Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
Witam. Nie będę wyszczególniał ogłoszeń z poszczególnych kategorii więc może ktoś znajdzie coś dla siebie:
i trzeba się przekopać przez kupę śmiecia by znaleść dwa toroidy.
Jak tak dalej pójdzie to kiełbasa chyba będzie tutaj oferowana
Sprzedam końcówkę na TPA3116 (nic nie było modowane)
Cena 40zł + przesyłka do negocjacji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antichoice
Witam. Ogloszenie daje wstepnie, wiem ze kupca bede szukal dluzszy czas. Ostatecznie chcialbym to sprzedac za 2 miesiace.
Na sprzedaz mam nie kompletna kolumne podlogowa DIY
Bardzo powazna kolumne.
Kolumna jest wykonana z 4 rodzaji drzewa, metoda kanapkowa tzw bezstratna.
Materialy to sklejka debowa szkutnicza, plyta pilsniowa, sklejka sosnowa, plyta hdf. Calosc pokryta fornirem. Scianka dochodzi do 4cm grubosci.
Osobna komora balastowa z wsypanym kwarcem. Stopa wykonana z 4 cm granitu. Obudowa posiada wzmocnienia, jest wypelniona filcem poroso. W tyle ladny alumniowy terminal. Obudowa ma okolo 32litry pojemnosci. Waga jednej sztuk to okolo 50kg.Taki typ budowy daje nam pewnosc ze nie bedzie nie potrzebnych rezonansow kolumny, przeklada to sie na swietny bas i lepsze brzmienie niz kolumna wykonana np z mdf. Obudowa jest przygotowana pod glosnik wstegowy Fountek NEO 5 i PRO i Eton hex37 8/202/c8. Jedyny minut to 5 otworkow po wkretach trzymajacych na gornej plycie Horna. Bez problemu mozna to ofornirowac, koszt nie przekroczy 50zl.
Za sama obudowe bez glosnikow, bez zwrotnicy chce 700zl, same materialy wyniosly mnie ponad 1500zl
Do obudowy posiadam pare swientych glosnikow firmy ETON z serii Symphony model 8/202/c8 37hex koszt samych wooferow to ponad 2tys zl. Na prawde dobre glosniki.
Za Etony chcialbym 1000zl
Za calosc czyli budy i etony chce 1600zl, W takim wypadku wystarczy dokupic wtegi Founteka, koszt kolo 2tys zl i zrobic sobie zwrotnice. Taki duet daje bardzo dobre zgranie, kolumne typowo hi endowa. Jednak wiecznie czlowiek chce czegos wiecej, stad dodalem potem Tube robiac kolumne 3way, ost okazalo sie ze najlepiej zmienic rowniez glosnik basowy na duzo wiekszy niz Eton i zrobic zestaw wysoko efektywny(mam slaby lampowy wzmacniacz wiec decybele sie licza)
Posiadam rowniez wiele zdjec jak robilem obudowe. Zeby bylo jasne, nie sprzedaje tuby, wstegi i zwrotnicy! Tylko obudowe wraz z glosnikiem basowym eton!
Sprzedam:
4 x Audyn Cap Plus 15uf 800v
Używane max 10 godzin.
Cena: 310zl za 4szt
Wysyłka z Irlandii , pocztą na mój koszt.
Płytki pre SRPP / WKWA v.2 - 15 zł / szt
Jeden kanał na jednej płytce - można zamontować w niskim chassis (>35 mm) poziomo do ścianek lub tylnego panelu. Miejsce na duży kondensator (L<47 mm). Kompatybilne z ECC88, 6N23P, 6N1P itp. Łatwe przejście z SRPP na WKWA. Wymiary płytki 113 x 34 mm.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-30051-0-19618600-1483177996_thumb.jpg
Płytki zasilacza pre lampowego v.2 - 35 zł / szt
Stabilizowane anodowe (powielacz pojemności) i żarzenia. Regulowane potencjometrami napięcia, opóźnienie załączania napięcia anodowego, elewacja grzałek. Soft start żarzenia, soft start anodowego. 6,3 V DC żarzenia z trafa 6,3 V AC (stabilizator low-drop). Płytkę można obsadzić tak, aby mieściła się w chassis 35 mm. Wymiary płytki 130 x 76 mm.
Płytki zasilacza symetrycznego z regulowanym napięciem - 37 zł / szt
Dwie niezależne gałęzie - można zrobić zasilacz symetryczny lub dwa osobne zasilacze na jednej płytce. Układ tracking preregulator na układach 2xLT317 na kanał. Tłumienie tętnień >100 dB, dobry load regulation. Domyślnie na wyjściu 1,25 - 12 V 0,4 A (na gałąź) z domyślnymi transformatorami do druku (można więcej). Można zasilać DACa (wrażenia soniczne do potwierdzenia przez niezależne ośrodki), stopnie analogowe, słuchawkowce, pre itp. Wymiary płytki 123 x 91 mm.
Płytki selektora - 12 zł / szt
Do DACa, wzmaka, preampa itp.
Przełączane 2 kanały + masa i możliwe podłączenie diod sygnalizujących wybrane źródło i dioda sygnalizująca brak sygnału np. do źródła cyfrowego. Możliwość montażu do przedniego panelu za pomocą przełącznika lub do tylnego panelu na śrubki i przedłużenie osi gałki.
Gniazda głośnikowe CMC - 49 zł / parę
Mam jeszcze:
Kondensatory MKP 40..100 uF 900..1200 V Epcos nowe - 40..90 zł /szt - nowe
Panie, jak się pan pojawisz znów to odczytaj pan PW, bo żem wysłał a pan żeś był i pan żeś nie odczytał ;)
Pozdrawiam ;)
CD DVD BDR Philips BDP 9600 HiEnd DAC PCM1789 DSD
Wysokiej klasy DAC porządna sekcja Audio
Cena 280 PLN
Czysta miedż jako materiał na gałki. 2 sztuki- średnica fi 30mm wys.32mm (waga ponad 0,2kg), skrajna prawa -srednica fi 28mm wys. 35mm (waga ok 0,2kg). Cena 10,00zł/szt + koszty wysyłki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez aka63
Do sprzedania mam klon wzmacniacza accuphase E450 wraz z 6 używanymi kondensatorami śrubowymi SIEMENS 10.000 uF/100V (wersja z tego linku:
Wzmacniacz został polutowany i uruchomiony - lecz nigdy nie doczekał się montażu w obudowie...
Wszystkie tranzystory sparowane, w miejsce tranów mocy wsadziłem 2SA1986/2SC5358
(takie jak w p7100 - z racji tego, że ciężko je teraz dostać w gratisie dodaje do zestawu 2 pary awaryjne)
cena za zestaw: 850 zł + kw
ps. do klona mogę dodatkowo sprzedać:
- radiatory (nie są na długość PCB, lecz temperaturowo dadzą radę - monobloki i radiatory musiały by być w obudowie nie na zewnątrz) - 100 zł za 2 radiatory
- polutowany i uruchomiony protektor (PCB produkcja jaskiniowca) niestety bez cewek w zoblu (skończył mi się drut) - 120 zł
- obudowa po amplitunerze pioneer (stan odeniam na 4) - 150 zł
zdjęcia porobię wieczorem
nowa cena 800 zł + kw
Sprzedam 2X Rike Audio 1uF. 200zł z przesyłką.
Witam...
Promocja:
oraz
10x 2SC5200N + 10x 2SA1943N = 10 par
Tylko w całości, za 60,-
Rezerwuję .
kolumny 3 way wg. projektu Ravena Wavecore ta030wa07 + Funtek fw146 + Seas l22rn4xp cena 2500.
Sprzedam PCB oraz kości AK4490, AK4137 w oryginalnych opakowaniach do DACa z wątku:
Cena: 230 zł +kw.
  • Moderatorzy
Doszło jeszcze trafo tsta60/002, podwójny ekran, zalewany, cichutki, nie brumi, pełna długość wyprowadzeń, cena 200zl z przesyłka.
Może komuś się przyda:
1. Pre gramofonowe MM, PRE RIAA Bugle/ CS BLUE / Hagerman SPRZEDANY
2. Para ruskich teflonow 0,22uF K72-9 (obok wykałaczka do porównania wielkości - sa dosyć spore, nie wszędzie sie zmieszczą), cena 40zl para. ZOSTAŁA JESZCZE OSTATNIA PARA
3.DAC oparty o płytkę PCM1796 audiophonics
DAC ma zrobione calkiem nowe wyjście lampowe oparte o dwie lampy ecc88 w układzie WKWA, oddzielne trafo do cyfry, oddzielne do lampowki, oparte na przyzwoitych elementach rezystory dale, teflonowe przewody, kondesatory Nippon. Urządzęnie w pełni działające ale odpalone "na desce" a dokładniej w obudowie po starym magnetowidzie. Raczej dla zaawansowanych użytkowników ktorzy będą umieli sobie przełożyć do jakiejś solidniejszej obudowy. Gra calkiem fajnie, nic nie brumi. Cena 450zl.
4. Odtwarzacz CD Onkyo Integra DX 7711 z racji calkiem solidnej mechaniki i oddzielnie wyłączanego wyjścia COAX lekko zmodyfikowany z myślą o pracy jako transport.
Odtwarzacz oklejony od środka matami bitumicznymi, wstawiony zegar Detoma z precyzyjnym kwarcem OMIG, oraz z oddzielnym trafem tylko dla zegara (sam zegar kosztował 200zl). Drobny mankament: czasem tacka wysuwania sie płyty sie zacina i trzeba ja jeszcze raz przysicnac przycisk OPEN by sie domknela (prawdopodobnie czujnik domknięcia tacki wymaga przeczyszczenia). Płyty wczytuje od razu ale raz na kilkadziesiąt płyt zdarzy sie ze jakiś track czasem przeskoczy, wiec możliwe ze wkrótce będzie potrzebna wymiana lasera. Działo sie to tak rzadko ze sam nie widzialem sensu go zmieniać. Przed sprzedażą go przeczyscilem i przetestowałem kilk godz i nie trafiłem na żadna płytę z która miałby problem przeczytać - może byla to wiec kwestia zabrudzonej soczewki, ale pewności nie mam. W razie czego nowy laser dostępny w Polsce od ręki za 80zl (SANYO SF-P100).
Pozatym stan techniczny idealny, wizualny myśle ze tez, oryginalny pilot w komplecie, wyjścia analogowe i słuchawkowe w pełni funkcjonalne. Cena 450zl.
Możliwość sprawdzenia, posłuchania, odbioru osobistego w Krakowie lub wysyłka PP/kurier.
simple-events.pl
Tak dla przypomnienia !!
3 opampy podwójne z J-FETami na wejściu MUSES8920 E (wersja SMD w obudowie SOP8) - z wylutu
Cena za komplet z transportem: 60zł
2 kondensatory MKP Jantzen Cross-Cap (czarne) 2,2uF/400V - z wylutu
2 kondensatory elektrolityczne bipolarne M.D.L. 12uF/100V (zielone), wyprowadzenia osiowe - z wylutu
Cena za cały komplet z wysyłką: 15zł
Witam...
Promocja dla uzytkowników forum
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 750zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 900zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 1000zł.
oraz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 4000zł.
Czołem sprzedam klona Accuphase E-407 złożony uruchomiony
Cena 450 pln +kp
Artur
PCB przedwzmacniacza lampowego WKWA - niezależne sekcje.
Możliwość zastosowania lamp ECC88/81/83, 6N2P,6N23P,6N6P...
Płytka przedwzmacniacza składająca sie z dwóch niezależnych sekcji:
- pierwszy stopień - wspólna katoda
- drugi stopień - wtórnik katodowy
Stopnie mogą być odseparowane kondensatorem.
PCB umożliwia użycie róznych lamp w poszczegołnych stopniach... np ECC88 + 6N6P w sekcji wtórnika.
Należy zapewnić tylko odpowiednie napięcia, anodowe i żarzenia zgodne ze specyfikacją lamp.
Płytkę można rozdzielć na dwie niezalezne płytki - dla każdego stopnia oddzielnie.
Przy pinie nr 9 jest pad umożliwiający zwarcie ekranu lampy do masy (ECC88) lub do podłączenia żarzenia 6,3V dla lamp ECC81/82/83.
Cena: 35zł + kw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marmik
W poniedziałek będą do wzięcia z wylutu rezystory DUELUND Silver/Graphite 3R9 - 10W 2 szt. za 80,- z wysyłką
Rezerwacja dla hayman, po wpłacie wysyłam jak wyżej.
Sprzedam :
1 x PCB DAC 1704 Balanced mk II Waldi_06 - 100 zł + KW
4 x PCB LME49830 MOSFET Power Amplifier - 10 zł / szt. + KW ( na zdjęciu są 2 sztuki )
2 x PCB First Watt M2 by Luiis + trafka EDCORE - 160 zł / komplet stereo
Mam też dobierane quady fetów wejściowych 170/74, ale mogę też rozdzielić na pary - 80 zł / para
DAC AK4137 & AK4490 by Waldi_06
W komplecie dedykowane trafo Toroidy wersja zalewana audio 2 x 16.5V, 1 x 8.5V i 1 x 6.5V oraz odczep 1 x 9.5V pod zegar zewnętrzny.
Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w wątku :
Używałem DACa z Amanero więc nie lutowałem elementów odpowiadających za USB.
Wszystkie rezystory metalizowane MMELF, kondensatory polimerowe, wszystkie stabilzatory LT, 2SK170 parowane z dokładnością 1% ...pozostałe to same markowe elementy co widać na fotkach.
Kości oryginalne z Digi-Key zamawiane przez JarkaC.
Cena 800 zł + KW
2 x Preamp VolcanO ...wgrany ostatni soft JarkaC ...Bufory wejsciowe MUSES8820 w cenie dorzucam PCB selektora.
Cena 300 zł + KW
Stereofoniczna końcówka mocy oparta o driver LM4702 + tranzystory lateral audio SEMELAB ALFET
W torze sygnału rezystory Audio Note tantal, pozostałe Takman ...okablowanie miedź srebrzona reszta widoczna na zdjęciach.
Trafo 500W, mostek militarny VARO VT200, radiator Fischer 300mm
Posiadam dwa identyczne wzmacniacze ...rezygnuję z toru zbalansowanego i jeden jest mi zbyteczny.
Możliwość odsłuchu oraz możliwy zakup bez obudowy na samej płycie podłogowej pasującej do obudów Modushop Galaxy
Cena 2300 zł zawiera wysyłkę kurierską
Tel. 503047195
post-31461-0-75683700-1485415695_thumb.jpg post-31461-0-82344000-1485415722_thumb.jpg post-31461-0-78024600-1485415728_thumb.jpg
post-31461-0-03861500-1485415735_thumb.jpg post-31461-0-72248900-1485415739_thumb.jpg post-31461-0-55824200-1485415747_thumb.jpg
post-31461-0-99789200-1485415753_thumb.jpg post-31461-0-25204500-1485415759_thumb.jpg post-31461-0-63126300-1485415763_thumb.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
  • Gość
