Kolumny podstawkowe do 2 tys zł za parę
Bartek101
Recommended Posts
Moje poszukiwania się skonkretyzowały więc zakładam nowy temat. Szukam kolumn podstawkowych do 2 tys zł za parę.
Wymagania
1. Wysokość kolumn to max 32 cm
2. Kolumny będą grać z subem rel t5
3. Kolumny będą grać w w pokoju 17m2, odległość słuchacza od kolumn to 3 m.
4. Kolumny będą służyć jako fronty do kina domowego (2.1), a gdy będę słuchać na nich muzyki to głównie jazz i muzyka klasyczna.
5. Kolumny powinny być ładne bo są też elementem dekoracji, podobają mi się z wyglądu kolumny z czarne.:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Z tego co sobie myślę, to najważniejsze, aby kolumny miały lepszą górę i średnie tony, a nie muszą mieć dużo basu, skoro w systemie będzie sub?
Elektronikę kupię gdy już wybiorę kolumny - idealnie gdybym mógł kupić tego typu aktywne kolumny, ale widzę, że nie ma w czym wybierać. Wszystko będzie podpięte do laptopa.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Hidden Content
Jak masz grosza bierz m-100. Będziesz zdumiony.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Accuphase P-450, Visaton Couplet, Visaton Conga, Asus Xonar Essence ONE
Link to comment
nie spełniają mojego wymagania, muszą mieć do 32 cm wysokości bo inaczej nachodzą na ekran w kinie domowym, a nie chce mi się standów wymieniać na jakieś niższe.
po za tym widzę, że nie ma już w sprzedaży głośników m-100
Hidden Content
Link to comment
Możesz zerknąć na Paradigm Monitor Mini, ale one mają ok. 34cm wysokości. Nie rozumiem za bardzo Twojego problemu z wysokością, ponieważ kolumny podstawkowe powinny stać na standach, a te możemy sobie kupić pod konkretny wymiar. Jak dla mnie lepiej by było wymienić standy niż sugerować się wysokością kolumn przy ich wyborze. Zawsze też możesz minimalnie wyżej podwiesić TV.
Hidden Content
Link to comment
Witaj,
biorąc pod uwagę Twoje wymagania, wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem Indiana LIne Diva 252. To bardzo ładna kolumna, dodatkowo zestrojona bez sztucznego efekciarstwa, raczej prezentując w możliwie najlepszy sposób średnice i górę, nie starając się z tak niedużej skrzynki osiągać niski bas.
Moją drugą propozycją jest bardzo dobry monitor REGA RS1. To pół klasy wyżej niż Indiana Line, szczególnie będzie to słyszalne przy prezentacji środka pasma, która wybitnie łączy się z górą, tworząc bardzo spójny, dokładny dźwięk. Kolumna dostępna jest także w kolorze czarnym piano. To konstrukcja w całości zaprojektowana i produkowana w Anglii.
Jeśli masz taką możliwość, zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy. Można u nas posłuchać Indiana Line, Rega oraz Q Acoustics Concent 20, wszystkie kolumny mamy na miejscu.
Link to comment
Odbiór wyglądu jest sparwą indywidualną i być może Klipsch nie nalezy do reprezenatanów ostanich krzyków mody. Jednak ze względu na wymiary, wysoką sprawność kolumn i bardzo dobre właściwosci dźwiękowe pozwolę sobie zasygnalizować natępujące modele (ceny detaliczne):
Modele z serii Reference II (niskośredniotonowy - Cerametalic, wysokotonowy - tytan)
R-41II - 1499/para (wysokość 221 mm)
http://www.klipschloudspeakers.pl/pl/Produkty/Kolumny_glosnikowe/Kolumny_podstawkowe/RB-41_II
R-51II - 2149/para (wysokość 297 mm)
http://www.klipschloudspeakers.pl/pl/Produkty/Kolumny_glosnikowe/Kolumny_podstawkowe/RB-51_II
Modele z serii Reference (niskośredniotonowy - polipropylen z grafitem, wysokotonowy - aluminium)
R-14M - 1499/para (wysokość 248 mm)
http://www.klipschloudspeakers.pl/pl/Produkty/Kolumny_glosnikowe/Kolumny_podstawkowe/R-14M
R-15M - 1998/para (wysokoćś 318 mm)
http://www.klipschloudspeakers.pl/pl/Produkty/Kolumny_glosnikowe/Kolumny_podstawkowe/R-15M
Gorąco polecam jeszcze niemiecki produkt Quadral Signo Avantgarde 20 który ma 309 mm wysokości głośnik niskotonowy - polipropylen powlekany tytanem a wysokotonowy pierścieniowy z aluminium. Głośnik może być CZARNY lub BIAŁY (lakier wysoki połysk)
http://www.quadral.pl/pl/Produkty/Kolumny_podstawkowe/SIGNO_AVANTGARDE_20
Test SIGNO AVANTGARDE 20 na highfidelity.pl
http://www.highfidelity.pl/@main-1980&lang=
Link to comment
Guest numik
Dali podstawki są ciut za delikatne, Monitor Audio lepsze. W podłogowych wybór jest spory, w podstawkach mam mistrza - dla mnie nikt poza Paradigm nie robi w tej cenie takiego dźwięku z podstawek, dla mnie prosta sprawa
Link to comment
suba jeszcze nie kupiłem.
Czy brzmienie kolumn B&W 686 wpisuje się w charakterystykę którą podałem?
Czy dźwięk z kolumn B&W 686 jest wyraźnie lepsza od tych od pianocrafta?
Hidden Content
Link to comment
Nie chcę używek, a te REGA RS1 i Test SIGNO AVANTGARDE 20 trochę za drogie, do 2k za parę chcę kupić. Paradigm mini monitor za wysokie.
Standy już teraz mam bardzo niskie - 50cm nie ma sensu aby jeszcze bardziej je skracać, kolumna zdjęciu maja 35 CM wysokości i zasłania częściowo ekran. Kolumny które mają 30 cm są idealne
Hidden Content
Rozważam teraz:
Usher S520
B&W 686 S2
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Proponuję jeszcze poczytać, pomyśleć i posłuchać, a nie błądzić po omacku.....bo kolumn nie dobieramy do standów (chyba, że b. dobre) tylko odwrotnie;-)
Ale można inaczej.
Hidden Content
Link to comment
W takim razie poczytaj o tym subwooferze
Hidden Content
Z racji na większy głośnik (powierzchnia większa o półtora raza) będzie miał mniejsze wychylenia membrany co przełoży się na niższe zniekształcenia, do tego należy dołożyć ponad dwa razy większą moc co w sumie zaowocuje w lepszym, niższym (32Hz przy -6 dB to żaden wynik) i głośniejszym basie. Z resztą sam mam zamiar taki kupić, ale dopiero w styczniu. Cenowo z wysyłką wychodzi tak samo, chyba, że upierasz się przy czerni fortepianu.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Duży sub zawsze można ściszyć...
Mam taki sam pokój, pisałem do producenta czy kupować ten czy większy, poniżej odpowiedź:
"Many thanks for your valued enquiry. You room is in the not too small not to big region and both the XLS200 or XXLS400 would be suitable depending on your taste in bass . That said this is for music only and you only require the subwoofer to underpin the speaker and not overwhelm them, so a smaller subwoofer may be the best option. If you had floor standing speakers I might have suggested the XXLS400 but as you have bookshelf speakers the XLS200 would be a good choice"
Hidden Content
Link to comment
kupuję REL, nie chce mi się sprowadzać z zagranicy.
Jestem prawie zdecydowany na te kolumny B&W 686 S2 ponieważ mogę je kupić w promocji. Nikt mi ich nie polecił, czy poziom który prezentują odbiega mocno od tych, które polecacie?
Czy ktoś ich słuchał i może potwierdzić, że nadawać się będą do moich preferencji i współpracować z tym subem?
Nie mogę ich przesłuchać muszę kopic w ciemno.
Hidden Content
Link to comment
Słuchałem swojego czasu 685. To porządne kolumny, ale mi ich brzmienie nie przypadło do gustu. Było zbyt jasne i góra pasma potrafiła zmęczyć przy dłuższym słuchaniu. Ja wolę delikatnie cieplejsze klimaty. Na pewno nie z każdą elektroniką się zgrają. Jestem podobnego zdania co kolega wyżej, że kolumny dobiera się pod swoje preferencje a nie wymiar i standy. Co można doradzać, jak nie mialeś okazji czegokolwiek odsłuchać. Sam pewnie nie wiesz czy wolisz brzmienie ciepłe czy bardziej jasne i kliniczne, czy kolumny mają grać skrajami pasma i efekciarsko lub może bardziej wyrównanym pasmem?. Podejrzewam, że przy takim postawieniu sprawy nikt na siebie nie weźmie odpowiedzialności za Twój wybór. Robisz to jedynie na własne ryzyko.
Hidden Content
Link to comment
A ja sprzedałem XN125Evo za 1500 :-(((
... Ja przeszedłem temat tanich Bowersów i odradzam
Hidden Content
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
Link to comment
wcale sie nie dziwie
B&W to kaszanka jakich malo a najnizsze linie sa gorsze z roku na rok
Hidden Content
Link to comment
W salonie mam kolumny elac 105, które grają dość ciepło, słucham ich na co dzień, w sypialni mogą być takie, które grają "efekciarsko", krystalicznie, nie będę na nich słychać godzinami muzyki. Mam tam teraz wypożyczone pianocraft i dźwięk mi się podoba, chcę w tym stylu, ale klasę lepiej.
Hidden Content
Link to comment
Przy standardowym podłączeniu podpinasz obojetnie pod które zaciski.
Nie do końca obojętnie. Podepnij tu i tu i posłuchaj. Ja sam się zdziwiłem na tanim zestawie.
Hidden Content
Link to comment
Jak dobrze się potargujesz to Regi RS1 kupisz poniżej 2000 :-). Ja w tej cenie nowych lepszych nie znalazłem.
Hidden Content
Moon 240i, Klipsch Heresy III, Mini PC, M2Tech HiFace Evo + Tomanek ?
Link to comment
Nie ma prawa brzmieć inaczej:) Po rozdzieleniu blaszek masz po prostu osobne zasianie sekcji niskotonowej i średnio-wysokotonowej.
Hidden Content
Link to comment
namówiliście mnie na te regi chyba je kupię, chociaż nie podobają mi się z wyglądu. Znacznie bardziej podobają mi się Q Acoustics Concent 20.
Jakość dźwięku Regi będzie znacznie wyższa niż Q Acoustics Concent 20, które jeszcze biorę pod uwagę? nie audiofil usłyszy różnice?
Osobiście praktycznie nie słyszę różnicy w dźwięku z wzmacniacza stereo za 2k, a amplitunera od pianocrafta, ale słyszę przepaść w jakości muzyki z kolumn od pianocrafta a moimi starymi microlab solo 6
Brałem jeszcze pod uwagę Nexton M-100, ale trzeba poczekać na nie z 2 miesiące, nie ma ich teraz w sprzedaży.
Hidden Content
Link to comment
Zgadza się, ale dopóki nie rozdzielisz blaszek, to one tam są... i przekazują informację z jednych zacisków na drugie. I mogą to robić inaczej, niż sam kabel podpięty bezpośrednio. Wiem, że przy tanich zestawach we wpływ takich szczegółów trudno uwierzyć i gdybym nie słyszał, też bym nie wierzył. Ale ku mojemu zdziwieniu, słyszałem :-)
Hidden Content
Link to comment
za 2 tyś możesz mieć znakomite podłogówki STX Neutrino. Nie bardzo rozumiem po co upierasz się przy standach i monitorach? I do tego jeszcze subwoofer :)
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
