Nierówna praca kolumn
kxp
Mam problem z kolumnami. Zestaw Marantz PM7005/CD6005 plus kolumny Dali Zensor 5.
Problem polega na tym,że o ile z kolumny prawej dźwięk wydobywa się właściwie, to lewa ledwo gra, głośnik wysokotonowy sypie igiełkami, a średnio/niskotonowe ledwie słychać. Kolumny podłączyłem dzisiaj ( świeży nabytek) i nie wiem, czy jest jedna uszkodzona,czy może da się coś zrobić.
Próbowałem podłączyć odwrotnie , zamieniałem kolumny prawą z lewą i efekt był ten sam na tej jednej kolumnie.
Dodatkowo przy podkręceniu głośności na około 12-tą dźwięk we wzmacniaczy się wyłacza (tryb mute miga) . Dotyczy się to cały czas pracy tej jednej kolumny. gdy balans jest ustawiony na prawą, to wszystko działa, a po przestawieniu na lewą dźwięk się wyłącza.
Miał może ktoś taki problem?
https://www.audiostereo.pl/topic/120430-nier%C3%B3wna-praca-kolumn/
masz może jakieś inne kolumny, żeby sprawdzić jak jest na innych kolumnach ? tak samo inny wzmacniacz?
Chciałem zaproponować zamianę kolumn L na P jednak istnieje mozliwośc że wzmacniacz uszkodzony a co za tym idzie moze uszkodzić drugą kolumnę. Jednak z Twojego wpisu wynika że ewidentnie masz uszkodzoną jedną kolumnę. Tylko nie wystarczy podłączyć jednej kolumny. Podłącz dwa monitory i wszystko będzie jasne.
tak jak wyżej napisał Uchatek czeka Cię reklamacja albo kopanie się z nieuczciwym sprzedawcą bo zapewne stwierdzi że u niego wszystko było OK i to Ty zepsułeś jedną kolumnę. Nie powłączaj już i nie kombinuj bo z tego piszesz to włącza Ci się zabezpieczenie we wzmacniaczu.
Powodzenia,
Dlatego sprzet najlepiej odsluchac przed zakupem, bo tak jak kolega wyzej napisal, sprzedawca moze teraz stwierdzic, ze u niego wszystko bylo ok.
Jak to nowe kolumny, to nic nie kombinuj tylko reklamacja.
Ze sprzedawcą nie ma problemu,dzwonił już dzisiaj rano do mnie i zaproponował , że podeśle kurierem nowe kolumny, a te odbierze.
Jest tylko jeden mały problem:)
Jakiś czas temu włączyłem gramofon i tak słuchałem przez jedną kolumnę, strona się skończyła, podszedłem zmienić na drugą i coś mnie kopnęło... mimo,że gramofon uziemiony przy wzmacniaczu . Ponowniezadziałało zabezpieczenie (migające mute), tyle,że po czasie, gdy można byłopodkręcić volume , okazało się, że druga kolumna ruszyła, nie tylko wysokotonowy, ale także oba średnio/niskotonowe zaczęły grać.
i teraz nie wiem, w czym była przyczyna . pogram jeszcze dzisiaj i jutro i jeżeli wszystko będzie dobrze, będę musiał, w poniedziałek przedzwonić,żeby anulować wysyłkę nowego kompletu
  • 4 tygodnie później...
Na zakończenie tematu
Po dwóch tygodniach bezproblemowej pracy problem powrócił, a czas na ewentualny zwrot/wymianę minął - ot taka złośliwość rzeczy martwych.
Kolumny wysłałem do serwisu - opinia uszkodzona zwrotnica.Jedyny "miły" aspekt tej sytuacji to to,że po 9-ciu dniach od momentu wysłania kolumn do serwisu , stoją już one z powrotem u mnie w pokoju i mam nadzieję, że nie będą już sprawiać większego problemu :)
Może nie tyle co zwrotnica jako całość, co lutowania przy niej, albo kable albo któryś z elementów zwrotnicy.
Wystarczyło pewnie poprawić luty.
