Harbeth M30.1
ardan
Najlepsze to jest ze jak zadasz im pytanie nie wygodnie to unikają i nie odpowiedzą . Wciąż nie wiek na czym Czeczen słucha , dokładnie modele , oczywiście to nie jest wyznacznikiem jaki ktoś jest bo wiem ze nie każdego stać ale to jest
Na koniec jeszcze raz zwracam się z apelem, żeby audiofile napisali do firmy Harbeth jakiś list i nauczyli w nim tą firmę jak się robi głośniki [ciach]
Proponuje też napisać do Mercedesa, żeby im powiedzieć jak się robi samochody. Do NASA napiszcie, żeby ich nauczyć jak się robi rakiety kosmiczne. [ciach]
Parametry techniczne urządzenia są istotne, ale jest to jedynie informacja wstępna. Są firmy i firmy. Firma A umieszcza w specyfikacji kolumn informację o impedancji - 8Ohm, a kolumny w czasie grania schodzą do 3Ohm. Firma B (np. Dali czy Spendor) podaje w specyfikacji 8Ohm oraz 6Ohm min. i TE pier**lone 6Ohm w czasie grania zostaje zachowane. No i co? No i dupa kolego. Wiele zależy od rzetelności firmy. To raz.
Co do Twojego bredzenia dotyczącego wzmacniaczy. Napisałem Ci, że wzmacniacze niezależnie od mocy grają z określoną manierą. Nie ma w tym nic dziwnego. To nie są klony, klepane według jednej matrycy. Każdy z nich ma inną konstrukcję, trafo o mniejszej lub większej mocy, inaczej rozwiązane zasilanie, silniejsze lub słabsze filtry, grosze lub lepsze elementy, każdy z nich jest zestrajany przez inną ekipę itd. To ma znaczenie i stąd biorą się różnice. Można to maksymalnie olać, skupić się na parametrach technicznych i kupować kierując się trzema przesłankami; mocą, impedancją oraz wyglądem. Nic Ci tego nie zabrania.
Wspomniałeś o samochodach.
Mam samochód. W świadectwie homologacji zaznaczono, że pasuje do niego kilka typów opon. Można kupić pierwsze lepsze z nich, wybrać najtańszego producenta i zacieszać. Czy to ma sens? Ma pod warunkiem, że masz głęboko w dupie niuanse w tym: różnice w przyczepności na suchym i mokrym podłożu, długość drogi hamowania, ścieralność, wytwarzany hałas i wiele innych. W specyfikacji podawany jest np. parametr wytwarzanego hałasu. Jeden producent podaje 68dB i rzeczywiście tak jest. Inny podaje 70db, a w praktyce okazuje się że w czasie szybkiej jazdy łeb odpada. No i co? No i po raz kolejny dupa.
Co z tym wszystkim robisz zależy od Ciebie. Nikt Cię do niczego nie zmusza. Jesteś człowiekiem wolnym i możesz wybrać opcję, która Twoim zdaniem jest najbardziej optymalna. Problem w tym że to Tobie NIE wystarcza. Ty chcesz żeby cały świat postępował według Twojego widzi mi się, a to jest objaw choroby.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mrok
wat watowi nie równy ,
Wat jest zawsze równy watowi, a że moc maksymalna wzmacniacza to nie wszystko, to już inna sprawa.
Nadmienię, że szczególnie jeśli są zgodne z prawdą ;) A jak patrzę na pomiary kolumn i na to co podają producenci, to bardzo rzadko specyfikacja pokrywa się z rzeczywistością.
Kłótnie, ale nic z tych kłótni sensownego nie wynika. Więc nadal proszę o Wasze doświadczenia, z jakim wzmacniaczem warto posłuchać tych kolumn? :)
Zależy mi na kilku propozycjach, bo w najbliższym czasie będę miał kilka dni urlopu i chciałbym go przeznaczyć na początek odsłuch :)
Szukając wzmacniacza warto zwrócić uwagę nie tylko na brzmienie .
Czy burczy trafo ( w niektórych Heglach , NAIMach , Krell S300i ) ?
Czy dobrze gra cicho ( nie wszystkie grają dobrze cicho jak Ci na tym zależy ) ?
Jakość wykonania ( Marantz , Denon , NAIM , Yamaha , Xindak A60E , A600P , Leben są zrobione porządnie )
Funkcjonalność ( pilot , ilość wejść , preamp gramofonowy )
A co do brzmienia to wybierz kompromis bo zawsze jakiś jest .
Moim kompromisem w cenie około 10 000zł jest Denon PMA2020AE ( dobre zasilanie na porządnych dwóch trafach EI , porządne wykonanie , made in Japan , dobry preamp gramofonowy , dużo wejść , ładny pilot itd.)
Referencyjny bas .Nie chodzi o ilość ale jakość jak szybkość , zejście , zróżnicowanie .
Co ciekawe nie ma takiej mocy jak wspomniany S300i czy potężnego zasilania jak Xindak A600P ale jakością basu zostawia obydwa mocniejsze od siebie wzmacniacze daleko w tyle .
Gra jak NAIM na sterydach . Przejrzyście , czysto z bardzo dobrą rozdzielczością , stereofonią itd .
Uważam że warto go posłuchać z uwagą że bardzo długo się wygrzewa i wtedy gra nieco spokojniej .
Z polipropylenem 30.1 powinno być bardzo dobrze .
Największy jego minus ?
Nieaudiofilska nazwa i rodowód ;)
Chyba nie do konca, przejrzyscie i czyto moze i tak, ale napewno rozdzielczość pozostawia wiele do życzenia i w temacie stereofonii jest jeszcxze sporo też do ugrania, przynajmniej ja to tak słysze...A. o plastyce barw sie nie wypowiadam bo to nie lampa. Nie mówie ze denon jest zły bo nowy za 10tyś to chyba ciezko o lepiej jak juz to w inną strone.Z tranzystorem jest zawsze ten sam problem, tak naprawde grają tylko te piekielnie drogie A classowe... Ostatnio słuchałem u faceta jeffa rowlanda na źródełkiem gryphona i wogóle to nie grało, takze mało prawdopodobne ze ten denon zagra z herberthem ale posłuchać zawsze warto... może akurat.
Oczywiście, że producent nie jest w stanie podać jaka moc, bo się na tym nie zna. Producent nie jest audiofilem i się nie zna oraz nie słyszy, o zgrozo!
25W nie jest równe 25W, o tym już wiemy, zresztą sam o tym pisałem i wszyscy się zgodzili. Zgodzili się, że jest większe pół litra i mniejsze pół litra. Cieplejszy stopień Celsjusza i zimniejszy (np. jedne 100 stopni Celsjusza na jednym termometrze będzie cieplejsze niż 100 st na innym) a poza tym zgodzono się z tym, że jest większa i mniejsza połowa
25w to zawsze 25w tylko czym lepszy wzmacniacz tym te waty są spójniejsze. Posłuchaj sobie przykładowo 300b lub dla przykładu gryphona dm100. Jedyne 100watt które ściany burzy. Dźwiek tak duzy ze kazdy przecietny tranzystor czy to 100w czy 500 przypomina przy tym odkurzacz:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez konik123
Jest dużo , dużo bardziej rozdzielczy od choćby Krella S300i i kilku lamp jakie miałem . Tu chodzi o budowę a w nim w trybie direct sygnał idzie wprost z gniazd przez przekaźniki na potencjometr głośności i z niego wprost na końcówki przez jeden kondensator na wejściu . Dzięki czemu tak dobrze gra .
Nie jest źle ale jestem pewien że taki Leben w okolicy dychy będzie miał środek nieco lepszy . Tyle że nówkę PMA2020AE kupi się za 7000zł i mamy pilota oraz bas i możliwości napędzenia różnych kolumn czego nie da nasto watowa lampa .
Miałem Xindaka A600P. Wzmacniacz bardzo wysoko oceniany na zachodzie pracujący w klasie A.
To naprawdę bardzo dobry wzmacniacz o potężnych możliwościach prądowych ale Denon jest lepszy .
Warto bez uprzedzeń go posłuchać tym bardziej że polipropylen doda barw a z metalowym tweeterem Seasa też ładnie się łączy .
  • 4 lata później...
Temat sprzed lat, ale konfiguracja jak najbardziej dzisiejsza, więc odkopię - też myślę o 30.1.
Jak oceniasz nową wersję Denona 2500? Czy wciąż jest to dobry wzmacniacz, który dobrze zagra przy niskich poziomach głośności? To dla mnie ważne. A może np. lampa w klasie AB byłaby tu bardziej wskazana - Triode 25 np.? Czy taki Denon będzie lepszy od powiedzmy Naima XS2?
2500 to krok w tył jeżeli chodzi o brzmienie i krok do przodu jeżeli chodzi o funkcjonalność .
Triode 25 miałem ale u mnie nie zagrał , dusił się na średnicy na kolumnach na których Simply Italy wywija jakby miał więcej od T25 prądu .
Naima miałem XS i Supernait , XS2 zbyt krótko i już nie pamiętam jak grał .
Może się też okazać że do Herbethów wystarczy PMA 1600NE który ma chyba całkiem dobre opinie.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
