Yaqin MS-30L
cygaret
Producent podaje bias 0,45 ile można zjechać w dół aby trochę poluzować zwieracze?
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Miałem okazję słuchać tego Janka 3 tygodnie temu w salonie audio - faktycznie gra bardzo muzykalnie i miło - nie mniej jednak , czytając ten wątek zauważyłem że kilku kolegów zapytało o stosunek jalości do ceny i zasadność przeprowadzania modyfikacji - wydać dodatkowo kilkaset i więcej złotych by poprawiać fabrykę ? - oczywiście że można i tak - z drugiej strony , czy da się kupić "lampę" za powiedzmy 4,5k
która bez modyfikacji zagra podobnie bądź lepiej od zmodernizowanego Janka - oto jest pytanie ... Oczywiście nie chcę tu podważać sensu modyfikacji - jak ktoś lubi , potrafi i chce, zapewne może uzyskać bardzo dobre rezultaty ale czy "lampę " zawsze kupuje się jako zestaw do dalszej przeróbki ?
Osobiście dokładnie w takim celu nabyłem ten wzmacniacz. Zbieram teraz wszelkie informacje co mogę samodzielnie przerobić i w jakim kierunku te zmiany modyfikują brzmienie. A tymczasem, dam mu jeszcze trochę pograć tak jak opuścił fabrykę.
Tak więc sprawa jest jak to zwykle bywa, czysto indywidualna. Każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jarosław Barzan
Ja zestawiłem ms30L z daciem na TDA1543 i zasilaczem na trafo. Nie widzę kompletnie potrzeby aby go modować. Kwestia też pewnie kolumn
Czy w Łodzi lub okolicach ma ktoś Yaqina MS 30 L po tuningu? I czy ewentualnie jest szansa na posłuchanie takiego wzmacniacza?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Co się zmienia w dźwięku po wymianie sterujących 6j1 na nosy 6ż10-ew ? Proszę o info. Nie chciałbym stracić obszernego basu, moje kolumny mają tam braki. Więc teraz sie to fajnie uzupełnia ale ogólnie przydała by się lepsza klarowność dźwięku. Dzięki za pomoc.
A jakie masz kolumny? Ja mam po tuningu (choć jestem z Lublina to mieszkam w Głownie pod Łodzią) mógłbym na tydzień go przywieźć. Bo tutaj mam prosty tranzystor tak żeby grał.
Wszystko jest w "o mnie". Docelowo kolumny też do wymiany. Nigdy się nie zawiodłem jakąkolwiek modyfikacją. A przeszedłem przez wszelkie Nady, Cambridge i wiele innych budżetowych. Nie chcę zaśmiecać forum. Może napiszę na priva?
Są ogólnie lepsze i trzeba je na pewno zmienić, 6ż1p-ew są za bezcen to warto kupić
Dzisiaj wymieniłem i tylko potwierdzam. Ruskie EW grają szybciej i zdecydowanie czyściej, znika ten nalot brudu. Bas się lekko utwardza i wysokie robìą się bardzo wyraźne. Środek naturalniejszy i bardziej przestrzenny. Tak subiektywnie to widzę.
Zastanawiam się czy warto mi wymieniać cross capy w zwrotnicach na standard zety? Crossy po bardzo długim czasie się fajnie sie ułożyły i grają bardzo analogowo. Żebym nie przeostrzył czasem :/
Superiory na wysokotonowy są jak znalazł, na średnim mogą zostać crosscapy chyba, że masz możliwość, to też warto wrzucić czerwony jantzen. Raczej nie będzie problemu z ostrym graniem.
Mój przepis na janka to chińskie mocy, ruskie ew sterujące, i kondy superiory. Dźwięk bajka. Zwrotnic nie ruszałem, croscapy wydają się być w tej sytuacji po prostu transparentne. Teraz zostaje mi tylko wizualnie dopieścić, jakieś kolce, granity etepe.
Poczekaj, aż nowe kondy się powygrzewają! Wróciłem po naszych rozmowach do ruskich EW, z czystej ciekawości kupiłem je znowu. Jestem po drugim dniu odsłuchów i mam takie odczucie, że jednak te tanie rosyjskie lampy grają bardziej napowietrzonym i detalicznym dźwiękiem niż RTC (BTW bas jest na podobnym poziomie) To tak na pierwszy rzut ucha, bo przed wymianą kondensatorów miałem zupełnie inne zdanie o tych lampach i po przesiadce na RTC już do niech nie wracałem.
Czy ktoś testował może inne EF95 np. Siemensy, albo GE z tym wzmacniaczem? Jeszcze nie są diablo drogie i zastanawiam się czy warto zainwestować
Same EW , grały zbyt ostro po prostu. Fakt dobitnie, detalicznie ale bez tej jak to ująć elegancji. Superiory wygładziły te krawędzie i dodały pogrubenia wybrzmień, jeszcze lepszego żywego grania. Najspektakularniej słychać górę, teraz uderzenie w talerz jest zajebiste
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cygaret
Skąd jesteś? Ja mam Siemens EF95, fajne ale lepsze są RCA 5654W, GE JAN 5654W.
Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz odnośnie tego wzmacniacza. Siedzą w nim elektrolity o dużej pojemności. Zdaje się, że to część związana z zasilaniem? Proszę mnie poprawić jeśli się mylę (22 uf, 47uf, 220uf i bodaj 390uf) Myślicie, że warto je wymienić na jakieś inne lepsze elektrolity np. mundorfa? Jakieś propozycje?
  • 5 tygodni później...
Dzień dobry
Jestem nowym użytkownikiem forum więc chciałbym się przywitać. Mimo że od bardzo dawna śledzę różne tematy dopiero dzisiaj zdecydowałem się poprosić o radę.
Zainteresował mnie wzmacniacz Yaqin MS 30L.
Czy ktoś z forumowiczów miał możliwość słuchania go w zestawie z Audio Physic Tempo III?
Zastanawia mnie w jaki sposób ten wzmacniacz poradzi sobie z nimi.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Piotrek chyba mial tempo II
I zmacniacz tez szybko zmienil na 10T
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hubertrs
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Mc10L , 30L gra podobnie. Może bardziej dźwięk w ryzach trzyma (bas). Koniec końców zmienił kolumny na proaci response i zakończył poszukiwania.
Witam wszystkich, mam na wstępie pytanie czy w 30l to normalne jak robie głośność na połowe zakresu to nie trzymia biasu? Wtedy mam od 5,2 do 6,5. Wystarczy że zrobie całkiem cicho lub zcisze na 1/4 i bas wraca na 4,5 i trzyma. Wzmacniacz i lampy chodzą od 2 miesjęcy. Pozdrawiam
Dużo dobrego wnosi wymiana Chińskich lamp mocy na TungSole?
Ja swoje chińczyki wymieniłem na ruskie NOSy dało to znaczącą poprawe brzmienia instrumentów w moim zestawie.
  • 1 miesiąc temu...
Po wielu przeczytanych opiniach i szukaniu najlepszych ale i w przyzwoitej cenie kondensatorow 8x 220nF do ms-30l, moge w końcu dumnie napisac ze zmieniłem na Jantzen Superior z-cap 470nF.
Decyzja trudna, bo balem sie rozjasnienia brzmienia i utraty basu... Pierw szukalem ruskich K40Y-9 lub Ft3 ale bez powodzenia, za to z pomylka dostałem 4,7nF :)
Wracając do Jantzenow, wymiana w miare spoko, przy okazji kilka poprawek lutowniczych zrobiłem.
Brzmienie po 3 dniach musze opisac jako piękne, wiecej drobnych detali, bardziej sprężysty, szybki i mocny bas. Ogólnie jakby ktoś zdjął koc z kolumn, ale właśnie nie w takim sensie jak sie ja obawiałem, że bedzie dawac po uszach jak niektóre tranzystory. Zachował swój smak i cieplejszy charakter brzmienia, dodaly mu nowe kondensatory wiecej dobrej dynamiki i mikro detali.
Teraz dopiero uważam ze zabawę z lampami czas zacząć :)
Powodzenia i miłych odsłuchów, spróbuj EL34 RFT, a sterujące np 5654 RCA dociążą Ci trochę dźwięk.
5654 R.T.C mam od ponad roku już i jestem z nich bardzo zadowolony i na nich wówczas poprzestałem. Mam w zestawie też Tesla 6F32, ale raczej mocno zmęczone, bo niepożądane efekty się pojawiają w głośnikach.
Jednak EL-34 Electro-Harmonix nie spełniają moich wymagań, czasami to nawet te oryginalne chińskie zdają się grać mniej ostro...
Może tu jest pole do popisu żeby jeszcze bardziej złagodzić wysokie? Ewentualnie ktoś doradzi jakieś delikatniejsze sterujące?
Kolumny z tytanami na wysokich, grają bardzo jasno - przy głośniejszych odsłuchach warto je złagodzić...
Na EL34 RFT nie ma żadnej ostrości, grają bardzo neutralnie. RCA też złagodzą, Mam też RTC ale ostatnio ich nie używam, wolę RCA i to zdecydowanie albo Siemens EF95, też c=dobrze oceniam Jan ale RCA stawiam na 1 miejscu.
to wybierz albo RFT jak kolega wyżej radzi, świetnie grające lampy. Tylko szczęście trzeba mieć żeby trafić prawdziwy NOS o wysokiej emisji.
jeśli nowe, o łagodnej górze to warto potestować EL34B Tung-Sol
audiokarma.org
Szczescie tu nie ma nic do zeczy, jest kilku przyzwoitych sprzedawcow od ktorych mozna brac w ciemno, w razie watpliwosci mozna zaniesc do pomierzenia.
Niestety jak sie wybiera najtansze to trzeba sie liczyc , ze moze byc z nimi roznie
