jak optymalnie połączyć to kino domowe
Mateusz Mateusz
Zakupiłem zestaw kina domowego i próbuję to sensownie połączyć z tv i dekoderem i chciałem się poradzić. Chciałbym żeby dzwięk z tv do kolumn szedł w momencie gdy jest włączony amplituner bo wiadomości na kolumnach słuchać przecież nie będę ;) Chciałbym żeby też z dekodera lub jak np. podłącze film na USB pod TV leciał z kolumn dzwięk 5.1
No i tak do podłączenia jest:
amplituner yamaha rx-x677
dekoder UPC ( nie ma na nim żadnych konkretnych oznaczeń ale co ważne jest tylko jedno wyjście HDMI)
TV samsung ue46d6750
AMPLITUNER --> TV HDMI
DEKODER ---> AMPLITUNER HDMI + coaxial
I tylko jak teraz połączyć TV z dekoderem ? W dekoderze mam tylko jedno HDMI które jest podłączone do AMPLI. Oprócz tego jest SCART i COMPONENT
w TV mam takie wejścia/wyjścia:
HDMI
4
USB
3
Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr)
1
Wejście kompozytowe (AV)
1 (w użyciu jako komponentowe Y)
Wyjście cyfrowe audio (optyczne)
1
Wejście PC (D-sub)
1
Gniazdo CI
1
Eurozłącze (SCART)
1
Wejście RF (naziemne/kablowe)
1
Wejście RF (satelitarne)
1
Słuchawki
1
Wejście PC Audio (Mini Jack)
1
Wejście DVI Audio (Mini Jack)
1 (w użyciu jako wejście PC audio)
Wyście audio (Mini Jack)
Nie
Ethernet (LAN)
1
Połączyć to muszę przez SCART lub COMPONENT czy można to zrobić jakoś inaczej ? przez SCART jakoś obrazu nie o wiele niższa więc chciałbym to zrobić jakoś inaczej
Przepraszam, czy czytałeś instrukcję obsługi amplitunera? Chyba nie. Amplituner ma taką funkcję jak pass through - przepuszczanie sygnału przy wyłączonym amplitunerze. Jeszcze nie dawno niskie modele amplitunerów nie miały tego ale, że to dość wysoki model więc na pewno to ma. Może teraz i te niskie modele to mają. Ale dalej.
Wszystkie rzeczy podłączasz do amplitunera. Też mam Yamahę i tak -> SETUP->menu prawo lub w lewo żeby znaleźć HDMI-> tu jest tak:
HDMI Control (możliwości ON, OFF),
Audio Output ( możliwości Off, ON),
Standby Through(możliwości Off, On, na ON).
Jeśli wejdziesz w HDMI Control i dasz ON powinno automatycznie wejść głębiej w menu i jest:
TV Audio Input najlepiej AV1(przynajmniej ja tak mam), niżej jest :
ARC na ON, niżej :
Standby Sync na Auto,
Nie wiem jak jest w menu TV. Nie znam go. Może trzeba będzie jeszcze włączyć ARC w TV. Może po prostu TV sam wykryje, ze podłaczone jest urządzenie pod hdmi z ARC. Spróbuj w ustawieniach dźwięku lub w ustawieniach hdmi jeśli coś takiego jest w menu.
No i połącz je z wejściem w amplitunerze , kolejnym wolnym bo pewnie jest jeszcze odtwarzacz blu-ray jak nie ma to pod wejście nr. 1.
Wyjście amplitunera połącz z TV kablem hdmi wtykając go do wejścia hdmi w TV z oznaczeniem ARC(ARC - Audio Return Chanel - kanał zwrotny audio potrzebne Ci to będzie gdy np wciskasz pendrajwa do TV chcąc oglądać filmy, dźwięk będzie przekazywany z TV na amplituner tym kablem hdmi. Więc nie potrzeba żadnego innego połączenia a to czy będzie 5.1 czy stereo zależy jakie dekodery ma TV. Gdy ścieżka będzie w DTS a TV nie ma dekodera DTS dźwięku nie będzie, lub może "puszczać" DTS w stereo jeśli jest DTS 2.0. Na to nie masz wpływu. Czy dekoder UPC ma jakieś wejścia USB, jeśli ma może lepiej by było poprzez niego oglądać filmy.
W momencie gdy chcesz oglądać wiadomości wyłączasz amplituner i dźwięk i obraz leci z TV(pass through) Powiedzmy , że masz odtwarzacz blu-ray. Masz go podłączonego do wejścia w ampli pod gniazdo nr. 1 , dekoder z UPC pod gniazdo nr.2. Gdy amplituner jest wyłączony (STANDBY, nie może być wyciągnięta wtyczka z prądu) i chcesz oglądać jakiś program poprzez dekoder UPC a wcześniej przed wyłączeniem amplitunera oglądałeś film na odtwarzaczu blu-ray to nawet gdy włączysz dekoder nie będziesz miał obrazu dopóki pilotem z ampla nie wciśniesz numer 2 przełączając amplituner (mimo, że wyłaczony) na to wejście. I odwrotnie, gdy skończyłeś oglądać program na UPC , wyłączyłeś amplituner, chcesz obejrzeć jakiś film na odtwarzaczu blu-ray ale bez k.d. tylko na głośnikach tv musisz pilotem przełaczyć na wejście nr.1 to, pod które podłączony jest odtwarzacz . Mam nadzieje, że wiesz o co chodzi.
Kombinuj.
Dziękuje bardzo za rady, jestem laikiem w temacie - instrukcje czytam ale wiele spraw i tak jest dla mnie dość skomplikowanych.
Podłączyłem tak jak mówiłeś czyli:
w amplitunerze HDMI OUT do HDMI ARC w TV
w dekoderze HDMI do wejścia HDMI 1 w amplitunerze (nie mam odtwarzacza bluray póki co)
No i przy odpaleniu filmu poprzez złącze USB w TV dzwięk leci z kolumn, ale jak włączam dekoder i klikam na pilocie do ampli HDMI 1 to nie ma ani obrazu ani dzwięku.
Ustawienia HDMI w ampli zrobiłem tak jak napisałeś, w TV nie mam żadnych ustawień HDMI
Jakieś pomysły co może być nie tak ?
A czy zanim ogladales film z pendrajwa ogladales program na dekoderze czy najpierw chciales sprawdzic film z pend. Jesli tak to wez sprawdz w TV czy masz ustawione odpowiednie wejscie hdmi. Np to wejscie hdmi z ARC jest wejsciem nr.2 zobacz czy masz w tv wybrane to wejscie hdmi.
Bo w momencie ogladania filmu z pendr. Tv wybral wejscie usb bo stamtad wszedl sygnal. Musisz go z powrotem przestawic na to hdmi.
Problem udało się rozwiązać - podłączyłem dekoder normalnie do TV, a HDMI out w ampli zostało w HDMI ARC w TV - przy włączonym amplitunerze dźwięk leci z kolumn a przy wyłączonym normalnie z TV. Dziękuje bardzo za wszelkie rady :) Pozdrawiam
