Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
Na sprzedaż wzmacniacz słuchawkowy HA-2013 MK1, złożony przez jednego z forumowiczów na elementach z zamówienia grupowego i od niego odkupiony. Obecnie sprzedaje go mój znajomy i wystawił go na allegro, może kogoś zainteresuje ta oferta - cena 500zł
Od siebie mogę dodać, że używałem go kilka miesięcy i złego słowa nie powiem, wizualnie i technicznie jest ok. Jak każdy kto goni króliczka z czasem poszedłem oczko wyżej :)
link do opisu z forum
W razie pytań można je kierować do mnie lub poprzez allegro do obecnego właściciela.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Karol_60432
Do sprzedania wandale niebieskie 19 mm po 28zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-11478-0-60065200-1485440629_thumb.jpg
(nie podajemy linków do portali handlowych)
W poniedziałek będą do wzięcia z wylutu rezystory DUELUND Silver/Graphite 3R9 - 10W 2 szt. za 80,- z wysyłką
Sprzedane dla hayman, oferta nieaktualna
Nie tu jest miejsce na takie morały, nie osądzaj innych swoją miarą, reszcie to nie przeszkadza a jednemu nie....
Ty lepiej przeczytaj tytuł wątku. Czytaj do skutku, aż zrozumiesz.
Ostatnio postanowiłem ‘uwolnić szufladę’. Do sprzedania mam poniższe przedmioty. Szczegóły na PW.
1. Układ
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do budowy DAC’a NOS (NonOverSampling). Cena 340 PLN +KW
2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (szumy 4.17uV). Jest to wersja poprawiona z mostkiem na diodach Schottky’ego. Jedno wyjście ma standardowy wybór napięcia 3.3V lub 5V DC drugie wyście jest dowolne regulowane za pomocą ośmiu zworek od 1.4V do 20.5V. Cena 180 PLN +KW
3. Kompaktowy niskoszumowy stabilizator 9VDC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) pasujący do TO-220. Cena 190PLN +KW
4. Kondensator Obbligato Gold Premium 10uF/630V kupiony w partsconnexion.com . Wymiary: 56x30mm. Do sprzedania para. Cena 160 PLN za parę +KW
5. Kondensator Jensen Copper foil 0.1uF/630V kupiony w partsconnexion.com. Wymiary: 18x35mm. Do sprzedania 4 sztuki. Cena 80PLN/sztukę +KW
6. Para PCB (kanał L+R) do budowy wzmacniacza
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jest to przerobiona przeze mnie wersja pasująca do obudowy o mniejszej wysokości H120 mm (3U). Płytki mają wymiary 255x77mm wykonane są z grubą warstwą miedzi 70um. W Polsce wykonanie pary takich płytek (dwustronnych z 70um miedzi kosztuje 250 PLN za parę). Mam 3 pary (6 sztuk) dla siebie zatrzymałem jedną parę. Do sprzedania 2 pary. Cena za parę 130PLN +KW
7. Estetyczne Nóżki z aluminium jeden komplet (4 sztuki). Średnica 48 mm.Wysokość 30mm. Cena (4szt) 100PLN+ KW
8. Estetyczne Nóżki z aluminium jeden komplet (4 sztuki). Nieużywane. Gumowa podkładka os spodu. Średnica 40mm. Wysokość 20mm. Cena (4szt) 70PLN+ KW
9. Transformator R-Core 30VA (nieużywany). Uzwojenie pierwotne 230V; Uzwojenie wtórne 215VAC x 0.2A; Waga: 0.8kg; Wymiary 95x72x45mm. Cena 180PLN+ KW
10. Transformator R-Core 30VA (nieużywany). Uzwojenie pierwotne 230V; Dwa uzwojenia wtórne 11VAC x 2.5A oraz 5VAC x 2A; Waga 0.8kg; Wymiary 95x72x45mm. Cena 180PLN+ KW
Gdyby ktoś chciał sobie zrobić dobry interkonekt, to polecam.
Przewód PROLINK Hi End OFC Coaxial Digital Cable 75ohm 10mm
Długość 147cm (akurat na parkę IC 2x75cm)
20zł + koszt wysyłki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Melepeta
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Witam.
Kilka płytek na sprzedaż.
Galeria:
1: 2szt negative reg i 2szt positive reg - 30zł
2: Stab. Uniwersalny Bodo Z 2płytki - 15zł
3: płytki chyba zabezpieczania kolumn: 30zł
4: potencjometr cyfrowy - nie uruchomiony/uszkodzony - 20zł
5: AVT-2886 Prosty przedwzmacniacz lampowy - prawie kompletne - 40zł sztuka
6: USB DAC na PCM2706 z optykiem i coaxialem, niu żywany - 180zł
7: Bodo Z stabilised feeder TT II - brakuje paru elementów... chyba cewek(zwarte) - 45zł
8: Symetryczny stabilizator regulowany chyba max 5A na stronę - pali któryś z tranzystorów co jakiś czas - 70zl
9: regulacja/potencjometr cyfrowy AVT2338 - 15zł
10: AVT-744 Najprostszy wzmacniacz mocy 2x22W - 10zł
11: AVT5206 Cyfrowy potencjometr audio DS1802 nie uruchomiony/niesprawny - 50zł
12: Wzmacniacz LME4780 w różnych konfiguracjach elementów - 65zł szt
Witam. Ogloszenie daje wstepnie, wiem ze kupca bede szukal dluzszy czas. Ostatecznie chcialbym to sprzedac za 2 miesiace.
Na sprzedaz mam nie kompletna kolumne podlogowa DIY
Bardzo powazna kolumne.
Kolumna jest wykonana z 4 rodzaji drzewa, metoda kanapkowa tzw bezstratna.
Materialy to sklejka debowa szkutnicza, plyta pilsniowa, sklejka sosnowa, plyta hdf. Calosc pokryta fornirem. Scianka dochodzi do 4cm grubosci.
Osobna komora balastowa z wsypanym kwarcem. Stopa wykonana z 4 cm granitu. Obudowa posiada wzmocnienia, jest wypelniona filcem poroso. W tyle ladny alumniowy terminal. Obudowa ma okolo 32litry pojemnosci. Waga jednej sztuk to okolo 50kg.Taki typ budowy daje nam pewnosc ze nie bedzie nie potrzebnych rezonansow kolumny, przeklada to sie na swietny bas i lepsze brzmienie niz kolumna wykonana np z mdf. Obudowa jest przygotowana pod glosnik wstegowy Fountek NEO 5 i PRO i Eton hex37 8/202/c8. Jedyny minut to 5 otworkow po wkretach trzymajacych na gornej plycie Horna. Bez problemu mozna to ofornirowac, koszt nie przekroczy 50zl.
Za sama obudowe bez glosnikow, bez zwrotnicy chce 700zl, same materialy wyniosly mnie ponad 1500zl
Do obudowy posiadam pare swientych glosnikow firmy ETON z serii Symphony model 8/202/c8 37hex koszt samych wooferow to ponad 2tys zl. Do glosnikow jest doklejony dodatkowy magnes, zwiekszajacy efektywnosc o 1db i dobroc. Oczywiscie mozna go odkleic. Na prawde dobre glosniki.
Za Etony chcialbym 1000zl
Za calosc czyli budy i etony chce 1600zl, W takim wypadku wystarczy dokupic wtegi Founteka, koszt kolo 2tys zl i zrobic sobie zwrotnice. Taki duet daje bardzo dobre zgranie, kolumne typowo hi endowa. Jednak wiecznie czlowiek chce czegos wiecej, stad dodalem potem Tube robiac kolumne 3way, ost okazalo sie ze najlepiej zmienic rowniez glosnik basowy na duzo wiekszy niz Eton i zrobic zestaw wysoko efektywny(mam slaby lampowy wzmacniacz wiec decybele sie licza)
Posiadam rowniez wiele zdjec jak robilem obudowe. Zeby bylo jasne, nie sprzedaje tuby, wstegi i zwrotnicy! Tylko obudowe wraz z glosnikiem basowym eton!
Kompletny DAC
z taką płytą
z kondami silver mica
z tym oscylatorem
z Amanero
i z takim trafem
wzmacniacze operacyjne JRC5532 i JRC5534
1600 zł + KW lub allegro
większe foty tu :
za 100 zł oddam opa do zabawy
2xMUSES8820D
2xOPA627
2xAD797
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Sprzedam DAC HRT MUSIC STREAMER II
Stan jak nowy, oryginalnie zapakowany. Znakomite parametry, więcej można dowiedzieć się na:
Cena: 300 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kamil Pawłowski
Cześć
Znowu mi się sprzętu nazbierało, więc po raz kolejny decyzja o sprzedaży. Zapraszam. Oferta ograniczona ilością egzemplarzy. Jedna sztuka w PL !
Super egzemplarz. Do tego, choć w opisie na allegro tego nie ma to, dorzucam dodatkowe lampy o wartości kilkuset złotych.
Cena oczywiście do uzgodnienia, ale poniżej 5500 nie sprzedam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
Wzmacniacz operacyjny Burson Audio Supreme Sound Opamp V4 podwójny - 2szt
Zasilacze Burson Regulator Series 2: LM78A +15V , LM79A -15V
Gniazda XLR HiEnd marki EIZZ złocona miedź tellurium, teflon - żeńskie 4szt, męskie 2szt
Wtyki XLR High Performance Gold Plated - 4szt
Wtyki cinch MS Audio Star Line Gold Plated Tellurium Copper RCA Plugs - 4szt
Przyparty do muru potrzebami finansowymi oraz ilością klamotów, które udało mi się schomikować, wystawiam na sprzedaż w śmiesznej wręcz cenie wzmacniacz Sonus Oliva.
Jedno o nim można powiedzieć. Gra duuuuużo lepiej niż kosztuje :(
Cena minimalna to 2800 zł. Chociaż... Trochę pod murem jestem :(
Do sprzedania mam następujące elementy:
2szt kondensatorów jantzen superior z-cap 12.0uf - 85zł/szt (z wylutu)
2szt cewki wax coil L=0,15mH, 012Ohm - 35zł/szt (z wylutu)
2 szt radiatorów dł.=16cmm, h.=3,5cm, szer 5cmm - 35zł/szt
barwa accu forumowego zamówienia. Działała dopóki nie wylutowałem potrzebnego mi przekaźnika AZ850-12. - 30zł
Do w/w należy doliczyć koszty wysyłki: poczta ok 5-7zł, kurierem 16zł.
Sprzedam:
1. Interkonekt 2 x RCA PROLINK Hi End OFC Coaxial Digital Cable 75ohm 10mm
80 zł + kw
2.Przewód zasilający 3x1,5mm ekranowany Lapp Kabel długość: 2m
40 zł + kw
3. Kabel głośnikowy Canare 4s11 BI-WIRE 2 X 3,7m
90 zł + kw
Sprzedam odbiornik usb spdif i2s xu208 za 300zl. urządzenie nie było wypakowywane.
W daphilu pokazuje 768 khz. Uklad zwany x-1 z ebay. Mial przyjsc inny (f-1) wiec się pozbywam. Mogę doslac zdjęcia bez elektrostatycznej folii. Sterowniki dostępne na necie. Mogę przesłać via mail bo są lekkie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marosik
Może ktoś potrzebuje :
Dla forumowiczów wysyłka Paczkomatem gratis.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Wzmacniacz nadal aktualny
3 opampy podwójne z J-FETami na wejściu MUSES8920 E (wersja SMD w obudowie SOP8) - z wylutu
Opampy przylutowane do stolików DIP-8
Cena za komplet 3szt z transportem: 60zł
Witam...
Został tyko wzmacniacz lampowy i wieża Denon
1000 zł.
oraz
4000zł.
Mierniczek biorę Panie kolego.
Może któś potrzebuje taką "kostkę", w sprawie ceny jestem elastyczny (w granicach rozsądku).
Do sprzedania mam następujące elementy, obnizka cen:
2szt kondensatorów jantzen superior z-cap 12.0uf - 75zł/szt (z wylutu)
2szt cewki wax coil L=0,15mH, 012Ohm - 27zł/szt (z wylutu)
2 szt radiatorów dł.=16cmm, h.=3,5cm, szer 5cmm - 30zł/szt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-53797-0-50984000-1486051743_thumb.jpgpost-53797-0-30260200-1486051745_thumb.jpg
Sprzedany.
Dziękuję.
DAC AD1865 3lite + amanero + trafo.
Witam. Z żalem muszę się rozstać z aktualnie najlepiej grającym DAC :) Oddam w dobre ręce za kwotę jaką na niego wydałem tj 1600zł + 20zł KW. Nie liczę czasu przy składaniu. DAC cały czas jest wpięty do systemu, nie ma z nim żadnych problemów. Sprzedaję ze względów finansowych - pilnie potrzebuję gotówki.
Opinii nt tego DACa jest wiele, także nie będę się rozpisywać.
Kwoty za elementy >
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )?p=487153&viewfull=1#post487153
Trafo w wersji audio. Przewody rca zostaną odlutowane przed wysyłką. Połączenie DAC<>amanero zostawię - na zdjęciu jest kynar, aktualnie linka/taśma Cu 0,25mm^2.
Zdjęcia:
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
  • Gość
