Binarny panel akustyczny
Piotr Seb
Witam.
Wiem, że o panelu już było. Również znalazłem szablon dla panela. Nurtuje mnie tylko jedno. Czy panel i jego otwory mają stałe wymiary. Czy też można zmieniać rozmiar z zachowaniem proporcji i oczywiście zachowaniem matrycy otworów. Powodem pytania jest fakt, że panel o wymiarach, które znalazłem w necie jest trochę za duży w miejsce w które chciałbym go wpasować. Chciałbym go zmniejszyć z zachowaniem proporcji, tylko nie wiem, czy można....
https://www.audiostereo.pl/topic/118387-binarny-panel-akustyczny/
Oczywiście, że można, jednak zmieni się jego charakterystyka.
Szukałeś pod określoną charakterystykę działania panelu, czy tylko chcesz go zrobić dla szpanu?
Panele binarne, patent brytyjskiej firmy RPG, moga poprawić charakterystykę basu poniżej 1khz i wysokich poniżej 12,5khz jak i regulacja czas odbić. Wzor jest jeden, a wielkością regulujesz powierzchnie absorbująca (otwory) i rozpraszająca ( pozostała powierzchnia panelu). Mozesz instalować na płasko lub wygięty w luk plus ciezsza welna za od 5 cm w gore. To tylko suche fakty. Poszukaj na necie wiecej info.
Wielkość i ilośc paneli w pomieszczeniu powinno sie wyliczyć po pomiarach albo mozesz robic na słuch co moze sie roznie skończyć- Twój wybor.....
A gdzie można poczytać o zmianie właściwości w relacji do zmian rozmiarów?
Zobacz sobie Everesta (oklepane do bólu) jest tam pewien wzór dla paneli perforowanych.
Pewna losowość takiej płyty która jest własnością RPG jest zaletą. Warto też pamiętać że po uszczelnieniu można to traktować jak rezonator. Otwór, średnica, grubość płyty. Jest dość popularna holenderska strona, gdzie ma kalkulator na bazie teorii przytaczanej w Evereście.
Więc skalowanie płyty to jedno, jeśli chodzi o układ otworów i ich losowość. Zaś podejście w kwestii rezonansu to drugie.
Śmiem twierdzić, że i tak opanowanie zjawisk akustycznych w małych pomieszczeniach to w dużej mierze działo przypadku. Nie twierdzę, że działanie bez podstaw teoretycznych ma sens. Stwierdzam jedynie, że czasami zakładany efekt i oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Czasami warto zaryzykować i pójść po omacku.
Układ otworów chyba nie jest losowy. Jak do tej pory wszystkie szablony, które przeglądałem w necie mają taki sam układ otworów.... może coś przeoczyłem.
Ok jest to pewna matematyczna forma. Ale laik może to postrzegać jako pseudo losowy rozkład.
Oczywiście masz rację co do stałości formy, bo jest ona raz opracowana. Stąd wszystkie panele są identyczne.
No ale nie ważne, przemyśl sobie kwestię, dodatkowo jeśli planujesz montować ich więcej zajrzyj do patentu RPG.
Tam będziesz miał trochę więcej odnośnie układu paneli.
Dzięki. Może komuś się przyda.
