Harman Kardon AVR-8500 problem z trybem wielokanalowym
soomik
Recommended Posts
Czesc szanowni Forumowicze!
Potrzebna pomoc ekspertow od amplitunerow Harmana. Po kilku bezproblemowych latach moj ulubiony AVR-8500 widocznie doznal uszczerbku na "zdrowiu". Jescze kilkanascie godzin temu wszystko bylo ok i nic nie wskazywalo na to co zastalem dzisiaj po odpaleniu urzadzenia to jakby kilka objawow naraz, wszystko stalo sie jednoczesnie:
- cisza w kanale subwoofera (subwoofer polaczony sygnalem liniowym)
- cisza w obu tylnych kanalach
- przednie oraz centralny niby dzialaja, ale nie do konca: przy wejsciu optycznym przod gra OK, natomiast przy przejsciu na wejscie analogowe w obu przednich glosnikach slychac jakby efekt puszki (cos w stylu chorus, bardzo metaliczny, nieprzyjemny dzwiek)
- na wyjsciu sluchawkowym efekt tem sam co na przednich czyli metaliczne brzmienie przy sygnale analogowym i ok przy cyfrowym
Przeszedlem przez wszystkie ustawienia DSP, ustawienia glosnosci poszczegolnych glosnikow (channel, speaker), wszystkie mozliwe wejscia i wszedzie objawy sa identyczne. Wyglada jakby cos sie "zepsulo" na trasie sygnalu, przy czym ciekawie przy wejsciu analogowym jest ten efekt metaliczny, a przy cyfrowym oba przednie graja normalnie. Natomiast cisza w tylnych i kanale suba bez wzgledu na wszystko. Charakterystyczne ikony glosnikow na wyswietlaczu pokazuja ze wszystkie kanaly sa aktywne. Podejzewam ze koncowki mocy od tylnych kanalow sa ok bo slychac typowy szum w glosnikach po przystawieniu ucha.
Znalazlem tez sposob reset do ustawien fabrycznych amplitunera (przyciski RDS + Test Tone jednoczesnie w trybie stand-by), ale to nic nie pomoglo.
Nie chce nic sugerowac, moze ktos z bardziej obeznanych w temacie tych wzmacniaczy bedzie w stanie cos poradzic lub wogole ocenic czy da sie z tym cos zrobic?
Z gory serdecznie dziekuje.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Spróbuj zmienić wejście cyfrowe ( inne opt. lub coax ).
Dla pewności zorganizuj też inne kable cyfr/analogowe oraz źródło. Obstawiam na stabilizator od któregoś z układów wejściowych lub cyfrowych ( obsługujących DSP ).
Hidden Content
Link to comment
Harman wrocil do normy po tygodniu bez pradu! Podlaczylem go teraz zeby sprawdzic go raz jeszcze i wszystko dziala jak wczesniej, ale domniemam ze problem powroci, byc moze jest jakis "zimny lut" w blokach wejsciowych. Tak czy inaczej chcialbym podjac sie poszukiwan przyczyny dziwnego zachowania wzmacniacza. Mysle ze warto bo ten ampli brzmi naprawde dobrze.
Jak sie zabrac, czy wogole da sie zauwazyc cos takieg jak zimny lut golym okiem? Osobiscie nie rozkrecalem urzadzemnia, zdjecie ponizej zaporzyczone.
Hidden Content
Link to comment
  • 1 month later...
Oczywiscie ze sie da, ale skoro nie masz doswiadczenia nie zabieraj sie za to. Zapewne narobisz jeszcze wiekszych uszkodzen. Probowalem naprawiac ostatnio Harmana Avr 7000 po "fachowcu" ktory z blachej usterki zrobil naprawe nieoplacalna. Jak ci zalezy na tym amplitunerze oddaj go do naprawy komus z doswiadczeniem.
Pozddrawiam
Hidden Content
Link to comment
Archived
