Zasilacz do przedwzmacniacza lampowego - projekt
bikerbo
Nie bierzesz pod uwagę tętnien przed stabem. Dla 1.5A i 3x6800uF bedzie to kolo 0.7V
6,3V AC * 1,41 = 8,88V
spadek napięcia na 1N5820 max 0,35V, na 1N5822 max 0,45V - przyjmijmy 0,5V. Razy 2 = 1V (na parze diod)
czyli na pierwszym kondensatorze za mostkiem 7,88V
spadek napięcia na LM1117 max podawany przez producenta dla max prądu 1,3V
zostaje 6,58V. Nie uwzględniając rezystancji ścieżek i kabli ale tam spadek będzie mniejszy niż założone pesymistycznie spadki na diodach i stabie
edit: tylko trzeba więcej niż 10000uF ... sporo
Wydaje mi się, że te obliczenia były dobre, na styk by było... mam taki układzik zmontowany, pożycz mi trafo 6,3 to ci sprawdzę :)
dla czego transformator ma mieć wtórne 6,3V ? Przecież każemy się wala po szafkach jakieś trafko od starego odtwarzacza CD czy wzmacniacza gdzie napięcia są rzędu +/-9 do 30V . takie trafo na allegro kosztuje 5-10 PLN. Po co walczyć z LDO ?
...there is no spoon...
bo mam takie trafo i taki zasilacz pozwoli mi zrobić 6,3V DC. a za chiński buczący transformatorek z allegro za 5 zł podziękuje. wole poza tym zrobić na LDO i na radiatorze wydzielać 1-1,5W ciepła niż prostować xx V AC i montować radiator 10x10cm.
nie potrafię zrozumieć, dlaczego negujecie ten projekt zamiast stwierdzić, że nie jest wam to potrzebne i zostać przy swoich rozwiązaniach. ten zasilacz jest bardzo uniwersalny. nie jest najtańszy ale jest all-in-one i nie trzeba mieć 3 różnych płytek i trafa z CD. ja sobie zrobie na pewno i będę miał porządek. chętni też sobie zrobią. a jak ktoś nie chce takiego zasilacza to niech takiego nie robi a nie narzeka, że ooo walka z ldo, a że stab niedostępny
aaaa .. czyli to tylko dla ciebie ma być . No to sorka myślałem ,ze dla większej grupy ewentualnych zainteresowanych . przepraszam , nie przeszkadzam .
czytaj ze zrozumieniem, bo pleciesz
"ja sobie zrobie na pewno i będę miał porządek. chętni też sobie zrobią. a jak ktoś nie chce takiego zasilacza to niech takiego nie robi"
dziś skończyłem i uruchomiłem układ. był jeden błąd na płytce przy mosfecie. zamienione nóżki 2 i 3.
wrzucam poprawioną w pdf i eaglu. dodatkowo warstwa opisowa w nieco biednej wersji oraz schemat.
zasilacz działa idealnie. radiatory chłodne, napięcia stabilne, wszystkie regulacje działają.
post-30051-0-05580500-1434974507_thumb.pngpost-30051-0-70680300-1434974568_thumb.jpgpost-30051-0-23621900-1434974569_thumb.jpg
Zastanawia mnie po co uzywać do żarzenia drogi i mało dostępny stabilizator Micronixa MIC ,który uzywany jest przeważnie w precyzyjnych zegarach ,przetwornikach i innym sprzęcie audio jako ultra niskoszumowy. Po co to przy żarzeniu?
bo ma niski dropout ~0,3V i można z trafa 6,3V ac zasilac, już o tym pisałem.
można go zastapić LT1963 (max 1,5A wtedy). rozstaw pinów taki sam
jak ktoś chce, to mogę staby MIC 29502 i 29302 odstąpić bo dostałem sample.
chyba mylisz staby. to nie jest micronix a micrel. i raczej nie jest ultraniskoszumny
Nie czytałem !!
A to Wy podążacie tak pokrętną drogą ,jeżeli jest 6,3 AC ,to po co to stabilizować , prosta symetryzacja i jest super , po co komu DC w żarzeniu .
Czy zasilałeś już jakiś przedwzmacniacz? Interesuje mnie czy tłumienie tętnień na części anodowej zasilacza jest wystarczające np do zasilania pre phono.
zasilam swoje SRPP od rana. multimetrem mierzyłem tętnienia anodowe i są <1mV przy 180V. Jak w pre phono - nie wiem. Ale sądzę, że sprawdzi się idealnie. niestety nie jestem wstanie sprawdzić na oscyloskopie, ponieważ takowego nie posiadam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) No tutaj już musi być OK :)
  • 1 rok później...
..micronix czy micrel, jak pisał mój przedmówca lepiej nadają się do innych aplikacji ..o wiele lepiej w ścieżce żarzenia lamp spisuje się LT1033 (negative) - to oczywiście sprawdzone, poza tym pożądane jest dodanie za stabilizatorem kondensatora przynajmniej 2200uF.
- minimalne - tętnienia nawet gdyby było po takim filtrze nie mają praktycznie żadnego wpływu na sygnał audio.
Mic sie dobrze spisuje. Do tego zastosowania lepszy jest niż ten LT. Ma dropout mniejszy
Wierz mi że na pewno nie, jak obciążysz żarzeniem kilku lamp to zobaczysz ofekty soniczne w postaci osłąbienia basów, w ostateczności ruskie lampu na słabych stabach ( niskiej wydajności np 1,5A) potrafią się na chwilę zatykać. Nigdy tego nie miałem z LT, teraz taki eLtek napędza mi dwie 6N6P i jest dużo lepiej niż np. z LM317.
Poczytaj notę może coś Ci się rozjaśni w kwestii LDO tego układu.
Wyjaśnij mi jak stabilizator zarzenia ma zatykac bas, nie potrafie sobie tego wyobrazić.
