Philips 963SA
bob*
hej,
po co chcesz zmienić firmware 963-ki ?
jesli po to zeby byl multioregion, to mozna sie obyć bez upgrade a z pilotem.
ćwiczyłem to na nim przez:
- wciśnięcie "play"
- potem z pilota 159 222 023 00"
- potem zznowu "play"
oto pełny przepis "na ciasto"
Pal Prog + Multi Region hack for 963sa (R2 - Europe version)
1. Hack for PAL p-scan using the supplied remote is "play", "159 222 023 00" , then press "play" for region 2 player
albo
2. Enter RC6 command via Pronto
[For multi-region using a OneForAll (URC7560), to generate the RC6 code:
2.1. The remote should be set up to control the DVD (setup code 0539).
2.2. Press the DVD button.
2.3. Press the Magic button.
2.4. Press 085.]
2.5. The display should read '----'.
2.6. Enter the following with the normal Philips remote:
[On newer models, there appears to be 11 spaces in which to enter a code].
222 222 005 255
The player should now be able to output pal progressive scan + be region-free.
https://www.audiostereo.pl/topic/11985-philips-963sa/#findComment-190315
jakl chcesz mieć 1080i na 963 to zajrzyj na
są tam linki choc nie wiem czy jeszcze aktualne
powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/11985-philips-963sa/#findComment-190317
Dzięki za odpowiedzi.
Chcę mieć progresywne skanowanie w PAL-u, z Waszych odpowiedzi wynika że będzie i skanowanie i multiregion :)
No i są jeszcze błędy w polskim menu - mój egzemplarz jest z początku produkcji, kupiony w grudniu 2002r.
https://www.audiostereo.pl/topic/11985-philips-963sa/#findComment-190422
>bob*
Czy oprócz błędów w polskim menu, w twoim DVD dobrze działa regulacja obrazu na wyjściu scart? Bo u mnie jest z tym problem.
Gdzie dowiadywałeś się, że nowy firmware rozwiąże problem polskich znaków?
https://www.audiostereo.pl/topic/11985-philips-963sa/#findComment-190703
