MSB DAC Select
Elberoth
Recommended Posts
W zeszłą środę, w Audiofast miała miejsce polska premiera przetwornika MSB DAC Select. Urządzenie za minimum 90tys biletów Bank of America (120k z opcjami - u nas pewnie jeszcze ze 20% więcej) jest chyba najdroższym obecnie produkowanym przetwornikiem na świecie.
DACa pokazano jako część światowego MSB Select World tour - do Polski przyjechał m.in. szef MSB Larry Gullman oraz jego syn, który jest jednym z inżynierów odpowiedzialnych za projekt urządzenia.
Słuchać nie słuchałem, bo i system nie mój więc ciężko wysnuć jakiekolwiek wnioski.
Ciekawostką jest to, że jeżeli ktoś kupił w zeszłym roku przetwornik DAC IV Select (były dwie takie osoby w PL) to nowego Selecta dostanie ... całkowicie za darmo.
Poniżej kilka rzeczy o których dowiedziałem się podczas rozmowy (przepraszam że po angielsku, ale napisałem to pierwotnie na forum WBF):
1. The DAC Select uses 8 DAC modules vs 4 in DAC IV. The modules are balanced and run in parallel, meaning there are 8 DACs per channel (16 DACs total).
2. The DAC modules are run at max speed of 12MHz, meaning they can process Quad DSD natively, without any PCM downconversion. The DAC modules in the DAC IV were run at 1.5MHz, and could be run at 3MHz max (that was barely fast enough for DSD 64x). Mr. Gullman Jr. was not sure at what rate PCM is run through those DACs.
3. The new DACs do not have an opamp based output stage (or any output stage for that matter). 8 of them gives enough current to drive the outputs directly. Output impedance is 75 Ohms from balanced outs. There is no analog filter and there is only one resistor in the signal path to perform passive I/V conversion. So just like the Trinity DAC, this is a sophisticated, yet extremely simple design.
4. No opamps in the DAC modules and no extra voltage regulators means DAC modules do not run as hot as in the DAC IV. They reckon the heat output from DAC modules was reduced by 70%. As a result, the whole DAC Select runs barely warm - which is in a stark contrast to the hot running DAC IV.
5. The part of the DAC they are most proud of is the new passive volume attenuator. It is a constant impedance design (impedance does not change with volume setting) and has no capacitors in the circuit. The passive volume attenuator module is equipped with one balanced input. Signal from this input IS routed via an active buffering stage (a preamp if you will) before going through the passive attenuator.
6. The DAC will be equipped with Renderer module (Ethernet input) like the Analog DAC. The module is not ready yet. Digital input modules that are ready are I2S, various SPDIF options and Quad USB. Renderer module should be ready in 4 months time.
7. The Select DAC comes with the Galaxy Femto Clock (also called the 77 femto clock) as standard. For $10k extra, you can get their latest 33 femto clock. The 33 femto clock can be bought semapately for $20k and works with all DAC IVs and DAC Vs. All femto clocks use two OCXOs (oven controlled) - one for each freq family.
8. A lot of time was spent to isolate the Quad USB input from the computer noise. MSB uses a combination of optoisolators and microtransformers.
9. One of the very innovative features of the new DAC Select, is the clocking system. The DAC Select uses just ONE clock to run all circuits. The DAC IV - like most of the DACs - used multiple local clocks, which generated more noise on the ground plane than a single clock (one clock for audio, one clock for the display and one clock for the USB input). Since the common clock drives both the DAC and the display, they claim there is no sonic penalty for having the display on.
10. There will be next components housed in the same chassis as the DAC Select - before the CES we can expect a matching transport and a poweramp (loosely based on the S201 design).
11. It is my understanding that all DAC IV Select dacs will be exchanged free of charge for the new DAC Select (with the standard 77 Femto clock).
12. DAC IV Select and DAC V Diamond are exactly the same in terms of hardware. The only difference between the two is an upgraded software in the DAC V Diamond.
Cena urządzenia abstrakcyjna, aczkolwiek jak to mówią - punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia :)
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Cena chora.
Hidden Content
Link to comment
Cena chora.
Jak Ty to mówisz to co mają powiedzieć inni.
Może fantastyka naukowa?
Hidden Content
Link to comment
Czy NFZ da kase na leczenie tego?
A moze raczej "Obamacare" ?:)
Bardzo potrzebny ten program gosciom z MSB, oni glosuja chyba na republikanow :)
Hidden Content
Konto w trakcie usuwania
Link to comment
To kto tam był na odsłuchu skoro Sly-a nie było? Dla kogo to było?
Hidden Content
Link to comment
Episkopat Polski, główny wygrany obecnej sytuacji... :-) Teraz będą mieć kasę na takie bajery... :-)
Hidden Content
Link to comment
Guest jt211
Oho Sylwek ostatnią niedzielę przyjął z ... bulem :)
Link to comment
Tak, to prawda. Akurat żaden z kandydatów nie był moim wymarzonym. I zgodzę się, że A.Duda jest dynamiczniejszy i ma wiele cech osobowościowych atrakcyjnych. Ale pomijając nie realne obietnice, to zawsze tam, gdzie za władzą stoi kościół i państwo ma jawny lub ukryty charakter państwa wyznaniowego to tam zawsze jest coraz gorzej z gospodarką.
Polski kościół wie doskonale, że wszędzie tam gdzie jest zdrowa, mocna gospodarka i ludzie bogacą się to kościoły świecą pustkami. W Niemczech, Francji, UK, Skandynawii itd. Episkopat o tym doskonale wie i nie chce dopuścić do laicyzacji i pustoszenia kościołów, więc robią co mogą by hamować rozwój gospodarki. Wyznają zasadę,że jak trwoga to do Boga. Wiedzą, że naród biedny i niezadowolony zapełnia kościoły, a naród bogaty i zadowolony zapełnia wyższe uczelnie, a kościoły są wtedy puste. Dlatego niewiele osób w Polsce ma świadomość, że czym większa władza kościoła tym większa bieda i cofanie w rozwoju całego kraju. To smutne ale polski kościół jest wrogiem mocnej, zdrowej Polski, w której obywatele odnoszą sukcesy i bogacą się.
Hidden Content
Link to comment
Bardzo proszę bez polityki :)
Hidden Content
Link to comment
Sluchalem tego DAC-a w Monachium w calym systemie i powialo straszliwa nuda, przechodzilem wielokrotnie kolo pokoju MSB i zawsze byl on prawie pusty. Mam wrazenie ze technologia DAC-ow idzie obecnie w zla strone, czemu n.p. gdzie nie wszedlem a gral dobry gramiak muzyka byla ciekawa barwna nasycona... w pokoju MSB nie bylo nawet takiej namiastki.
Faktycznie jest kilka innowacji ktore z pewnoscia wplyna na plus.
Hidden Content
Link to comment
Stasiu, czyżbyś zaczął prace nad gramofonem?????????????
Hidden Content
Link to comment
Chodze slucham i porownuje i zastanawiam sie czemu taki DAC najnowszy MSB tyle technologii cena kosmiczna a dzwiek to nawet nie jest namiastka tego co mozna uzyskac z topowych gramofonow typu Air Force One, w tym roku w Monachium w kilkunastu pokojach byl ten gramofon, 50% pokoi wyposazone byly w drogie gramofony, gdzie gralo z cyfry przewaznie nigdzie to nie byl za dobry dzwiek. Zastanawiam sie czemu tak jest...i mysle ze znam odpowiedz. ;)
Hidden Content
Link to comment
Zaczyna się jak u Alfreda Hichcoka
Detektyw stawia diagnozę. Jego praca polega na studiowaniu zmarszczek na powierzchni wody i odnajdywaniu kamienia, który ją zmącił na podjęciu nieuchwytnej barwnej nici, szokującej nas w tkaninie.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 weeks later...
Po pierwsze MSB nigdy nie zrobiło dobrego daczka.
Po drugie MSB nigdy nie zrobiło dobrego daczka.
po trzecie MSB nigdy nie zrobi dobrego daczka nawet za pierdylion.
Albo się coś potrafi albo nie. W MSB potrafią tylko wymyślać slogany reklamowe i kolejne bzdurne generacje nic nie wnoszących zegarów. Jakim cudem stary lampowy klamot na TDA1541, AD1865 albo PCM63 bez "sremtokloka" zabija barwą i muzykalnością takie "cacko"?
Hidden Content
Link to comment
Bo w MSB nie pracuje jeszcze Stasiu :)
Hidden Content
Link to comment
Polski kościół wie doskonale, że wszędzie tam gdzie jest zdrowa, mocna gospodarka i ludzie bogacą się to kościoły świecą pustkami. W Niemczech, Francji, UK, Skandynawii itd. Episkopat o tym doskonale wie i nie chce dopuścić do laicyzacji i pustoszenia kościołów, więc robią co mogą by hamować rozwój gospodarki.................................. To smutne ale polski kościół jest wrogiem mocnej, zdrowej Polski, w której obywatele odnoszą sukcesy i bogacą się.
czy wiesz sly kto jest organizatorem obchodów urodzin Marksa w Trewirze ? -kosciol niemiecki :) który od paru lat skutecznie atakuje tkzw kapitalizm , to juz paranoja a w dodatku miejscowi twierdzą ze robia to najzwyczajniej dla kasy koscielnej /4-5 mln euro w samym miescie /
koniec oftopu
Hidden Content
Link to comment
Gdyby w MSB zatrudnić wszystkie forumowe mądrale, to świat hi-end by chyba implodował od uzyskanej jakości dźwięku. Wszystkie inne firmy musiałby niechybnie zamknąć biznes ;)
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Link to comment
Same czarne skrzynki. Dopóki nie pokażą zdjęć zawartości w hi-res nikt z tego nie kupi. Może to jakiś chińskie OEM i dlatego tak słabo gra.
Hidden Content
Link to comment
Najlepiej jeszcze z dokładnym schematem, spisem części i miejsc gdzie można zamówić :)
Nie było by głupie, gdyby udostępnili również plik z CADa z planami obudowy - wtedy każdy będzie mógł sobie do kompletu wyfrezować pasująca obudowę.
Hidden Content
Link to comment
Mysle ze tak, rozne spojrzenia wielu uzytkownikow forum potrafi dac bardzo klarowny poglad na sprawe, jesli oczywiscie umie sie to umiejetnie zinterpretowac.
Kurcze nie wiem jak to mozliwe, ale zgadzam sie z Szymonem.
Ten nowy DAC nie gra.
Ale tutaj mala ciekawostka i zagadka, na HiFi Deluxie w Monachium grali z MSB Platinium DAC-iem pozniej bylo pre Audio Tekne, pozniej dwa monobloki..i zagralo wysmienicie jak na ten DAC a sygnal pompowali z laptopa, ze tak nadmienie. ;)
Hidden Content
Link to comment
Tak , audiofilski poglad najlepiej sie wyrabia na podstawia zdjec, najlepiej hires.
Albo odsluchow , najlepiej z YT.
Co nie znaczy ,ze bronie MSB. Polityka cenowa firmy mi sie nie podoba, a dzwiek na wystawach niczym mnie nie pociagal.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem oczym piszesz Mariusz mialem okazje posluchac tego DAC-a dosc uwaznie i niestety moim zdaniem monotonny nudny dzwiek. Nie jest to zastanawiajace ze wszedzie gdzie grali z vinyla lub tez szpulaka natychmiast ten dzwiek odbieralo sie jako organiczny i pociagajacy? Przeciez to oczywiste ze zrodlo nadalo tutaj glowny ton, nie mam watpliwosci.
Hidden Content
Link to comment
Uderz w stol ?
Prasa branzowa, fora , odsluchy na targach sluza preselekcji moim zdaniem . Rzetelna opinie wyrabia sie wylacznie po odsluchu w domu.
Hidden Content
Link to comment
Niech nam żyje audiofast!
Przypominam tylko, że jesteśmy w Polsce. I jak już się koniecznie chce promować dystrybutora, to przynajmniej można byłoby pisać po polsku, a nie używać "cur/paste", bo to świadczy o braku szacunku dla czytelników.
Angielski tekst można sobie poczytać na oryginalnych stronach.
Hidden Content
Link to comment
No nie do konca, jesli chodzi o zrodla cyfrowe trzeba miec specyficzne doswiaczenie odsluchowe ( wiedziec jak i czego sluchac, na co zwracac uwage) dodatkowo sluchanie okreslonego zrodla w roznych systemach, a tego mozna wlasnie dokonac na roznego typu wystawach, daje moim zdaniem znacznie wieksze spojrzenie, znacznie szersze i bardziej prawdziwe. Pisze to na przykladzie wielokrotnych odsluchow topowych zrodel czyli: MSB-platinium, Vivaldi caly stack, Totaldac d1-twelve, w przeroznych zestawieniach. Przewaznie wszedzie uzywalem swoich znanych nagran.
Hidden Content
Link to comment
A nie przyszlo tworcy tego DAC-a do glowy ze to tutaj nie o to chodzi. Co z tego ze mamy szumy na poziomie -190dB? Jest to moze imponujace pomiarowo, ale sens juz na tym sie konczy, wystarczy teraz podpiac jakis dowolny wzmacniacz lampowy, na ktorych czesto sluchaja audiofile, aby uzyskac szum w pasmie akustycznym na poziomie -80, -70dB a nawet wyzszy, gdzie tu sens i logika?
Przykladowo Vivaldi Stack ktory czesto prezentowany byl z maloszumnym wzmacniaczem Dagostino, ktory sam jest DAC-em bardzo rowniez maloszumny, gra znacznie gorzej, ze wzmacniaczami lampowymi ktorych szumy sa wielokrotnie wieksze gra nieporownywalnie lepiej. Gdzie tu sens i logika, to bardzo zle swiadczy o firmie ktora robiac swoje dac-o/komputery zagubila sens muzyki a patrzy tylko jak sie okazuje na bezsensowne pomiary ktore nie maja zadnej korelacji z jakoscia reprodukowania muzyki.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tu się w pełni zgadzam z kolegą.
Ciekawe kto ma takie kwalifikacje na papierze,aby się w MSB zatrudnić?
Hidden Content
Link to comment
Tylko czemu na wystawie w Monachium do pokoi gdzie dobrze lub bardzo dobrze gralo ciezko bylo sie dostac i znalezc wolne miejsce, w pokoju MSB byly ciagle pustostany, jedna, dwie max 3 osoby? ;)
Wiec moze glos tlumu ma jednak sens, anizeli pustoslowny w aspekscie korelacji dzwiek/uzyte technologie, pomiary, dosc agresywny atak marketingowy? ;)
Jesli chodzi o kwalifikacje to wystarczy tutaj tylko zwyklego inzyniera komputerowca ktory biegly jest w jakims programie do projektowania elektroniki n.p. Altium... Firma MSB nie ma zadnych pomyslow oprocz zwiekszania mocy obliczniowych komputerow i walki z jitterem na femtosekundach - co obecnie moim zdaniem jest czystym szalenstwem.
Hidden Content
Link to comment
Stasiu, składaj CV w MSB! Potrzebują świerzej krwii! Do boju, do boju, do boju ruszaj Stasiu nasz! :)
Hidden Content
Link to comment
Archived
