Rozszerzenie stereo do kina domowego
mateusz7794marklow
Witam, w tym momencie posiadam zestaw stereo (z którego z resztą jestem bardzo zadowolony),
w skład którego wchodzą: kolumny Monitor Audio BX5, wzmacniacz Marantz PM6004, a muzykę puszczam
z komputera przez przetwornik Arcam rDAC. Chciałbym jednak ten zestaw rozszerzyć do kina domowego
5.0 lub 5.1, nie zmieniając głośników frontowych. Jakiego połączenia powinienem dokonać, aby przełączać
się przy oglądaniu filmu na zestaw kina, a przy słuchaniu muzyki na stereo. Szukam amplitunera w cenie
1000-1500 może być uzywany i kolumn do 1000zł.
amplitunery mają pre-out,więc przełącznik nie jest konieczny,ale wygodny.
co do kolumn ,to jak chcesz wydać 1 tyś na central i tył,to albo mniej i co kolwiek,nie zalecane,albo musisz zwiększyć budzet o 900 zł i kupić do kompletu bx1 ,i bx centre.
trzecia opcja ,ale jej nie bierzesz pod uwagę opylić bx5 i kupić cały inny zestaw 5,1,jest tego sporo.
Strasznie paskudnie to wygląda. Za 160 złotych mogli postarać się o wygląd.
piękne nie jest ale taka skrzynka i tak schowana,z drugiej strony,jak by to wsadzili w aluminium,to pewnie kosztowało by to z 300zł.
Jeżeli już kupować to czarny. Przynajmniej nie wali tak po oczach swoim paskudztwem. Tak prawdę powiedziawszy to robiłbym samemu taki przełącznik. Wyjdzie dwa razy taniej a żadnej filozofii w tym nie ma.
Czyli musiałbym zakupić ten przełącznik + amplituner, tak? Jeśli chodzi o kolumny to też mogą być używane
Na to wygląda.
nie musisz jak amplituner ma pre-out to podepnij to pod np aux,tuner w swoim wzmacniaczu,ale wtedy gałka wzmacniacza zawsze musi być na godz 12,jak by twój wzmacniacz miał maiin nie było by problemu.
Kup amplituner z wyjściem wielokanałowym pre- out 7.1 , lub 5.1 i podłącz tak jak mówi dariusz .
Tylko nie zapomnij ściszyć jak odpalisz sam wzmacniacz:) U mnie na godz. 12-tej jest głośniej niż na ampli KD na 70% mocy, pomimo że zasilacz sporo słabszy we wzmaku. Pomijam klasę w jakiej grają te klocki.
To bardzo proszę wytłumaczcie mi jak bym to miał wtedy podłączone i jakimi kablami z uwzględnieniem DACa
Post nr 5
Czyli u mnie by było to co podałeś tylko zamiast odtwarzacza CD byłby DAC. Co powiecie natomiast o kolumnach przy budżecie który podałem (mogą być używane) ?
Między odtwarzaczem CD , a wzmacniaczem stereo zintegrowanym stawiasz DACa .
W moim systemie " Stereo + KD " też korzystam z DACa podłączonego do wzmaka stereo zintegrowanego , a tam mam połączone różne źródła cyfrowe stereo takie jak :TV , PC , odtwarzacz CD .
Dobra to jak połączyć wszystko wiem, może się jeszcze pokuszę o ten przełącznik. Natomiast co z amplitunerem i kolumnami jakie modele polecacie w szczególności?
Proszę was polećcie mi jakieś konkretne wzmacniacze i kolumny i czy lepiej używane czy nowe, bo np sprzedawca w sklepie mi polecił Onkyo NR=535
Ten amplituner nie ma wyjścia wielokanałowego analogowego pre-out 5.1 , lub 7.1 , więc nie nada się do systemu " stereo + KD " .
Szukaj amplitunera używanego .
Pojawiła się nowa możliwość. Otóż mam szansę otrzymać za darmo starszy amplituner Onkyo TX-SR504 i do tego dwie tylne i centralna kolumny jamo s606. Co sądzicie o tym pomyśle, czy jest jakaś szansa to połączyć z moim obencym zestawem czy jednak polecilibyście coś innego. Proszę o pomoc i opinie
Osobiście bym nie kombinował, tylko sukcesywnie dozbierał resztę kolumn od zestawu Monitor Audio. Będziesz miał wtedy spójność brzmienia w kinie, a już nie mówiąc o wyglądzie. Jamo to zupełnie nie ta klasa kolumn. Jeżeli chcesz mieć osobne stereo, to w tym przypadku bym widział dwa wyjścia: 1. wyposażyć kable w końcówki bananowe i przepinać je w kolumnach w chwili kiedy będziesz słuchal stereo lub oglądal film na KD. 2. Dokupić dzielnik np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jeżeli byś chciał mieć podłączone wszystko pod amplituner, to ampli by musial mieć wyjście pre-out na fronty i dodatkowo fajnie gdyby wzmacniacz miał wejście Main IN, Direct IN itp. Wtedy stereo by było osobno, a w kinie fronty by były napędzane przez wzmak ale głośnością byś sterował tylko z poziomu amplitunera. Niestety, pre-out w Onkyo zaczynało się jeśli się nie mylę od modelu 717, chociaż w nowszym już nie ma, a i Marantz 6004 nie posiada Main IN tylko seria 7xxx.
krzysiek1980 myślę, że masz rację i docelowo kupię sobie pewnie resztę kolumn do zestawu Monitor Audio. Jednak po propozycji, którą dostałem od kuzyna zresztą bez wydawania kasy miałbym rozszerzenie do KD. W tym momencie byłbym skłonny kupić właśnie ten dzielnik, który proponujesz. Myślę, że byłoby to dość wygodne rozwiązanie. Pytanie pozostaje czy warto iść narazie w ten zestaw i sukcesywnie dokupywać kolumny do Monitor Audio, czy kompletować KD od początku. Tu też jest pytanie o amplituner czy może zostać ten Onkyo czy iść w coś nowego?
MA BX5 to dobre kolumny, więc jeżeli brzmienie Ci się podoba to po co wymieniac?. Nie napisałeś tylko jaki masz metraż? Co do amplitunera, to przy dzielniku już jest bez znaczenia jaki wybierzesz, ale ogólnie zaleca się wybierać możliwie wyższe modele ze względu na bajery, większą moc i dynamikę, lepszy system kalibracji. Oczywiście nie ma co przesadzać i kupować ampli z zasilaczem 1kW do 15mkw salonu i niewielkich podłogówek. Jak do tych kolumn, to ja bym celował Onkyo seria 5xx do serii 7xx.
krzysiek1980 na pewno nie zamierzam wymieniać frontów MA BX5, jeśli już to ewentualnie później sobie bym wymienił te Jamo S606 centralny i surroundy na te z serii Monitor Audio czyli chyba BX2. Natomiast metraż pokoju w moim przypadku to 7m x 3,2m, pokój dość długi.
Na ten metraż można już mysleć o wstawieniu BX 6:) Natomiast co do Jamo, to jeżeli masz za dosłownie grosze to na jakiś czas mozna się pokusić, ale nie wiem czy bym nie wolał dolożyć i kupić komplet BX1 albo centralny? Na odsprzedaży Jamo na pewno stracisz, o ile jeszcze uda Ci się opchnąć bo to tanie kolumny i jak ktoś kupuje do KD to przeważnie od razu w zestawie.
krzysziek1980 właśnie w tym rzecz, że kuzyn mi zaoferował zestaw za darmo, razem z tym amplitunerem Onkyo, bo on ma już nowszy i ten stoi mu gdzieś w kącie niepotrzebny.
No tylko, że tu w tym momencie muszę wydać tą kasę na ten przełącznik
Możesz ewentualnie w połączeniu wzmaka stereo + KD ( amplituner bez pre-autów ) zastosować dzielnik napięcia , ale nie wiem czy będzie Ci chciało się .
Nie z wszelkimi rzeczami DIY jeszcze się wstrzymam, choć mam zamiar kiedyś coś w tym kierunku zrobić (jeśli znacie jakieś fajne książki o tej tematyce możecie polecić). Natomiast sprawdzając na allegro ceny amplitunerów natrafiłem się np na takie coś:
No i tu znowu moje zastanowienie: patrząc na jego cenę i cenę tego przełącznika różnica wynosi ok 700zł. Co byście na moim miejscu w tym przypadku zrobili, zostawiając oczywiście te kolumny Jamo?
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
