Sayori
Problem z igłą
W dniu 22.01.2019 o 21:07, bolo_senor napisał:
pewnie mi ten potencjał wypadł , albo oscyloskopem trzeba go poszukać , a najprawdopodobniej został jak zwykle na papierze .
Najpierw warto posłuchać prawidłowo ustawionej wkładki 2M Black, w dobrym torze, zamiast dziwnych hybryd.
Potem pisać o wypadaniu i papierach.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
54 minuty temu, miki450 napisał:
2M Black,
to jeszcze bkak-a trzeba kupić ? :)
może mnie nie zrozumiałeś do końca , miałem dwa body (generatory) od reda i bronza. Wszystko ustawione jak trzeba i ta sama igła grała w obu wypadkach i gra u mnie tak samo.  A czy to super wkładka , czy nie - nie mi to oceniać , to zależy od gustu potencjalnego nabywcy , ja wolę reda.
Edytowane przez bolo_senor
Wczoraj przyszła igła. Jeszcze nie wstawiłem. Po przyjrzeniu się przez lupę też wydaje mi się, że nie jest idealnie prosta... A może to ja szukam dziury w całym i jakieś małe skrzywienie może mieć?
zobaczysz jak siądzie na płycie i anty-skating ustawisz.
mi się też wydawało , że lekko krzywa , ale to złudzenie było.
  • Lubię to 1
chłopaki na co Wy narzekacie? a jak byście mieli  zacną wkładkę z igłą pod kontem 45 stopni? (pod mikroskopem dałem radę i gram)
@bolo_senor ma rację. Głupi cień, zbyt mało światła może sprawić, ze igła zdaje się krzywa ale zdjęcia @tor pokazywały naprawdę krzywą igłę wcześniej.
obejrzałem dokładnie zdjęcia @tori płetwa wydaje się krzywa , ale sama igła stoi prosto. Może to nie mieć znaczenia bo w fabryce wspornik odpowiednio przegięli . Po prostu krzywo się wkleiła i ją przekręcili.
może robią najpierw płetwę i kleją igłę . Jak to się zeschnie trzymając za płetwę ustawiają pion igły i odginają wspornik w dół. Potem wklejają to w różne plastiki
poprowadziłem linie by lepiej to było widać. Zobaczcie , że wspornik wydaje się iść w osi , mimo skrzywienia ołetwy
Obejrzałem jeszcze raz czerwoną igłę pod lupą i wydaje mi się, że jednak igła jest prostopadła do płetwy, czyli całość jest krzywa. Wrzucę jeszcze zdjęcie boczne. Może coś można powiedzieć o kącie nachylenia wspornika?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
