak to nie? Przecież flac to właśnie bezstratna kompresja danych. Jak jest zapisane i zmagazynowane na dysku to jest w formacie flac, a jak odczytane w pamięci RAM i w użyciu to pcm.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Zainstalowałem Daphile z ciekawości po kilku latach.
Podłączyłem posłuchałem i wróciłem do Jfenga MX1Pro
Różnica na korzyść Fenga duża, po USB porównywałem oczywiście
Co do interfejsu to akurat ten w Daphile bardzo mi odpowiada i jest bardzo prosty.
Oczywiście jak ktoś ma doświadczenia z tym systemem.
Gwoli jasności laptop Dell jakiś nowy mam nie pamiętam modelu
W sumie racja.
Pomylio mi sie z mp3.
Wg poniższego linku wyłączenie wewnętrznej karty dźwiękowej w NUC poprawia brzmienie poprzez bezpośrednią komunikację kernela z urządzeniem UA2 (np. Amanero). Ciekawe.
Widział ktoś z Was, żeby daphile w logach korzystał z ALSA/PULSE audio?
Porównanie daphile do innych rozwiązań (roon i jriver):
Spojrzałem w logi daphile, ALSA jest wykorzystywana. Muszę sprawdzić czy po wyłączeniu z BIOS internal audio daphile będzie buforowal tylko w kernelu. Tak to jest opisane w opcjach daphile, bufor kernel/alsa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez EMiL
@EMiL
Bardzo ciekawe te Twoje kopanie. Muszę podłączyć monitor i zobaczyć jak jest u mnie.
Myślisz, że samo wyłączeni obsługi karty w Daphile nie wystarcza?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
Nie wiem, musiałbym wyłączyć kilka rzeczy w BIOS i porównać logi. Problem jest taki, że nie mam w domu klawiatury z kablem USB:)
Na pewno warto czytac logi po każdej zmianie parametrów, dużo można się dowiedzieć o Linux/alsa/sox/flc. Ta wiedza jest wspólna dla systemow opartych o x86 i ARM.
Wyłączyłem w BIOS kartę muzyczną i w sumie wszystko co jest zbędne, warto, to są duże zmiany in plus.
Pod jakim niby względem?
Swoboda grania jest dużo większa, lepsze oderwanie dzwiekow od kolumn, delikatniejsze wysokie. Wrażenie ciemniejszego dźwięku a przy tym bardziej szczegolowego.
Czyli bajki. BTW dziękuję za wyjaśnienie.
Prosze:)
Problem: Daphile nie łączy się z routerem. Połączenie kablem, diodki z tyłu komputerka migają. Oczywiście inne urządzenia internet mają. Nic nie było zmieniane, ani sprzęt, ani konfiguracja. Jakieś pomysły?
Ps.
Restartowanie routeta nie pomogło.
35 minut temu, szymon1977 napisał:
Jakieś pomysły?
IP w daphile statyczne czy z DHCP?
Jak wejdziesz przez przeglądarkę do urządzeń podłączonych do routera to widzisz komputer z daphile?
Nie znam hasła aby wejść w menu routera.
Godzinę temu, payong napisał:
Sprawdziłeś kabel sieciowy?
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
...diodki z tyłu komputerka migają.
Domyślny (niczego nie zmieniałem).
No to bida. Bo nie możesz sprawdzić czy ktoś z zewnątrz nie namieszał w routerze.
Ja bym spróbował ustawić stałe IP, ale jeśli tego nie ogarniasz to tylko możesz pogorszyć.
Jedyne co zostaje to spróbować jeszcze raz zrestartować zarówno router jak i daphile i zgadywać co zdechło.
Masz do wyboru: kartę sieciową, router, ustawienia routera, i błąd ludzki.
Znasz ostatnie IP pod jakim zgłaszał się daphile?
Tak.
A czy da się przywrócić router do ustawień fabrycznych? Bo fabryczny login i hasło znam.
Ze dwa razy wcześniej mi się to już zdarzyło, ale pomogło wyłączenie i ponowne włączenie routera.
Da się, tylko czy sobie poradzisz z konfiguracją?
Kto konfigurował ci router?
Dostawca internetu?
24 minuty temu, szymon1977 napisał:
Tak.
Daphile zawsze na starcie podaje aktualne IP.
Pokazuje ci się coś?
Czy tylko piszę że podłącza do sieci?
 Nikt, działa na fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych chyba będzie działać? Dostałem go od dostawcy netu, więc powinien mieć podstawowe ustawienia.
Powiem tak: komputerami intetesowałem się 20lat temu, więc choć nie jestem na czasie, to grzebać się nie boję. Z pomocą dam radę na 100%.
Nie koniecznie.
Dostawca ma do niego dostęp od swojej strony, i od siebie może go konfigurować.
Wszystko zależy w jakim standardzie masz w domu internet (światłowód, ADSL, DSL, kablówka, radiowy).
Przed routerem jest jakiś modem czy modem jest wbudowany w router?
Nie przywracaj na pałę do ustawień fabrycznych.
To klapa, przy restarcie routera (wyłączenie/załaczenie ponowne prądu) router mógł nadac nowe IP Daphil.
A nie byłoby tak, ze wtedy nie działają wszystkie urządzenie podłączone do owego routera - ja tak kiedyś miałem, dostawca coś tam pozmieniał, ale u mnie internetu w ogóle nie było, po interwencji cos tam u siebie pogrzebał i zrobiło się ok. W domu nawet nie byli.
Mogli np. ograniczyć ilość urządzeń podpiętych do routera i wtedy Daphile może się nie łapać.
To tylko gdybanie jak nie widać logów na ruterze i przede wszystkim nie znając budowy sieci u szymona.
Pudełeczko jest jedno.
Bez obaw, nie spieszę się z tym.
40 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
...nie znając budowy sieci u szymona.
Kabel - router. Do routera przez kable Blueray i Daphile, raszta wi-fi. Wszystko poza Daphile działa.
57 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
...jak nie widać logów na ruterze...
Zalogowałem się do routera - co sprawdzić?
A więc tak:
1. W menu rotera po włączeniu komputerka pojawia się "Wired Connection 1 Device" i ten sam adres IP, pod którym Daphile zawsze działało.
2. Podłączyłem monitor, i Daphile stoi na "Waiting for network connection" (czy jakoś tak).
3. Apka squeezer pokazuje "Connection failed".
4. Próba połączenia z Daphile przez przeglądarkę pokazuje CIEKAWOSTKĘ:
Troszkę się rzeczy wczytuje, ale w zakładce "Audio player" pokazuje "Media Server has crashed!"
5. Jest przycisk "Media Server restart", ale nie pomaga.
6. Zakładka "Settings" nie działa.
Chyba czeka mnie reinstalacja Daphile. Jakieś inne pomysły?
wy***ał ci się system Daphile. Nie ma co kombinować tylko stawiać od nowa.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
