Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
Na sprzedanie 2 szt. SCAN-SPEAK 22W/8857T00 REVELATOR
Stan praktycznie jak nowy, jedynie delikatnie widoczne ślady montażu, cena 1500zł za dwie szt.
Odbiór najlepiej osobisty w Warszawie.
Tel. 733488811
Pozdrawiam,
Mateusz.
kilka kostek zakupionych w Digikey:
1. AK4490EQ 2 szt. 20,00 zł/szt.
2. AK4127VF 2 szt. 16,00 zł/szt.
3. AK4137EQ 1 szt. 20,00 zł/szt.
4. Generator Crystek 49,152MHz, symbol CCHD-957-25-49.152 1 szt. 100,00 zł.
koszt wysyłki 5 zł.
Do wzięcia:
1. Caddock MK132 1.21k 1% - 6szt. (nowe, nieużywane, świetne w konwersji prąd/napięcie w DACach, w katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych)) - 11zł/szt.
2. Dale FP3 150k/3W - 4szt. (nowe, nieużywane, b.dobrze sprawdzają się w anodach lamp, stosowane m.in. w urządzeniach Lamm) - 6zł/szt.
3. Nippon KMH 4700uF/35V Snap-in - 4szt. (nowe, nieużywane, do zasilaczy Salasa, Borbely, itp.) - cena 8zł/szt.
4. Ruskie FT-2 0.1uF/200V (teflonowe) - 2szt. (używane, stan jak nowe, pojemności dobrane z dokładnością do 3%, do zwrotnic, bocznikowania sygnałowych) - 30zł/szt.
5. Black Gate NX Hi-Q N.P. (Non-Polar) 22uF/6.3V - 2szt. (używane ok. 10godz, pełne długie wyprowadzenia, już nieprodukowane) - 130zł/szt.
6. Przewód łączeniowy w teflonie (PTFE), miedź posrebrzana, średnica wewnętrzna 0.39mm (15 metrów) - 6zł/metr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-3264-0-04210300-1460585505_thumb.jpgpost-3264-0-23535600-1467406747_thumb.jpg
Gałka aluminiowa radełkowana 2szt.,
bez wskaźnika volume, otwór montażowy 6mm,
mocowanie imbus, nowa, nie używana,
rozmiar 38x20mm (średnica x wysokość w mm).
cena 30zł za jedną sztukę + 10 zł KW
Parę rzeczy zalegających w szufladzie:
Saremini Marosika pcb płyty głównej, wyświetlacza i przycisków. Brakuje paru elementów do wykończenia. Kostki z zamówienia forumowego.
150zł z wysyłką.
X03 z którym miałem problemy z uruchomieniem ( jest gdzieś zwarcie; leży od 3 lat w szufladzie bo nie mam cierpliwości żeby szukać przyczyny). Wymaga wlutowania 4 kondensatorów smd i diod prostowniczych. Poza tym wszystko jest.
100zł z wysyłką.
X03 sprawny, uruchomiony. Trzeba tylko dostroić do odpowiedniego kwarcu.
300zł z wysyłką
Kondensator jak na zdjęciu. Mam jeden. Oddam za "co łaska" plus koszt wysyłki :)
Płyta mini itx ASUS AT5NM10-i + 2GB ramu. Do serwera idealna 100zł z wysyłką.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kopczas
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Visaton W200S x4 300zl komplet
Mam do sprzedania Amanero oryginalne z Włoch. Cena, to 180zł + KW (11zł paczkomat) lub inna opcja po uzgodnieniu.
Wzmacniacz lampowy w klasie A, za 1000 zł. dla Kolegów z forum.
Lampy ECC83, 2 x EL84 (Electro-Harmonix) parowane.
Moc wyjściowa 2 x ~5W 8 Ohm
Pasmo częstotliwości 30Hz - 40kHz (+/- 1dB)
Czułość wejścia 800mV
Zasilanie 230V AC 50Hz
Pobór prądu ~50W
Impedancja wyjściowa 8/6 Ohms (Japan Z11-EI48*17 output transformers)
Dodatkowo zamontowany solidny zasilacz anodowy i filtr sieciowy.
Wymiary:
szerokość: 330 mm
wysokość: 125 mm
głębokość: 280 mm
waga: ok 5 kg
Kondensatory V-CAP, cena do negocjacji:
na liczne prośby więcej zdjec. Cena 1300
Gdzieś za około miesiąc będę w stanie oddać świetne głośniki
Eton 8-202/C8/37HEX, stan absolutnie perfekcyjny, nie meczone, mam slaby wzmak . Doklejone
magnesy zwiększające efektywność i dobroć. cena sklepowa 2tys
złotych, ja chce tysiąc złotych. Do nich mam bardzo dobre obudowy
30litrow. Wykonane z 4 rodzami drzewa, typ bezstratny. Granitowe cokoły,
wzmocnienia, porządne terminale, osobna komora z kwarcem,wytlumienie poroso. Waga bez
głośników niecałe 50kg sztk. Otwór górny wykonany pod wstęga
founteka neo 5pro i. Jedyny minus to otwory po wkrętach na górnej
ściance, jesli komus bedzie bardzi przeszkadzac to sobie to naprawi, nie bedzie to kosztowac wiecej ni 50zl. Za obudowy chce 700zl dwie sztk. Cena bez czarnych metalowych uchwytow co sa na gorze kolumn. Komplet obudowy i glosniki Eton- 1500zl
Sprzedam antykabla glosnikowego. Są to 4 nowe kawałki po 194cm każdy. mają oznacza kierunkowosc. Sprzedaje ponieważ dostawca wysłał mi za mało kabla, muszę mieć kawałki 2.5m. Kabel każdy zna, referencyjny bas, muzykalnosc. Cena 120zl z kw po wpłacie.
Accuclone E-550
Wszystko oryginalne i idealnie poparowane (nawet diody MA167 - jakby ktoś chciał jeszcze kilka mi zostało - 10 zł sztuka [tak to nie pomyłka, sprowadzałem te diody 4x i finalnie tyle mnie ona kosztowała... więc proszę głupio nie komentować] )
3szt - MUSES8920 J-FET IN PODWÓJNY OPAMP DIP-8
Cena z transportem dla forumowiczów: 55zł
Sprzedam 2szt używanych EMINENCE KAPPA 12 A - cena 550,- z wysyłką.
Podstawki Noval 9pin ceramiczne druk typ4 GOLD - 6szt. (nowe, nielutowane) 20zł + kw
takie jak tu:
post-44057-0-75533600-1486888799_thumb.jpgpost-44057-0-60974900-1486888807_thumb.jpgpost-44057-0-61764600-1486888815_thumb.jpg
Kondensatory Mundorf Mcap 250V 4,7μF - 2szt. (skrócone wyprowadzenia) 20zł + kw
takie jak tu:
Potencjometr drabinka SMD logarytmiczny 2x100kΩ (stereo) 21-krokowy 20zł + kw
podobny do tego (różni się ośką):
Wtyk schuko na kabel zasilający IeGO 8085 BK (Gu) (używany) 170zł + kw
taki jak tu:
post-44057-0-94043400-1486890177_thumb.jpgpost-44057-0-14632900-1486890011_thumb.jpgpost-44057-0-11049700-1486889999_thumb.jpg
Płytki Holfi The Magician 5 szt. 70zł/szt + kw
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Przepraszam bardzo ale chciałem zapytać, to ostatnie to co to?
Kładzie się taka płytkę pod sprzętem i ten wtenczas gra lepiej
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ot, taka magia ...
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Kiedyś wyjaśniano, że nie magia, a chodzi o rozkład pola magnetycznego. Niestety nigdy nie miałem takiej płytki wiec nie wiem, ale podobno działa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Kiedys w kable nie wierzyłem. No cóż grają, kondensatory grają itp. W coś takiego .... nie potrafię bo to wbrew wszystkiemu. Dobra koniec offtopu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Jak to nie magia, skoro napisano "THE MAGICIAN"?
Martwi mnie tylko, czy nie będę miał dziury ozonowej nad sprzętem, gdy już dojdzie do tego rozkładu pola magnetycznego...
  • Gość
