Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
Płytki pre SRPP / WKWA - 15 zł / szt.
Jeden kanał na jednej płytce - można zamontować w niskim chassis (>35 mm) poziomo do ścianek lub tylnego panelu. Miejsce na duży kondensator (L<47 mm). Kompatybilne z ECC88, 6N23P, 6N1P itp. Łatwe przejście z SRPP na WKWA. Wymiary płytki 113 x 34 mm.
Płytki zasilacza pre lampowego - 35 zł / szt.
Stabilizowane anodowe (powielacz pojemności) i żarzenia. Regulowane potencjometrami napięcia, opóźnienie załączania napięcia anodowego, elewacja grzałek. Soft start żarzenia, soft start anodowego. 6,3 V DC żarzenia z trafa 6,3 V AC (stabilizator low-drop). Płytkę można obsadzić tak, aby mieściła się w chassis 35 mm. Wymiary płytki 130 x 76 mm.
Płytki selektora - 12 zł / szt.
Do DACa, wzmaka, preampa itp.
Przełączane 2 kanały + masa i możliwe podłączenie diod sygnalizujących wybrane źródło i dioda sygnalizująca brak sygnału np. do źródła cyfrowego. Możliwość montażu do przedniego panelu za pomocą przełącznika lub do tylnego panelu na śrubki i przedłużenie osi gałki.
Czołem!
Fajna obudowa na mały wzmacniacz, używana, stan jak na zdjęciach
Obudowa 100% grube Alu.
Wymiary zew 19x33x7cm
Front 20cm
4 Gniazda Głośnikowe CMC USA Copper
Gniazda RCA CMC USA Copper
2 Gniazda głośnikowe a’la WBT, złocone
W środku graty po starym Gainclonie Petera Daniela, zajechane płytki z LM3875, diodami MUR, Radiator, włącznik od kompletu, dioda LED, słupki, śruba na trafo.
W środku do wyczyszczenia.
Był tutaj toroid 300W Toroidy, wchodzi bez problemu.
Jedna nóżka ułamana i zgubiona.
Cena: 290zł plus wysyłka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20181005_111747.jpg 20181005_111833.jpg 20181005_111851.jpg 20181005_111902.jpg 20181005_111917.jpg 20181005_112126.jpg 20181005_112200.jpg 20181005_112240.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
Do sprzedania parę lamp leżących w szufladzie od lat. Prawdopodobnie NOS, ale nie mam jak sprawdzić ich stanu. Nie wiem, jaką to ma wartość, więc licytacje od 1 zł. M. in. 3 szt. PCL805, 2 szt. EF184 produkcji POLAM.
2 szt. toroidy audio,nowe nie używane.
Wyprowadzenia 40cm.
Oba 30VA
2x9V
2x18V
100zł+wysyłka paczkomatem 12zł
Za oba.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
1. Sprzedam kolumny głośnikowe SONY SS-B2
kolumny oparte na głośnikach Seas, produkowane w latach 1996
grają bardzo dobrze, głośniki w 100% sprawne, nie powgniatane.
Głośniki graja bardzo dojrzałym, zrównoważonym dźwiękiem,
Posiadają sporą ilość bardzo dobrze kontrolowanego basu,,
Niestety kolumny jakiś czas leżały w piwnicy i obudowy "spuchły",
Są szczelne i grają całkowicie poprawnie, ale wizualnie widać ta wadę,
Głośniki są sprawne, a stan kolumn jest widoczny na zdjęciach
Cena 150 zł +KW
post-38223-0-25108400-1538927832_thumb.jpgpost-38223-0-44180800-1538927848_thumb.jpgpost-38223-0-05758200-1538927864_thumb.jpgpost-38223-0-73007600-1538927875_thumb.jpg
2. Sprzedam standy firmy Target Audio. Standy są bardzo ciekawe wizualnie, a jednocześnie solidne.
Standy całkowicie wykonane z metalu, estetyczne, Made in England
wymiary: wysokość 61 cm, podstawa górna 20 x 20 cm, dół 28 x 32 cm
Cena 200 zł +KW
post-38223-0-83027500-1538927916_thumb.jpgpost-38223-0-82935700-1538927935_thumb.jpgpost-38223-0-51827900-1538928038_thumb.jpg
3. Przewód chinch firmy IXOS 104 dłogość 1m
oryginalna konfekcja, brzmienie zrównoważone, opisy dostępne w internecie.
Jest to I-wsza wersja tego przewodu,
Cena 100 zł +KW
4. przewód głośnikowy PROCAB LS-15
odcinki 2 x 2m, z jednej strony konfekcja wtykami Nakamichi, obie strony "zabielone" cyna z dodatkiem srebra
Cena 60 zł +KW
5. przewód optyczny w oplocie długość 1.5m
Cena 15 zł +KW
6. przewód optyczny HAMA długość 1.5m
Cena 10 zł +KW
7. przewód tzw subwooferowy chinch - 2x chinch marki Hama długość 1.5m (jeden wtyk wymieniany na Nakamichi)
Cena 10 zł +KW
8. Przewód chinch marki Prolink High-End dłogość 0.5m
Cena 25 zł+KW
post-38223-0-85628400-1538928431_thumb.jpgpost-38223-0-63513500-1538928446_thumb.jpgpost-38223-0-52997000-1538928460_thumb.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Zestaw slipmat, dzięki którym można skokowo "regulować" VTA:
1. Pięknie wykonana,ponad normę gruba- 6mm mata o satynowej powierzchni, z gramofonu Akai.
2. Mało wyrafinowana jakościowo, za to bardzo cienka mata- max 2mm z nieznanego mi sprzętu.
Obie gumowe, średnicy bliskiej 29cm, w doskonałym stanie.
Cena za komplet z przesyłką 85 zł.
Te Sony SS-B2 od kolegi APE szczególnie polecam waszej uwadze - to najpewniej sprzęt który był kiedyś u mnie w posiadaniu (miałem male "zalanie" przyziemia gdzie stała kolekcja mojego sprzętu, i niestety obudowy od dołu dostały wilgoci. Nie pamiętam czy kupowałeś je bezpośrednio ode mnie, czy ktoś je ode mnie odkupił i trafiły do Ciebie - ale to naprawdę kawał przyzwoitego brzmienia w cenie czapki orzechów. Można pokusić się o nową obudowę - świetna baza pod diy.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Zmieniam DACa i mam do sprzedania op-amp Stacatto dual. Cena 220zł z wysyłką.
Sprzedam Laser Sony KSS - 213B - nieużywany, w kartoniku - 25 zł.
Kupiony w 2013 r. z myślą o wymianie w posiadanym wówczas Primare D 30.2. Odtwarzacz wytrzymał próbę czasu (sprzedałem), a laser pozostał.
Arizona Blue Cactus 0.47uF
600Vdc, Mylar/Paper/Oil/Aluminium Foil Capacitor
Świetne olejaki robione przez japońskiego producenta audio SPEC Shirokazu Yamazaki z mataeiałów z lat 50.
Recenzje i historia tutaj:
Cena 180zł/2szt.
Transformatory Lundahl LL1517
używane
cena: 300zł/ 2szt.
Lampizator 6N16 KIT
Kit kompletny z wszystkimi potrzebnymi elementami.
Cena: 300zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fakamada
Tak, ja je od Ciebie kupowałem, szczerze nie pamiętam nawet ile dałem:-), i potwierdzam, brzmienie co najmniej dobre
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Niższe ceny na większość rzeczy.
1. DAC Diyinhk AK4490 + amanero + osobne zasilanie amanero (Muzg) + zasilanie DAC(Muzg + Diyinhk) + filtr sieciowy w obudowie Modushop
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 845387f3183828c9208c9e9b4ac5de23_1537604115.jpg53f2006ae56f23675980e8f2a9944ee6_1537604124.jpg
Zdjęcie wnętrza w trakcie budowy, jak ktoś chce najnowszą wersję wnętrza-> PW.
Cena: 1190,00 zł + KW
2. DAC nos Diyinhk AD1865 przerobiony na samodzielną część cyfrową (przez Muzga) + xmos Diyinhk(trochę zabawy przy instalowaniu sterowników, ale zawsze można sobie zmienić na konwerter 3lite’a)
Cena: 250,00 zł + KW
3. Zasilacz Muzg +-5V do AD1865
Cena: 80,00 zł + KW
4. Analogówka Muzg na AD797 pod daca AD1865
Cena: 350,00 zł + KW
5. Transformator 16WATT 2x15V + płytka z bezpiecznikiem do analogówki lub DAC’a AK4399
Cena: 35,00 zł + KW
6. Kondensatory śrubowe Jamicon 2 x 47 000uf / 63V
Cena: 99,00 zł + KW
7. Płytki DAC’a Ologa na PCM58
Cena: 39,00 zł + KW
8. Transformator toroidalny 2 x 24V 300WATT (kupiony nowy ze 3 miesiące temu, zmiana planów)
Cena: 110,00 zł + KW
9. Płytka zasilacza iPSU 6.0 z projektu i-amp, z zabezpieczeniem temperaturowym, z zabezpieczeniem zwarciowym, z zabezpieczeniami głośnikowymi na mosfetach(nie udostępniam schematu) + wbudowany zasilacz 2x15V
Cena: 50,00 zł + KW
10. Płytka zasilacza z zabezpieczeniami głośnikowymi na przekaźnikach + wbudowany zasilacz 2x15V
Cena: 19,00 zł + KW cynowane pady, Cena: 25,00 zł + KW złocone pady
11. Płytka na potencjometr z barwą dźwięku + płytka selektora z DAC PCM2704 z projektu iamp
Cena: 25,00 zł + KW
12. Wejściówki i-amp
BG7 V1.2 – 35,00 zł kpl
A9 V1.5 – 35,00 zł kpl
13. Audio Note KAISEI 470uf/25V 89,00 zł / kpl (2szt.)
Scan Speak Revelator 22W8851T00 - para w kartonie, używane ok. pół roku, stan bardzo dobry.
Cena : 1650 zł + KW
tel.602 478 944
KD616 TESLA - 19szt
KU607 TESLA - 1szt.
oryginalne, nielutowany, produkcja lata osiemdziesiąte, sprawne - sprawdzony miernikiem, cena 5zł/szt. + KW
Gniazda XLR CANNON, nowe, nielutowane
XLR-3-11C - żeńskie 21szt., XLR-3-12C - męskie 6 szt., wszystkie po 8zł/szt. + KW
Żarówki Taunuslicht 4622 12V 40mA
posiadam 94szt., cena 1,50zł za sztukę (100zł za 94szt.) + KW
AMB
Op-amp Stacatto sprzedany. To był jeden op-amp, więcej nie mam.
dołączam zdjęcia wg. życzenia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-164-0-82913900-1537268861_thumb.jpg
Lub, zamienię na 2 szt. Mundorf Supreme 10uF.
Podstawy po kolumny 50zł za parę
Wysokość 61 cm, postawa dolna 28x28 cm, górna 18x28 cm, wykonane z sklejki 18mm, sklejka w stanie surowym, podstawy raczej do wykończenia.
Łączenie na klej plus wkręty, prócz górnej postawy, przykręcona tylko wkrętami by móc ewentualnie zasypać środek piaskiem.
W dolnej podstawie gniazda pod kolce. Odbiór osobisty Śląsk, szczegóły proszę pytać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-30975-0-04124400-1539333440_thumb.jpgpost-30975-0-76937200-1539333448_thumb.jpg
Sprzedam całkowicie nowe i nieużywane rezystory Duelund Silver Graphite, po parze: 3,9R, 4,7R. Cena za 2szt. - 40zł +KW
Przy zakupie obu par wysyłka gratis.
Potrzebuje HV Salasa i rozbieram układ który służył mi przez chwilę jako analog do dac.
Jako że długo leżał i raczej nie jest mi potrzebny proponuję go w kostkach.
W oryginalnej wersji jest to wzmacniacz słuchawkowy. U mnie z mniejszym kondensatorem "analog".
Niestety, schemat miałem rozrysowany na kartce która zaginęła :-(
Coś podobnego jest Andrea Ciuffoli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz
Jak (mam nadzieję) widać na zdjęciach użyte są całkowicie przyzwoite elementy . Caddock, Bradley, Vishay Z-Foil
Sprzedaję sam układ bez lamp i zasilacza. Brak też kondensatorów wyjściowych.
Dla chętnego przyzwoite lampy też by się znalazły. Oczywiście za dopłatą
Chciałbym 300zł
Widoczna na zdjęciu drabinka też jest do wzięcia
40,-
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez _mucha_
Chciałbym 300zł
40,-
Drabinka mnie interesuje :-) poszło na PW.
nowy mini oscyloskop DSO NANO V3
cena 350zł
Na sprzedaż używane kondensatory Mundorf jak poniżej:
1. Mundorf Supreme Silver Oil 2.7uF 1200VDC 2szt. (parowane) -> 320PLN para + KW
2. Mundorf Supreme Silver Oil 3.9uF 1200VDC 2szt. (parowane) -> 400PLN para + KW
3. Mundorf Supreme EVO Silver Gold 0,22uF 1000VDC 4szt. (parowane) -> 240PLN para + KW (dostępne dwie pary)
(2szt. niewidoczne na zdjęciu)
4. Mundorf Supreme EVO Aluminium 0,22uF 1000VDC 4szt. (parowane) -> 60PLN para + KW (dostępne dwie pary)
Możliwy odbiór osobisty w Warszawie po uprzednim kontakcie. Wysyłka kurierem DPD -> 15PLN.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ruteksen
Sprzedam częściowo poskładany hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy AVT2928 z lampą Telefunken ECC189 pomierzoną (16.1ma/15.6ma) plus transformator sieciowy w obudowie.
[email protected]
Cena 150zł
Trafo ze wzmaczniacza Denon PMA510ae. Nie znam mocy. Na wyjściu 30V,0,30V oraz 15V,0,15V. Cena 50zl plus KW. de8bcf047f9d7635b44a13b90f1dc3ee.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
1) Wejciówka na lm4702 cena 120zł
  • Gość
