SSD + HDD problem.
dominion
Witam.
Mam problem komputerowy niekonicznie związany z audio, ale może ktoś miał coś podobnego.
Kupiłem sobie dysk ssd crucial m550 256GB. To jest na przyszłość bo w obecnej platformie na sata 2 wykorzystam możliwości niewiele. Płyta asus p5b, 2gb ramu 667mhz, c2d e6300.
Przestawiłem w biosie z ide na AHCI. System zainstalowałem (hdd był odłączony), działa nieźle, szybciej ale nie rakieta. Problem sie pojawia, jak chcem podłączyć swój HDD (WD red 3TB). Nie chce mi przejść pierwszego ekranu dosu gdzie sie pojawia proc, ram a poniżej te dyski. Cruciala wykrywa ale hdd już nie. Jeśli w biosie przestawie na IDE to problem jest ten sam i po takim przestawieniu (na IDE) już nie mogę wejsc do biosu i trzeba robić clear cmos. SSD oczywiscie nie startuje mi na IDE (u niektórych podobno jest ok). W ssd typ partycji wybrałem na MBR i teraz tego żałuję, hdd też jest postawiony na MBR. Żeby to zmienić na GPT to niestety trzeba wszystko wykasować na co nie mogę sobie pozwolić.
Wystarczy, że w biosie przestawie z powrotem na AHCI i system startuje ok. Jak system sie załaduję, to podłączałem sate od HDD i mi powyskakiwały prawidłowo wszystkie partycje i chyba działa ok, ale mija mi sie z celem odłączać to za każdym razem przy włączaniu kompa.
Słyszałeś może o czyms podobnym albo miałeś coś takiego? Może jakiś artykuł, forum? Nie chcem wywalać kasy na kontroler sata 3 do tego kompa bo chcem jakos wiosną zmienić platforme na nową.
https://www.audiostereo.pl/topic/117546-ssd-hdd-problem/
Po pierwsze: wykorzystasz większość możliwości/zalet SSD.
Dwa: MBR w niczym nie szkodzi.
Trzy: czy masz najnowszy BIOS ?
Jaki system ? Co do problemu, to raczej dziwny. Rozumiem, że bez SSD, dysk WD jest wykrywany bez problemu w BIOS ? Możesz zmienić port SATA dla próby. Może padnięty.
https://www.audiostereo.pl/topic/117546-ssd-hdd-problem/#findComment-3359292
Kiedy wykorzystam te zalety ssd? Nowa platforma? Tyle to ja wiem, tylko trzeba wyłożyć troche kasy. Bios mam najnowszy ze strony producenta.Podłącze innym kablem sata pod inny port sie zobaczy.
Czy typ partycji GPT w czymś pomoże przy ssd? Bo czytałem że sie to stosuję przy hdd >2TB.
https://www.audiostereo.pl/topic/117546-ssd-hdd-problem/#findComment-3359483
Nie, już teraz, na SATA-2. Oczywiście liniowy transfer wzrośnie najbardziej po przejściu na SATA-3, ale realny wzrost wydajności nie będzie jakoś specjalnie wyczuwalny (tym bardziej, że M550 to nie jakiś demon szybkości :-) ) GPT potrzebny jest przy dyskach startowych >2.2TB. Jeśli dysk nie jest rozruchowy nie ma konieczności stosowania GPT.
https://www.audiostereo.pl/topic/117546-ssd-hdd-problem/#findComment-3359918
A kolejność podłączonych dysków? Jeśli HDD podłączony jest do portu o niższym numerze to czy nie będzie miał priorytetu przy uruchamianiu.
Krótko, spróbuj przełączyć kabelki SATA tak żeby ssd był SATA 0.
https://www.audiostereo.pl/topic/117546-ssd-hdd-problem/#findComment-3360694
