Dlawik w siatce lampy
bmxmen
Witam. Zapewne wielu z DIY-owcow doszło do etapu kiedy jego lampowa konstrukcja osiagla swoj maksymalny pozmiom techniczny. Mi pozostal tzw grid choke na lampie mocy. Posiadam wzmacniacz DiY na E86C-6N30P-QB2/250 docelowo na siatce lampy mocy ma byc dlawik o wartosci 7000 H, ktory jest cholernie drogi.
Jednak inna opcja jest wykonanie podobnego dlawika. Zeby dlawik mial podobne wlasciwosci to musi bycrdzen wykonany z materialu permaloy, a najlepiej supermaloy ktory glownie jest wykonany z nicklu, a ten ma bardzo dobre wlasciwosci feromagnetyczne.
Znalazlem tanie ksztaltki z permaloyu.
Jednak wziac sie zastanawiam ile Henrow uda mi sie uzyskac. Najbardziej mnie ciekawi co taki dlawik moze zmienic w brzmieniu. Moglby sie ktos wypowiedziec jakie dlawiki zastosowal i co one wniosly do brzmienia?
Kolejna ciekawostka jest to ze SAc podaje wartosc 7kh przy 12hz, zwykle podaje sie przy 120hz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) np te dlawiki maja 2500H przy 20hz., przy 12hz mialy by okolo strzelam ponad 3k H. wiec SAC to nie taka przepasc i sadze ze na permalowych rdzeniach bez problemu mozna takie wartosci uzyskac.
https://www.audiostereo.pl/topic/119794-dlawik-w-siatce-lampy/
Ach, ci audiofile, ciągle brakuje im adrenaliny...
No, 7000 Henrów, to nie w kij dmuchał!
Czytałem gdzieś, że siatce pomaga okład z kryształu górskiego.
Warto wypróbować, nie zaszkodzi, a to o wiele tańsza opcja. Podobnie działa też ametyst, a do tego kolor ma ładniejszy...
Cześć,
Dławk w siatce daje większą dynamikę dźwięku i usunięcia "koca". Tak przynajmniej było w moim wzmaku na 2A3.
Przy konstruowaniu tego układu trzeba mocno zwrócić uwagę na wielkość konda sprzęgającego ponieważ układ taki lub podbijać dół pasma albo obcinać. Trzeba trochę pogooglać sporo jest artykułów w sieci..
Niech post juz zostanie, moze to zatrzyma kolejnych. Troche juz poczytalem na temat dlawikow, nawet podobno ma wzrosnac moc wzmacniacza o 15%, ale nabardziej mnie ciekawi co koledzy uzywaja. Bo chyba nie SAC ktory po sprowadzeniu kosztowalby ponad 800zl:)
zastosowałem dławik z Telto w siatce el84, potwierdzam, lepsza dynamika, zdjęty "koc", wartość dławika to 1000H/1ma równolegle zrezystorem 220k, posiłkowałem się rozwiązaniem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ostatni schemat
polecam rówież dławik w anodzie lampy sterującej zamiast rezystora, duża poprawa dźwięku:)
Stosowałem dławiki w anodzie lampy sterującej (85H dla E55L). Stosowałem też dławiki w siatce o wartości kilkaset H.
Jest pewien uboczny, niepożądany efekt stosowania dławików, czasem bardzo kłopotliwy, o którym warto wspomnieć.
Takie dławiki łapią jak mikrofon wszelkie pola elektromagnetyczne z okolicy i w efekcie brumienie wzmaka.
W moich wzmakach na GM-70 wykluczyło to stosowanie dławików. Jest tam bardzo ciasno i sporo żelazła produkującego pola.
Dławiki wyleciały, a w miejsce dławików anodowych poszły CCS-y.
U mnie zelaztwo jest w osobnej obudowie. Teraz pytanie jesli u mne izasilacze to CRC nastepnie zasilacze typu SALAS hv. Czy w takim wypadku ma sens stosowanie dlawika w anodzie.
A dlawik w anodzie to rownolegle z rezystorem? Czy tutaj tez nalezy isc podobnie jak w dlawiku siatkowym w kilo H ? Czy tutaj np 100H to jest u tak juz duzo?
Ja mam w anodzie 100H/10mA/2,1K z Telto, dławik zastąpił rezystor, trafa mam na wierzchu obudowy a dławiki w środku, nie mam problemu z przydźwiękiem
to jest schemat RH84, był rezystor 22k, z dławikiem jest dynamiczniej i bardziej przejrzyście
a o dobrodziejstwie tego rozwiązania czytałem w tym wątku:
Ciekawe czy tez w tym wypadku pojscie w ogromne indukcyjnosci bylo by strzalem w 10. Czy W anodzie takie 100H jest w pelni wystarczalne.
w dyskusji do której linka podałem wynikało, że to jest optymalna wartość, o ile pamiętam można by dociągnąć do 150H dla lepszego basu, ale i z 100H jest baaardzo dobry, z Saba Cello bas jest lepszy niż z klona Naima podłączonego do tych kolumn, niewiarygodne, ale prawdziwe, stwierdził to nawet kolega który od kilku tygodni słuchał na Naimie ...a teraz robi Cello i RH84:)
Czyli jesli w anodzie mam rezystor 47k to dlawik wcale nie musi miec takiej rezystancji?
Oczywiście, że nie, to jest całkowicie inna zasada działania, jaka, to trzeba doczytać, chodziło chyba o rezystancję dla prądu zmiennego (czyli sygnału) czy jakoś tak
np. tutaj jest wzór:
a tutaj excel do liczenia
Gdy stosuje się dławik anodowy, albo siatkowy odpowiednie rezystory można pominąć.
W moich monoblokach 845 zastosowanie tych dławików dało kilka watów więcej na wyjściu kanału. Wg mnie dławik anodowy daje dźwiękowo dużo.
Natomiast stosowanie dławika siatkowego jest wysoce dyskusyjne. Widać na oscyloskopie mniejszą ostrość obcinania przebiegu sinusoidalnego przy wejściu w clipping. I to chyba wszystko!
Mnożenie Henrów w dławikach anodowych nie ma sensu - ważniejsze jest odpowiednie nawinięcie dławika aby ominąć występujących niepożądanych rezonansów. Oczywiście indukcyjność musi być dopasowana do rezystancji anodowej lampy drivera.
Efektem zastosowania dławików jest przechodzenie stopnia mocy do klasy A2. Daje to zmniejszenie zniekształceń stopnia mocy, pisze o tym John Broskie w swoim TubeCad.
Pozdrawiam,
Jarek
Gość jt211
Jaka jest regula doboru dlawika w anodzie zamiast rezystora? Dlawik 30h, 40ma, 700ohm - mozna cos z takim zrobic?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Dobór dławika anodowego zależy od oporności wewnętrznej lampy Rp na której będzie stosowany. Myślę że bezpieczna granica to 15-20Hy na 1kOhm Rp. Zazwyczaj stosowanie dławika anodowego w miejsce rezystora wymaga zbicia istniejącego napięci spowodowanego tym że DCR dławika czyli jego oporność jest mniejsza niż opornik anodowy, Po założeniu dławika anodowego ten opornik nie jest potrzebny zostaje sam dławik.
A czy dlawik musi posiadac jakies pewne pasmo przenoszenia? czy jest to mozliwe ze jesli dlawik nie bedzie przenosil powyzej 10kH to obetnie nam pasmo? Chodzi mi glownie o to czy taki dlawik stosowany w zasilaniu czy jego budowa jest taka sama jak dlawik w anodzie lampy.
To zależy od producenta, np: Lundhal pozwala stosować dławik do zasilania i anodowe zamiennie. Wynika to z tego że są nawijane na takim samym rdzeniu i w taki sam sposób. Jak wygląda u innych producentów nie wiem.
Jednak takie dlawiki lundahl troche kosztuja... Chyab zrobie tak ze siatkowy dlawik wykonam na rdzeniu permaloyowym, bo ten nie wymaga jakiegos specialnego nawiniecia, tylko zeby mial max indukcyjnosc z min pojemnoscia. A anodowy chyba bedzie trzeba kupic...
