Tekst z roku 1987 "Czy wszystkie wzmacniacze brzmią tak samo"
czeczen
Głuchy i tak by nie wiedział, jakby gdzieś nie przeczytał.
A zwłaszcza taki co słucha kabli :). O których zresztą też przeczytał albo uczynny kolega mu powiedział.
Tez po wymianie na lepszy CDek sie bolesnie o tym przekonałem
Rozwiązałem to tak że mam DAC , CD i 3 transporty a płytę wsadzam w zależności gdzie lepiej gra ( jeden transport muli , drugi najlepiej gra średnicą a trzeci z podkręconymi skrajami pasma )
A ja sprzedałbym 2 transporty, kupiłbym korektor i podkręcał tak, żeby grało najlepiej. ;-)
Słyszący wie ("słyszy") bo przeczytał :-).
Nie używaj takich z podkręconymi skrajami pasma. To łatwo wyłowić czytając testy w poważnych periodykach. Poważne to te co robią pomiary.
Oczywiście w kolumnach audiofil toleruje podkręcone skraje pasma :-). Bardzo częsty przypadek nawet w zestawach głośnikowych za setki tysięcy złotych.
Próby z korektorem już robiłem , wzmacniaczami z mało psującą regulacją barwy też .
Nie było lepiej ( w moim systemie ) i wolałem mieć czegoś mniej niż wyraźnie gorzej ale pomysł z korektorem ( nie każdym bo są lepsze i gorsze ) w budżetowych systemach nie jest najgłupszym rozwiązaniem .
To co napisałem to jest duże uproszczenie żeby naświetlić pomysł .
To niestety często jest nieskuteczne bo działania na sygnale końcowym takie niestety najczęściej są. Tylko bardzo drobne korekty się sprawdzają. Jak ze studia materiał wychodzi kiepski to niewiele można w domu mu już pomóc.
Słyszymy różnice pomiędzy takimi samymi plikami, to i "słyszymy" różne transporty. Najlepsze jest określenie "muli" ;)
Nie ma to jak teorie głuchych teoretyków słyszenia :)
Gość bartosz_55239
To jakies rozwiązanie. ja jednak mam tylko jeden zestaw i w razie większych frustracji pozostaje korektor we wzmacniaczu. Na szczęscie jednak kiepsko nagranych płyt az tak duzo nie mam
" Second order
It is commonly thought that there will always be a phase difference of 180° between the outputs of a (second order) low-pass filter and a high-pass filter having the same crossover frequency. And so, in a 2-way system, the high-pass section's output is usually connected to the high frequency driver 'inverted', to correct for this phase problem. For passive systems, the tweeter is wired with opposite polarity to the woofer; for active crossovers the high-pass filter's output is inverted. In 3-way systems the mid-range driver or filter is inverted. However, this is generally only true when the speakers have a wide response overlap and the acoustic centers are physically aligned."
Zdarzyło mi się przetłumaczyć kilka tekstów z angielskiego, ale właśnie przestałem rozumieć cokolwiek w tym języku.
Właściwie to mniej żenujące jest czytanie relacji ze spotkania z UFO niż opowieści słyszących kable.
Jak drobne? Wielkości pudełka od zapałek? ;-)
Myślisz że "pudełko od zapałek" to jakaś jednostka z działu elektroniki ? Możesz podać definicję ?
Mi zdarza się na starszych płytach (np. Genesis) używać korektora niskich do +4 dB na 50 Hz a na niektórych z wytwórni GRP -2 dB/50Hz. Barwę mam kalibrowaną na przełącznikach ze skokiem co 2 dB/50 Hz i 20 kHz. Większość tych co mam nie wymaga żadnych interwencji.
Ach... przeczytałem: drobne korektory. ;-)
Zdarza się :-) .
Gość bartosz_55239
O korektorach pisałem dosc teoretycznie, bo nie ma tak że cała płyta brzmi ostro i płasko :) nie ma co po kazdym kawałku dokonywac korekcji
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
