Wydajnosc pradowa wzmacniacza
BlueDot
Pewno można założyć, ze jest tam mniej więcej z 10cm nawiniętego przewodu ok. 1mm średnicy, co daje mniej niż 2 mohm.
Dlatego wzmacniacze klasy D mimo obowiązkowej cewki na wyjściu (filtr) zazwyczaj mają bardzo przyzwoite DF.
Większe oporności maja już połączenia lutowane
Większe oporności mają kable głośnikowe a "dramat" ;-) zaczyna się po wejściu do kolumny pasywnej, szczególnie trzy-drożnej, takiej ze zwrotnicą wyższego niż drugi rzędu.
Co do tych połączeń lutowanych możesz podać jakieś wiarygodne odnośniki przedstawiające te wartości ?
Najlepiej, sam sobie zmierz.
Jakim przyrządem ? Możesz podać model ? ;-). Wskazane jest też żebyś zdefiniował technikę pomiaru.
A nie lepiej policzyć dla zakładanej grubości warstwy cyny pomiędzy łączonymi elementami ?
Ok. Piszecie, ze wydajnosc zalezy tez od wielkosci trafa.
Dzisiaj z ciekawosci porownalem wielkosc trafa z NADa C 352 ktory ma 80W RMS z trafem mojego amplitunera CA 540r v2 100W RMS gdy graja tylko dwa kanaly.
W 540r trafo jest trzy razy wieksze niz w NADzie, czy to oznacza, ze 540r ma wieksza wydajnosc pradowa? Czy 540r korzysta z calego trafa jezeli napedza tylko dwie kolumny, czy tylko z jego czesci a reszta zalacza sie w momencie uruchomienia pozostalych kanalow?
Troche jestem zaskoczony ta roznica w wielkosci tych transformatorow. Zaczynam sie zastanawiac, czy transformator z NADa jest wystarczajacy, bo wygloda smiesznie przy tym z CA.
Nie chce mi sie troche przepinac kabli i przenosic klockow, ale mam wielka ochote przekonac sie, czy Azur nie poradzi sobie lepiej z Usherami niz NAD.
Poczekam na jakas odpowiedz.
Moze warto zastosowac bi-amping? I tak Azura juz nie uzywam dluzszy czas, stoi i sie marnuje. Jesr sens?
Moze Azur faktycznie ma wiecej powera ze wzgledu na wielkosc trafa i mozna by go bylo zastosowac jako koncowke do napedu wooferow?
Jak myslicie?
NAD C352 ma ograniczenie prądowe ustawione ze 2x wyżej niż CA 540. Ale nie bardzo widzę, dlaczego któryś z tych wzmacniaczy miałby mieć kłopoty z prądem.
      Słuchawki
      Muzyka 12
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
