Najlepszy interkonekt
mikel
Na pewno nie jest najlepszy ale bardzo wyważony z piękną średnicą dający dużo rumieńców na twarzy przy słuchaniu Według mnie to kabel który już gra muzykę .
XLO Limited edition u mnie xlr
Podzielam ww opinię w wersji XLR XLO LImited jest świetny.
„Pomnij, że sąd laika, gdy mówi o dziele
O dziele mówi mało; o laiku – wiele!”
— Henryk Elzenberg
Nic się nie zmieni. Będzie grał jasno.
Wstrzymalem sie z odpowiedzia bo nie bylem pewny ale juz teraz mogę napisac ze ten Siltech potrzebowal kilka pozadnych dni ciaglego grania zeby ustapilo to co w srebrze przeszkadza zazwyczaj. Teraz jest gładziutko na srednicy i wysokich i nie sa glosniejsze od reszty pasma. Jak juz pisalem to genialny kabel.
Chcialem go sobie odpuscic choc szkoda mi bylo bo pozostale aspekty grania ma rewelacyjne. Pozyczylem Audiomice Mica Transparent ktora tez jest ze srebrem tyle ze na miedzi. Na poczatku chropowato i nieanalogowo i z lekka krzykliwie. Nastepnego dnia inny kabelek...
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Szkoda, że firma padła z tego co mi wiadomo.
w Chinach jest produkcja pełną parą:
dodatkowa zaleta,że jak się sprzeda jako oryginał to można zarobić parę zeta..
90% na rynku wtórnym to podróby-wystarczy zapytać o opakowania lub numery.
Dla mnie to Nrodost Valhalla. Śmieszny kabelek i nie do każdego systemu ale jak się go dobrze dopasuje to robi świetną robotę. U mnie XLR.
“With age comes wisdom, but sometimes age comes alone.”
― Oscar Wilde
  • 1 miesiąc temu...
Ostatnio miałem u siebie nowego Siltecha Triple Crown. Robi wrażenie. Dużo lepszy niż Double Crown. Przestrzeń, blask, wgląd w nagranie na niespotykanym dotąd poziomie. Do tej pory najlepszymi IC jakie miałem były MIT Oracle MA-X-SHD i Purist Audio Design 25th Anniversary-Luminist. Ale ten Siltech jest jeszcze lepszy. Od Purista może 20% ale to znaczące 20%. Niestety cena zwala z nóg, ale posłuchać warto. Obok zasilającego Harmonixa Million Maestro to najlepszy obecnie kabel na rynku.
Miałeś już na odsłuchu te Harmonixy ?
Tutaj się zgadzam ,że te kable AC są rewelacyjne.
Co do Siltecha to powiem ,że u mnie Siltech Crown wypadł znacznie lepiej niż ten PAD.
PAD to dobry kabel IC ale do Siltecha nie ma startu.
Miałem te Harmonixy. Rewelacja. A PADy u mnie zagrały podobnie do Double Crown ale bardziej soczyscie i spokojniej. Mnie się bardziej podobały Puristy. Niemniej jednak Triple Crown jest jeszcze lepszy...niestety... :-(
Interkonekty idą w tę samą stronę ;),
od przedwczoraj grają u mnie.
Gość passer
I tak i nie. Jeśli w ten cały system wpinasz różne IC to słyszysz co się dzieje i któryś będzie lepszy niż inne.
... a dodatkowo tych systemów będzie dużo I będą różne to można już chyba użyć naj. :)
Nie lepszy tylko lepiej dopasowany do reszty.
Niestety nie masz racji.
Czym innym jest dopasowanie do reszty systemu a czym innym sygnatura brzmienia.
Jeżeli kabel zamula dźwięk i robi go matowym to do jakiego systemu może on się "dopasować" ?
Jak kable nie wyostrzają ani nie zamulają dźwięku , nie pompują góry ani dołu pasma to wypadną w każdym systemie dobrze.
Niestety takich kabli jest b. mało ale ten Harmonix taki właśnie jest.
Może jednak wypadałoby spróbować ten kabel przed wydawaniem opinii o nim ? ;)
Tomek ja pisałem o kablu zasilającym.
Nie twierdzę ,że jest on najlepszym kablem ale jak dla mnie i kilku innych osób jest najlepszym kablem zasilającym wykonanym z miedzi np. do końcówek mocy.
Co do IC masz rację jest kilka dobrych kabli.
U mnie PAD gra wybornie, dużo lepiej niż przykładowo Siltech. Z kolei Kondo zupełnie się nie sprawdziło. Widać nie ma prostych recept...
Mógłbyś napisać coś więcej?
Gość NEWNEW
A co dokładnie? ;-)
Kondo KSL-LP zagrało dźwiękiem wyblakłym, dość monochromatycznym, zbliżonym do starych Kimberów typu KCAG, KCTG. Trochę bardziej gładko i subtelnie ale mniej dynamicznie.
Siltech Double Crown gra olbrzymią, wręcz gigantyczną sceną ale jest u mnie zbyt jasny i wypłukany z nasycenia. Jak dla mnie nie ma zbyt wiele do powiedzenia w najniższym zakresie basu, owszem ma świetną kontrolę ale chyba nie jest do końca liniowy, słyszę tam coś w rodzaju podbicia w okolicach 80-100Hz.
PAD Dominus jest najbardziej plastyczny, ma w sobie więcej blasku, jest tak fajnie rozwibrowany. Na pewno gra cieplej niż oba wymienione powyżej.
Całość systemu determinuje to, który z kabli najlepiej pasuje.
