Podstawki antywibracyjne
Ma któryś z Kolegów podstawki antywibracyjne jak na zdjęciu (lub podobne)?
Jeżeli tak to prosiłbym o wymiary, szczególnie średnica kulki oraz w jakim wycinku sfery spoczywa (przynajmniej średnica i głębokość).
Byłbym wdzięczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/117334-podstawki-antywibracyjne/
W sumie to nie o to było pytanie, tym bardziej że takich nie mam i co do zasady uważam coś takiego za kompletne nieporozumienie — wibracje będą źródłem drgań na powierzchniach styku, a jakby było mało metalowe nakładki (+ przestrzeń pod kolumnami) będą działać jako pudło rezonansowe.
Siła negatywnego efektu będzie zależna od siły nacisku i siły wibracji — myślę, że im większy nacisk na jedną podkładkę, tym negatywny efekt mniejszy, czyli malejący wraz z rosnącą masą dźwiganego sprzętu oraz malejącymi rozmiarami kulki.
Jako amatorski spec od wibracji (głównie od wyciszania kompa) rozróżniam trzy rodzaje połączeń:
1. sztywne;
2. z „miękkim zawieszeniem”;
3. luźne twarde;
i tylko te ostatnie są całkowitym nieporozumieniem w świecie wyciszania — trzeba z nimi walczyć zawsze i wszędzie.
Gość NEWNEW
To jest Bazodrut Mk I, czyli srebrny. Mk II było czarne;-) Sprawdza się najlepiej pod końcówkami mocy, zwłaszcza lampowymi. U mnie zagrały lepiej niż bazowy rollerblock Symposium Junior. Brzmienie czyste, lekkie i zwiewne. Z tendencją do uwypuklania detalu i raczej schłodzenia. Przeciwieństwo choćby G-FLEX. Nie mam dokładnej suwmiarki żeby to pomierzyć, ale ważniejsza niż wielkość jest zasada działania i użyty materiał. Wpisz w google "symposium junior".
Edytowane przez tomkly
Byłbym wdzięczny.
Nie koniecznie Bazodrut ,P Wojciech Korpacz robi takie same z efektem identycznym jak kolega opisuje wyżej no i dużo taniej:)
Kulka ma średnicę równo 10 mm a dołek to 1,4 mm polecam kulki z węglika wolframu
Rozumiem że jeden komplet dla mnie gratis..:)
Ostatnio słucham na tym co mam i jestem z tego zadowolony:)))
Można jeszcze gdzieś g-flexy zdobyć?
Z tego co mi wiadomo tylko rynek wtórny. Kiedyś kupiłem na zapas kilka kompletów i trzymam na różne okazje :)
„Pomnij, że sąd laika, gdy mówi o dziele
O dziele mówi mało; o laiku – wiele!”
— Henryk Elzenberg
Gość NEWNEW
r
Kupiłem ostatnio dwa komplety, jeden dla siebie drugi dla kolegi. Wiem gdzie są jeszcze dwa;-) Jak jesteś zainteresowany to napisz na priva, nie będziemy uprawiać kryptoreklamy na forum;-) Pozdrawiam.
Mnie ciekawi opinia kolegi, zaprezentowana powyżej.
Gdyby tak faktycznie miało być, to by oznaczało, że wszystkie Stillpointsy, Finiete Elemente Cera, Rollerblocki, podstawki Franc Audio itd itp są o kant tyłka potłuc.
Dalej, jeżeli minimalizacja punktu styku nie działa, to i kolce również nie działają, a te jak wiadomo są w naszym hobby standardem.
Czy jest to zatem odosobniona opinia, czy ktoś ją jeszcze podziela?
Gość NEWNEW
Mirunia, wklej jakiś namiar na producenta, tzn. na p. Wojciecha oczywiście;-). To są dobre absorbery, zwłaszcza pod urządzenia lampowe.
sprawa wydaje się być skomplikowana szczególnie że podstawki zasadniczo zbliżone konstrukcyjnie (jakaś tam kulka/kulki + coś na górze i na dole) dają bardzo różniący się efekt
Gość NEWNEW
To prawda. Te Bazodruta dają dźwięk dość jasny, z kolei podobne konstrukcyjnie Symposium Junior znacznie bardziej matowy i mniej rozdzielczy. Widocznie oprócz samej koncepcji istotną rolę odgrywa zastosowany materiał.
Tośmy się nie zrozumieli — wyraźnie napisałem, że negatywny efekt takiego luźnego połączenia minimalizuje wzrost nacisku (ciśnienia), a ten można określić jako masa/powierzchnia, czyli im mniejsza powierzchnia styku, tym lepiej.
O wszystkim decydują prawa fizyki
Wyobraźmy sobie kolumny-wydmuszki (balsa albo jakiś plastik) postawione na kolcach na stalowej (marmurowej?) podłodze i podkręcone do maksimum. Nietrudno wyobrazić sobie wytworzone wibracje na punktach styku „grające” o twardą podłogę (ale wszystko i tak utonie w dźwięku z kolumn, więc problem jest w gruncie rzeczy akademicki).
Ta sama podłoga, te same kolce, ale solidne dociążenie i efekt (nawet tajony przez muzykę) praktycznie znika. Lepsze, a przede wszystkim znacznie pewniejsze akustycznie byłoby ześrubowanie na stałe, ale kolce to rozwiązanie eleganckie i bardzo uniwersalne.
Dodatkowo stosowane przez niektórych miękkie podkładki (oj, żeby tylko podłogi nie porysować!) zamieniają połączenie z, jak to określiłem, „luźnego twardego” w „miękkie zawieszenie” i tu zaczynają odgrywać pierwszoplanową rolę zupełnie inne zjawiska. I znowu fizyka…
Zabawa z Symposium zaczyna się od modeli Rollerblock Series 2 Plus (podwójny) z Tungsten Superballs. Platformy Symposium są co najmniej równie interesujące ale niestety cena jest dość zaporowa. Same Rolleblocki jw. już dają świetny, rozdzielczy ale i wypełniony środek. Nie podkreślają góry pasma, a bas ma należytą kontrolę i wypełnienie. Dla mnie to najlepiej zbilansowane podkładki, a aktualnie mam jeszcze France, G-Flexy, Vibrapody, PAB-y, kiedyś miałem Nordosty, Fadele i wiele innych wynalazków tego typu.
Edytowane przez mark11
— Henryk Elzenberg
Mariusz (mr.) - jestem trochę zdezorientowany Twoimi wpisami w związku z tym mam pytanie. Czy wypowiadasz się jako profesjonalny specjalista w dziedzinie walki z wibracjami, czy jako amator, który ma swoje osobiste przemyślenia w tej dziedzinie?
Edytowane przez MPB
Art Audio Argento (paralel SET na lampach 300B XLS ) szuka nowego właściciela.
Ja nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z tymi podkładkami antywibracyjnymi typu kulkowego, ale nie mam wątpliwości, że ona działają.
Pod gramofonem mam nóżki oparte o rozwiązanie kulkowe i to się sprawdza.
Ostatnio testowałem stopki Franc Audio Classic i wypadły nieźle.
Miałem też platformy Franc Fat Wood i Slim Wood, które mają nóżki Tablette oparte o łożyskowanie kulkowe. Zagrały na tyle ciekawie, że ostatecznie zdecydowałem się na zamówienie dwóch platform - osobnej pod gramofon i osobnej pod moduł silnikowy.
U mnie też bardzo dobre efekty dawały "pumeksy" Colupare Audio Coral Lifter.
Miałem kiedyś nr telefonu .ale gdzieś się zapodział,,,,poszukaj u producenta GrajEndu oni mają wszystkie swoje głośniki postawione na tych właśnie absorberach.
Mam- [email protected]...:)
No to cytuję z pierwszego postu na temat, bo widocznie umknęło:
A rozszerzając — piszę powyższe jako mający w miarę obcykane zasady fizyki na poziomie I. roku studiów technicznych + długotrwałe (i z całkowitym, 100% powodzeniem!) badanie zjawisk wibracji i hałasu własnych komputerów oraz w mniejszym stopniu, ale także sprzętu audio (bo mniej istotne).
Przy okazji do mojego ostatniego posta dorzucam jeszcze jeden, niewymieniony wcześniej wariant: — kolce + z kolei miękka podłoga (powiedzmy miękka sosna… :) pod solidnym obciążeniem samoistnie zamienia nam wariant nr 3.: „luźne twarde” w wariant nr 1.: „połączenie sztywne” (oczywiście w miarę) — czyli też bezproblemowy.
No i powtórzę, że w ogóle cały problem jest dość akademicki — nawet jeśli rozwiązanie jest nieidealne, to nie da żadnych zauważalnych objawów z wyjątkiem wariantów skrajnie niekorzystnych, typu bardzo małe obciążenie, a kolce na szkle i muzyka bardzo cicho. Metale też są nieźle akustyczne, więc jeżeli podstawki z foty są luźne i zarazem metalowe, to też będzie jedno z gorszych rozwiązań.
Ale nikogo nie zmuszam do korzystania z wiedzy, wykorzystuję jedynie z praktycznie jedyny cel istnienia forum dyskusyjnego. :)
Pewno trzeba sięgnąć do teorii strun.
A może nawet super strun.
Sięgaj! Zaintrygowałeś mnie… :D
Mariusz(mr.) - trochę dłużej korzystam z tego forum jak Ty ( kilkanaście lat) i przyznam , że największy problem jaki tu widzę to wypowiedzi osób, którym wydaje się, że mają jedynie słuszną odpowiedź na poruszany problem. Odpowiedź, która wynika z ich głębokich amatorskich przemyśleń. Nie chcę Ciebie urazić. Zdaję sobie sprawę, że jesteś szczery, ale Twoja opinia wypowiadana niemalże z poziomu eksperta, może mylić mniej doświadczonych forumowiczów. Co innego gdybyś podzielił się swoimi spostrzeżeniami: że .... wypróbowałeś podkładki X w swoim systemie i zaobserwowałeś ........., a przy podkładkach Y zaobserwowałeś ....... Takie wpisy dużo wnoszą. Natomiast twoje teoretyczne przemyślenia, z cały szacunkiem ... tylko zaśmiecają to forum. Przemyśl to - mój wpis to nic osobistego i nie będę go kontynuował.
Mówisz o niemieckim Copulare?
Taki wygładzony dźwięk, bez faktury i z odjętym basem może w jakimś systemie się sprawdzi, tylko w jakim?
Nie wiem, co autor miał na myśli z tą nazwą, ale poznałem go osobiście na jakiejś wystawie audio w Hanowerze i zakupiłem jego podstawki. Wtedy cieszyłem się jeszcze prawdopodobnie każda zmianą, które takie akcesoria powodowały.
Mam do dziś - nie używam, ale mogę porównać do innych.
Tak, mam na myśli niemiecką firmę Copulare Audio. Nie znam etymologii nazwy.
Podkładki w moim systemie pracują między granitowymi półkami i obudową urządzenia i bardzo dobrze się w tym miejscu sprawdzają.
Co do odcinania basu... Hmmm tak się zastanawiam, jak to jest u mnie.
U mnie bas potrafi zejść nisko, pod warunkiem, że taki dźwięk jest w nagraniu.
Jeśli w nagraniu nie ma niskiego basu, a w moich nagraniach nie ma go znowu tak często, to tego najniższego basu też nie ma. I całe szczęście.
Nie nazwałbym jednak tego efektu odcinaniem basu przez podkładki.
Ostatnio gra u mnie często Symfonia No 3 Organowa Saint-Saensa. Tam się przepięknie rozwija finał, ale jak wejdą organy, jak to wszystko dmuchnie, to wrażenia są tektoniczne.
Faktury też nie brakuje.
Polecam wykonanie Boston Symphony Orchestra pod dyr Muncha z roku 1959 r. Zwłaszcza wydanie Analogue Productions z serii RCA Living Stereo na 200 g.
Edytowane przez Milimetr
Milimetr - mam te same wrażenia od kiedy używam Symposium 2+
wydaje się, że basu jest mniej - ale to złudzenie
bo jest go tyle ile trzeba i wtedy - kiedy trzeba
a najniższego na pewno jest więcej i lepszy :)
to nie jest zresztą kwestia basu - tylko wszystkich rejestrów
przestają przyciągać uwagę. Są :)
i to wybitne
