Głośniki do kompa do 1500 PLN zestaw 2.0
Rzeznikus
WItam,
Ze względu na ograniczenia przestrzenne używam audioengine a2 podpięte do zewnętrznego DAC (AKM4399 dual), które dokonują żywota. Szukam innych ciekawych głośniczków aktywnych na biurko. Od razu zaznaczam, że pomysł w stylu amp + pasywne nie wchodzi w rachubę ze względu na brak miejsca, podobnie sytuacja wygląda z głośnikami o gabarytach np. M-Audio AV40 (za duże). Szukam więc czegoś w stylu audio pro T8, scansonic s3, swans h2s i itd. Potencjalnie mogę postawić małe monitorki studyjne, ale tu nie mam żadnej wiedzy a czytenie recek jest obarczone ryzykiem. Mam pytanie co można w ogóle rozważać i czego posłuchać (W-wa + okolice). Dzięki z góry za podpowiedzi i sugestie.
Rzeznikus
Jak będziesz miał okazję (w Warszawie nie powinno być z tym chyba problemu), to posłuchaj A.D.A.M. A3X.
Kosztują niby więcej, niż chcesz wydać, ale może się okazać, że warto dołożyć.
Słuchałem wcześniej (i jest OK), ale problem jest z gabarytem (nie mieszczą się).
Moze Edifier Luna Eclipse plus cieplo brzmiacy DAC, np. Musical Fidelity. Zaoszczedzisz troche pieniedzy, a dzwiek jest co najmniej poprawny w kategoriach audiofilskich. Z malych kolumn PC Audio mozna polecic jeszcze Simple Audio, Focal XS Book, B&W MM1, Polk Audio Hampden, DT. Troche wieksze to Qacoustics BT3, Epoz Aktimate mini. Wszystko w kategoriach za ile uda Ci sie je kupic.
