Kable głośnikowe i 2RCA do kolumn stereo
Jacgues
Witajcie,
Potrzebuję kupić dwa kable głośnikowe o długości ok. 2m i jeden kabel RCA-RCA do wzmacniacza - 1-2m
Sprzęt to PSB Image 3LR i NAD C320.
Czy mogę was prosić o radę, które kable wybrać?
Głośnikowe:
- 2,5mm będzie w porządku, czy brać 4mm ?
Propozycje:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (izolacja nie jest mi potrzebna, ale biorę go pod uwagę ze względu na estetykę)
RCA-RCA:
Największą poprawę uzyskasz omijając przedwzmacniacz tego wzmacniacza kupując choćby DAC z regulacją głośności .
Interkonekt polecam Qed Performance Graphite a głośnikowe Qed Ruby z bananami Eagle - do poczytania w klubie Qed
Wydaje mi sie, ze ten kolega nie chce niczego poprawiac ani omijac. On chce poprostu spiac sprzet.
Ale kable ok do tych klockow.
Czy wszystkie ok?
Jak widzisz, zaprezentowałem kilka opcji z różnych przedziałów cenowych.
Te głośnikowe się chyba za bardzo od siebie nie różnią, ale podane przeze mnie RCA już tak. Który brać? Czy w przypadku sprzętu mojej klasy powinienem się szarpnąć na coś lepszego?
kup sobie solidny kabel np ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sam od niego kupiłem kiedyś nf2 ten jest lepszy długu się z nim buja więc porządnie po negocjuj cenę.Do głośników np ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i powinno być ok .Jak któryś będzie miał za mało basu do twojego zestawienia sprzętowego lub za ostrą górę i będziesz miał inne propozycję to oczywiście kombinuj dalej
Podałem ci śmiesznie tanie kable głośnikowe które grają jak tez po 2000zł więc po co kombinować ?
Interkonekt też bardzo dobry i nie znam lepszego nowego do kilku stów .
Obydwa są też bezpiecznym wyborem .
Kupiłem jakieś 5zł / m z miedzi OFC 2,5mm i do tego 2RCA za 15 zł.
Na tę chwilę nie podoba mi się przede wszystkim bas i zamierzam doinwestować w lepsze kable.
Moje propozycje:
Głośnikowe najchętniej do 10 zł / m
KLOTZ głośnikowy 2x2,5mm LY-225
QED Performance 2,5mm
Bandridge LC1259 2,5mm
Do 20 zł / m (drogo)
Profigold PGC7254 2,5mm
Melodika MDC2250 2,5mm
VAN DEN HUL THE TWIN RED 2,5mm
LEXTON 2x0.22 CCA
a kabel RCA najprawdopodobniej używany Alphard lub MRS OFC High Grade
Co o tym sądzicie? Chyba się szarpnę i kupię 4m Melodiki...
Sadzisz, ze po wymianie kabli cos sie zmieni?
Zobacz jak kolega w sasiednim watku kombinuje z kablami, a kolumny ma prawie pod sufitem i poglos jak na sali gimnastycznej. W pierwszej kolejnosci nalezy zajac sie akustyka pomieszczenia i prawidlowym rozstawieniem kolumn.
No ale jak chcesz to zmien kable na 5 zlotych drozsze i zobaczymy co sie zmieni, moze masz racje.
Gość rydz
Alpharda ktory podałem w linku ktoś kupił , ale można trafić , możesz brać go w ciemno .
Głośnikowy kup sobie ten .
http://eflash.pl/pl/p/Procab-LS251-kabel-glosnikowy-2x2,5mm2/161
na allegro też go można trafić .
Jest jeszcze nieco droższy na allegro i zamierzam go zakupić :)
Pojawia się kolejny dylemat...
Kabel do każdej z kolumn będzie miał długość 2m, natomiast ich moc wynosi 100W (PSB Image 3LR), jeśli wierzyć tej specyfikacji:
Może w takim razie powinienem w zacząć się rozglądać jednak za 1,5mm?
Ze specyfikacji wynika, ze pasmo przenoszenia rozpoczyna sie od 55Hz, wiec ten bas juz chyba taki bedzie. Chodzi mi o to, ze nie bedzie zbyt niski.
A kabel 2.5mm2 wystarczy.
Gość rydz
Śmiało możesz kupić tego Lsa , kup odcinki dłuższe 250 cm , to nic nie zaszkodzi , lepiej żeby kabelek leżał swobodnie a nie zwisał bo ciut zbraklo .
Gdzie są umiejscowione kolumny, w których bas Ci się nie podoba ?
Na czym polega ta niedoskonałość - inaczej trudno radzić.
Zanim wydasz kolejne złotówki ustaw je min 50 cm od którejkolwiek ściany,
a do tego przynajmniej 80 cm od rogu pokoju i posłuchaj basu...
Używam kabli 0,08 mm2 ; bas mam dobrej jakości i wystarczająco obfity ;-)
