subwoofer na hertz es300 do kina
kontakt
Recommended Posts
witam,mam taki głośnik prawie nowy i leży sobie w szafie,od dłuższego czasu myślałem, żeby zbudować sub do kina na nim, tylko pytanie ,czy w ogóle się nada , bo to przecież z car audio sub i ma opinie podobno prądożernego
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Guest Papierwoleju
Jeśli wierzyć danym producenta (przydałoby się zmierzyć), to nada się wyśmienicie. Symulacja pokazuje, że należy włożyć go do obudowy zamkniętej 60-70 litrów netto i zasilić wzmakiem o mocy 200W lub więcej. Nie musi tu być panel subwooferowy, możesz użyć takiego filtru http://allegro.pl/a-140-aktywny-filtr-do-subwoofera-i5344267717.html i zastosować dowolny, odpowiednio mocny wzmacniacz.
Link to comment
Nada się i to z powodzeniem- widziałem go w topowych, potężnych kolumnach (tylko chyba jednostkowych wyrobach) Ancient Audio. Podobno spisywaly się znakomicie.
Jesli ma być do kina i sterowany będzie z amplitunera kd, żaden filtr nie bedzie potrzebny bo dostanie już "przyciety" sygnał.
Hidden Content
Link to comment
papierwoleju ,sub do kina chciałem,nie lepiej dać obudowę bass reflex zamiast zamkniętą ,lekka górka jest na symulacji ,ale do kina powinno być ok.i gdzieś w car audio pisali że hertz es300 to szkoda go dawać w zamkniętą , a co powiecie o wmacniaczu PA 380.4 posiada transformator 400va i ma moc 380 wat podobno
Hidden Content
Link to comment
Jak poradzi sobie z impedancją Twojego głośnika to będzie ok. Moc to nie jest najwazniejszy parametr wzmacniacza. Do subwoofera musi być zastosowany wzmacniacz ktory radzi sobie ze znacznym spadkiem impedancji (w zakresie pracy zazwyczaj występuje spory dołek na wykresie imped.) oraz musi być bardzo wydajny prądowo bo tu idzie bardzo dużo mocy z calego zakresu widma muzyki.
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Deklarowany Qts wynosi ponad 0,5, będzie potężne buczenie, a nie bas, ale zależy, co komu potrzeba. Ja nigdy bym nie zastosował takiego głośnika w BR.
Jest to całkowita nieprawda. W zakresie pracy subwoofera występuje pik lub piki impedancji, a nie doły tejże.
Zdecyduj się, albo jedno albo drugie.
Link to comment
Rozne firmy podają moc nominalną ale nawet jeśli jest ona jednakowa, to wzmacniacze takie nie "zachowują się" tak samo, np HK i Cyrus. Ten ostatni jest ok, szczegóły, smaczki, itp ale w ogóle nie radzi sobie z kolumnami o imp. 4ohm- w Audio nie mogli go pomierzyć. HK natomiast przy stosunkowo niedużej mocy nominalnej jest w stanie trzymać za pysk nawet niskoimpedancyjne kolumny i dysponuje dużą "rezerwą pradową" (taka filozofia firmowa).
Nie widzę tu sprzecznosci, po prostu do rozbujania glosnika subwoofera nadaje siebie wzmacniacz bliższy HK jak Cyrusa.
Przyda się też "przewymiarowany" zasilacz.
Dla glosnika o Qts > 0,4 zastosowanie bass-reflexu rzeczywiście nie ma sensu, nawet jeśli głośnik zniesie taką obudowę, to nasze uszy juź nie ;-))
Szczyt impedancji wystąpi w f rezonansowej, nastepnie imp. będzie spadać. Jak szybko, zależy od głośnika, często dołek występuje w rejonie pracy subwoofera. Jeśli taki ma "dopalac" tylko najniższe częstotliwości, to rzeczywiście mozna go ominąć, ale zapotrzebowanie na moc pozostanie.
Hidden Content
Link to comment
Powinienem napisać nieco inaczej- zapotrzebowanie na PRĄD pozostanie.
W związku z tym, że głośniki subwooferowe mają ciężką membranę, a co za tym idzie dużą bezwładność układu drgającego, należy stosować wzmacniacze o dużym współczynniku tłumienia, co poprawia ich kontrolę, a jak wiadomo, generalnie im wyższy wsp. tłumienia, tym lepsza praca z niską impedancją.
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
No ale nikt nie będzie takiego wzmaka budował, tylko zostanie kupiony gotowiec. Rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i dobre jakościowo to klasa D.
Ale nie ma żadnego dołka. Zobacz na załączony obrazek.
To też nie jest prawda. W dużym zakresie pracy subwoofera impedancja jest wysoka, co oznacza znacznie mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Zobacz na drugi załączony obrazek. Jest to zależność prądu od częstotliwości, gdy ES300 jest umieszczony w 60 litrach CL i zasilony napięciem 11,25V RMS, co w symulacji odpowiada ciśnieniu maksymalnemu 100 dB (przy 51 Hz), odfiltrowany od góry Butterworthem 12 dB ustawionym na 63 Hz, co daje rzeczywiste pasmo -6 dB wynoszące 26 do 100 Hz. Mowa cały czas o symulacji w polu swobodnym.
To półprawda. Ok, dla basu wysoki DF zawsze jest korzystny, ale czy da się usłyszeć różnicę między DF=100 a DF=1000 - o to bym się nie założył. Po drugie, sama masa układu drgającego nie ma znaczenia, bo może być ona napędzana przez lichy albo silny motor, np. duże głośniki estradowe miewają Mms przekraczający ćwierć kilograma, ale połączone z potężnymi napędami, przez co subiektywną dynamiką głośniki "domowe" im nawet nie podskoczą.
Link to comment
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zastosować dowolny, odpowiednio mocny wzmacniacz.
Filtrów do kina nie potrzeba w ogóle. Amplituner sam sobie oddziela kolumny od subwoofera.
Dziwne ale ja znalazłem w sieci 0,38.
Może on miał na myśli obudowę BR.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Ja znalazłem taki pdf: http://content.abt.com/documents/48588/pdf_es300.pdf i tu jest 0,51.
Przecież to nic nie zmienia, tylko że w BR są 2 piki, ale poniżej Re głośnika, co byś nie robił, nie zjedziesz. Na obrazku sytuacja dla 100 litrów strojonych na 25 Hz, kolory jak poprzednio.
Link to comment
A ja znalazłem to. To trzeba najpierw ustalić o który głośnik chodzi.
No jeżeli chodzi o wzmacniacz nic nie zmienia.
Akurat wysoki współczynnik tłumienia hamuje membranę czyli pogarsza przetwarzanie transjentów spowolnionych i tak wysoka masą membrany. No ale za to poprawia wodospad bo wygasza drgania membrany. Co jest lepsze wysoki czy niski współczynnik zależy od konkretnego głośnika. Podejrzewam, ale to jest tylko moje gdybanie że głośniki z wysokim Qms muszą mieć wysoki współczynnik tłumienia a z niskim nie koniecznie bo się same trzymają za mordę. Może na ten temat wypowiedziałby się ktoś kto się bardziej na tym zna.
Osobiście po doświadczeniach ze wzmacniaczami transkonduktancyjnymi czyli posiadającymi zerowy współczynnik tłumienia, przestałem uważać niski współczynnik tłumienia za synonim jakości wzmacniacza.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Dobre, dwa głośniki z tym samym symbolem :-) Znalazłem jeden, więc i dalej nie szukałem.
Link to comment
Co sądzicie o subie na tym głośniku do stereo. Tylko mam kolumny o efektywności około 97 db, nie będzie tu problemu ze zgraniem? Czy lepiej szukać czegoś z estrady.
Widzę w Ancient Audio mniejszy pracował
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Qts wynosi 0,51, mojego es, i tak przeglądałem YouTube i widziałem konstrukcje bass refleks w bagażniku 2 x es był, ciekawe jak to musiało brzmieć
Hidden Content
Link to comment
samochód to trochę inna bajka (uwzględniając niewielką zamkniętą komorę kabiny) {a swoją drogą w samochodzie moim zdaniem brzmią najlepiej zamknięte)
tak czy inaczej do domu głośnka z qts powyżej 0,45 raczej się nie stosuje w obudowach BR - bo buczy :D .
Hidden Content
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Link to comment
co do zamkniętego suba w samochodzie to racja , ale ten hertz w zamkniętej ciekawe jakie ciśnienie może wytworzyć realnie
Hidden Content
Link to comment
w zasadzie kżady tłok o średnicy 30cm wytworzy znaczne ciśnienie w standardowym pomieszczeniu :)
pytaniem jest wyłącznie jak nisko zejdzie z swoim przetwarzaniem, ten hertz jest całkiem spoko.
Kiedyś słyszałęm Focala P25 (o ile dobrze pamiętam) w 50l brzmiał bardzo, bardzo dobrze.
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Ja mam samochodową "piętnastkę" w zamkniętej obudowie, sięga 12 Hz :-) Oczywiście mówię o pokoju, nie aucie.
Link to comment
Należy napisać z jakim spadkiem sięga 12 Hz!
Na razie sugerowane jest,że częstotliwośc 12 Hz jest bez jakiegokolwiek spadku!.../.......usunięto przez moderatora ............................./..
Hidden Content
Link to comment
jako ze mowa o zamkniętej ja przyjąłem że -6 :)
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
- 3 dB
Ten wpis obnaża wyłącznie brak wiedzy użytkownika areczek na temat sposobów wyznaczania częstotliwości granicznych.
Link to comment
areczek ban w watku
Hidden Content
Link to comment
Papierwoleju na jakim glosniku zrobiles suba?
Hidden Content
Link to comment
Guest Papierwoleju
Na samochodowym "nap*****laczu" :-) Alpine SWR-1542D. Zasilam go t.ampem TA2400 MK-X. Lubią się.
Link to comment
Fajny nap....lacz, myślę mniej przeznaczyć na głośnik. Przyglądam się Focalowi 30A1.
Z tańszych mocno chodzi mi po głowie REaudio Rex 12 s4.
Hidden Content
Link to comment
Archived
