Podstawki antywibracyjne
Fafikdog
miał ktoś na sprawdzeniu podstawki Synergistic Research mig 2.0
2.0 są spokojniejsze i bardziej plastyczne niż 1.0. Warto je łączyć w zestawie.
„Pomnij, że sąd laika, gdy mówi o dziele
O dziele mówi mało; o laiku – wiele!”
— Henryk Elzenberg
....robiłeś może jakieś porównanie do innych podstawek ? Franc Audio, PAB, Stillponts mini, akurat te znam
Porównywałem. Zostały u mnie w systemie te drugie.
Aczkolwiek wszystko zależy od preferencji. PAB 7 (niklowane) dają w efekcie dźwięk bardziej konturowy i zwarty. Np. struny gitary akustycznej mają lepszy atak i są bardziej wyseparowane. Bas na PAB jest bardziej zwarty i lepiej kontrolowany. To co znamionuje zastosowanie PAB to... czystość.
Stillpointsy natomiast tworzą większą scenę (na szerokość). Prezentacja jest jakby pełniejsza. Ale bas nie jest tak dobrze kontrolowany jak przy PAB. I nie ma tej zjawiskowej czystości.
Spodziewam się, że PAB pokażą swoją przewagę w systemach cieplejszych i gęstszych. Natomiast dla Stillpointsów szukałbym miejsca w bardziej neutralnych i nawet tych bardziej analitycznych
Jedne i drugie mają pozytywny wpływ. Jak się wstrzelą (bo przecież nie muszą) to potem może być ciężko bez nich.
Jak dwa różne elementy mogą mieć równocześnie pozytywny wpływ przy przeciwnym działaniu? Jeden niby pogrubia a drugi odchudza? karkołomne!
W audio jest cała masa zjawisk, których nie zrozumiesz choćbyś pękł, dlatego lepiej się z nimi pogodzić, gdy je słyszysz i nie walczyć z wiatrakami, tylko szukać najbardziej karkołomnych rozwiązań z widokiem na efekt. Trzeba eksperymentować i sprawdzić każdy wariant, bo to co się komu wydaje jest zawsze inne od osiągniętego rezultatu i tu pomaga tylko więcej doświadczeń i wyciąganie wniosków w oparciu o ich coraz większą liczbę.
Pygar
P.s. U mnie już X razy jak kupowałem, to czy tam to, wyobrażałem sobie, że to powinno dać efekt Y, a dawało zawsze efekt Z, czyli "Z"upełnie inny od zamierzonego.
  • 1 miesiąc temu...
To proste... oba rodzaje stopek poprawiają dźwięk w stosunku do sytuacji gdy nie używa się żadnych. Zmiany idą w innym kierunku, ale zysk w stosunku do wersji saute jest bezdyskusyjny. Kwestia tylko tego, kto co preferuje...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez albertini
  • 2 miesiące temu...
Ostatnio zrobiłem przymiarkę PAB 7SN do swojego systemu. Porównywałem z FE Ceraball (pod CD playerem) i Cerapuck pod wzmacniaczem których używam.  7SN maja dobrze wypełnioną średnicę, gęste bryły instrumentów,  ładnie zaokrąglone co daje efekt 3D. Bardzo wygładzają dźwięk co niestety przekłada się też na mniejszą otwartość  i gorszą transparentność sceny. Słuchając Waits'a, Mule Variations gdzie jest wiele "efektów specjalnych" miałem czasem kłopot z określeniem "co to bylo?.  Z FE dźwięki są wyraźniejsze i łatwiej je było "zidentyfikować".  FE są bardziej otwarte, więcej powietrza i bardziej transparentne. Paby uspokajają też dźwięk,  po włożeniu ich pod sprzęt odniosłem wrażenie ze nieco brakuje dynamiki, drajwu.
Ja zostałem przy FE.  Ciekaw jestem PAB 8CT.  czy ktoś miał sposobność porównać te ostatnie z 7 SN? Albo Francami?
Pozdr
Pozdr
Powiem szczerze, ze mam duze problemy z interpretacja takich opisow. Typowe dla opisu wszelkich srodkow "pimp your audio". Zlepek, koncentracja hasel, bez jakiegos konkretnego, zdefiniowanego i w jakis w miare racjonalny, unormowany sposob wymiernego znaczenia.
Co to  znaczy np:
- wypelniona srednica
- gesta zaokraglona bryla
- wygladzony dzwiek
- mniejsza otwartosc
- gorsza transparentnosc
- wyrazne dzwieki
- drajw
Jedyne co rozumiem to dynamika (ta rzeczywiscie mozna by zmierzyc). Reszta, to nawet przy duzej dobrej woli interpretacji, jest totalnie sprzeczna!
- 3D efekt nie pasuje do gorszej transparentnosci sceny
- wypelniona srednica (podkreslona) nie pasuje do wygladzonego (neutralnego) dzwieku
 itd.
Toz to tylko zlepek sloganow zaczerpnietych z magazynow High-end i producentow takich pimp your audio elementow!
Dla porownania to tak, jak by ktos powiedzial: "ja mam lepsze auto".
Co to znaczy "lepsze"?
Jesli ktos powie:
- mam szybsze auto -> rozumiem -> moge zmierzyc w km/h
- mam mocniejsze auto -> rozumiem -> moge zmierzyc w kW
- mam wieksze auto -> rozumiem -> moge zmierzyc w cm
- mam oszczedniejsze auto -> rozumiem -> moge zmierzyc l/100km
Ale "lepsze" auto jest bez jakiejkolwiek zawartosci, tak samo jak powyzsze bla, bla, bla.. :-)
Sprobuj hasel typu:
- mniejsze znieksztalcenia
- zrownowazone pasmo czestotliwosci
- rozciagniete pasmo czestotliwosci
- wieksza wydajnos
- wieksza zgodnosc czasowa / koherencja
- lepsza separacja kanalow
- nizszy poziom RT60/poglosu
- zredukowane pierwsze odbicia
- zrownowazona charakterystyka promieniowania
- lepsza odpowiedz impulsowa
- mniejszy jiter
- moc
- impedaancja
To sa atrybuty, parametry, z ktorymi kazdy, kto na powaznie traktuje jakosc reprodukcji dzwieku, moze cos zaczac :-)
A te inne hasla brzmia pseudo-fachowo, a ich najwieksza zaleta jest fakt, ze nie sposob je zweryfikowac albo porownac :-)
Kenaj, u mnie PAB serii 7 i 5 z powodu cech, które wymieniłeś zostały w systemie a Franc Audio Disc Classic nie został. Dużo zależy od tego co jest pod stopkami, od systemu i preferencji.
Trzeba próbować samemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Trab
SoTM SMS-200 / Lampizator DHT DAC / NAF 845+Amati / Cessaro Chopin
29 minut temu, xajas napisał:
Sprobuj hasel typu:
- wieksza wydajnos
- mniejszy jiter
- moc
- impedaancja
xajas widzę, że chciałbyś aby w opisie zmian w brzmieniu systemu używano precyzyjnych zwrotów, mających swoje oparcie w technicznym pomiarze ?
Wtedy mniej byłoby niedomówień, przekłamań, niezrozumienia ?
Ja zrozumiałem opis kenaja i patrząc na zwroty sugerowane do użycia nie byłbym w stanie opisać większości wrażeń, albo byłoby to dla mnie naprawdę trudne. Wydaje mi się to dlatego, że operujemy niuansami brzmienia i często nie wiemy jaki techniczny aspekt stoi za wrażeniem głębi, napowietrzenia itp. Czy to jest jitter ?Czy może spasoanie impedancyjne ? A może zredukowane pierwsze odbicia ?
Zbyt trudne dla mnie by to było. Pisać o swoich odczuciach jest łatwiej.
Też odniosłem takie wrażenie.
Każdy powinien swoje własne problemy rozwiązać sam, a nie oczekiwać pomocy u innych.
No chyba, że to są problemy zdrowotne.
Ja mam takie,
a jak się mnie xajas zapyta co wnoszą, to odpowiadam, huśtawkę k**wa wnoszą
jak nie rozumiesz sformułowań to nie mniej zali do kogoś, a do siebie pretensje ze rozum masz ptasi,
i obraz jeszcze kogoś a będę ci zasrańcu jechał az mnie zablokują
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Na Stillpoints mini miałem najładniejszą średnice....bardzo nasycony dźwięk, piękna barwa, znakomite czarne tło
szeroka scena, dużo powietrza....sporo dobrego można by jeszcze o nich pisać ....
poza jednym elementem wszystko było na wysokim lub bardzo wysokim poziomie i jakby ten element był tak dobry
co  pozostała reszta  to bez chwili wahania Franc Audio i Copulare  poszłyby na sprzedaż....tym kulejącym elementem
był brak kontroli na basie - słyszałem  że w innych systemach te podstawki spisywały się znakomicie ale co zrobić u mnie było tak  a nie inaczej.....bas zrobił się zbyt obszerny i mało kontrolowany.....dlatego z bólem Stillpoints musiałem je oddać
Stillpoints to pewno dobry kierunek będzie. Dzięki Miroslav.
Ciekaw jestem tych PAB 8CT.  W Highfidelity porównywane były do 7SN. I wydaje się że to tez ciekawa opcja dlatego pytałem.
Zgadzam się z Tarab całkowicie, wszystko zależy od systemu a przede wszystkim od preferencji. Co do cech 7SN zgodziliśmy się ale priorytety nieco inne mamy. :)
Mam nadzieję, że długo nie będą z tym zwlekać.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Admin już powinien to zrobić - 0 tolerancji dla takiego poziomu wypowiedzi...
Pab 7sn zdecydowanie pod zródło,ważne w jakich miejscach a dokladnie pod żródłem ich zaimpletujemy - duuużą róznica póżniejw odsłuchu.U mnie najlepsze,zostawiły france,stilpointsy złote w tyle.
Dziś dotarły, dwa komplety do testowania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogusław_59825
Testowałem, ale opadu szczęki nie zaliczyłem, więc nic nie zostały...
Co to  znaczy np:
- wygladzony dzwiek
- wyrazne dzwieki
- drajw
 itd.
Jesli ktos powie:
Ale "lepsze" auto jest bez jakiejkolwiek zawartosci, tak samo jak powyzsze bla, bla, bla.. ?
Tak zapytam nieśmiało, czy gdy zakochasz się dajmy na to w kobiecie (lub mężczyźnie) to, gdy ta osoba zapragnie dowiedzieć się, jak bardzo ja kochasz, to Ty jej podasz jakiś wzór matematyczny, osiągi, przebyte odległości w czasie i przestrzeni, czy może swoimi słowami, lub nieudolnie jakimiś cytatami oznajmisz jej jak bardzo jesteś emocjonalnie zaangażowany?
Zaręczam Ci, że jak byś się nie starał, to większość osób słuchających miłosnych uniesień ma też mieszane odczucia i nie wiele z tego rozumie.
5 godzin temu, Morświn napisał:
Tak zapytam nieśmiało, ...
Pytaj smialo ?
Bardzo mi sie spodobal sposob, w jaki ujales temat, ciekawe porownanie.
Jestem takze bardzo mile zaskoczony uwzglednieniem potencjalnego aspektu "diversity".
Taki poziom to absolutna rzadkosc i mily kontrast do wypowiedzi takich osobnikow jak np. .:Geradrd:.
Ale  powrocmy do tematu oceny wplywu roznych tweekow audio na jakosc reprodukcji muzyki.
Piszesz:
"...nieudolnie jakimiś cytatami oznajmisz jej jak bardzo jesteś emocjonalnie zaangażowany?
...większość osób słuchających miłosnych uniesień ma też mieszane odczucia i nie wiele z tego rozumie...."
Nie odnioslem takiego wrazenia, by ten, kto przeprowadza takie "doglebne testy porownawcze" i tak obficie i przekonywajaco opisuje wyniki tych testow, chce wystepowac jako osoba, ktora tylko przez emocjonalne zaangazowanie w temat probuje w nieudolny sposob przekazac pewne mieszane, nie w pelni zrozumiane uczucia.
Wrecz przeciwnie, moim zdaniem to proba wystapienia, zaprezentowania sie jako ekspert na tym polu, co ma byc potwierdzone wczesniej wspomniana doglebna anliza i opisem wynikow wszelkich mozliwych aspektow, na ktore takie tweeki maja wplyw.
Stad tez moje oczekiwanie: jesli juz wystepuje jako expert, to argumentuje i wyslawiam sie jak expert ?
No i oczywiscie argumentuje spojnie, tak ze jeden argument/obserwacja nie jest sprzeczna z nastepna
Czyli sam pomysl porownania jest mily, ale porownujesz jablka z gruszkami ?
To Wy sobie jeszcze podyskutujcie a ja podrzuciłem Keplery pod wzmacniacz. Na razie na 3-ch, ale chce sprawdzić na 4-ch też,  bo może zastąpię oryginalne nóżki już na dłużnej.
Bedą rozmawiac o ilości wymienionych płynów, tarciu, poslizgu, temperaturze, tetnie itp.
Podparcie w trzech punktach jest przeciez bardziej stabilne niż w czterech?
Tak mówią, że to najbardziej optymalny układ, a ja chciałem spróbować jak W. Pacuła w swoim CD
Odtwarzacz Ayon Audio CD-35 HF Edition otrzymał nóżki Franc Audio Accessories – są one przykręcone w czterech rogach
Boguś, napisz kilka słów jak spisują się te podstawki....
...masz do czego porównać ?
Podrzuciłem już czwartą podstawkę pod piecyk.
Co wyniknie z tych Kepler`ów jeszcze nie wiem, dziś premiera, chce pograć dzień, przyzwyczaić ucho i wyjmę, wtedy się okaże co sobą reprezentują. Na razie zabrało mi jakieś harmoniczne z basu bo jest go nie to że lekko mniej ale jakoś deko krótszy, hmm...
To dobre pytanie jest, chodzi mi myśl po głowie by pojechać po "Sort Kone AC" do Sopot bo te maja na miejscu.
