Holdegron
Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Recommended Posts
W dniu 18.07.2020 o 18:12, KrzysztofPL napisał:
Do sprzedania obudowy wykonane ze sklejki  pokryte fornirem modyfikowanym  dąb nero  .  Wys 97cm, szerokość ok 25cm z zaokrąglonymi rogami i głębokość 34cm . Front jak widać podwójny . Komora tweetera i średniotonowca oddzielna , woofera również .      Z tyłu komora na zwrotnicę aby nie trzeba było wyjmować głośników przy modyfikacji zwrotnic .
Otwory wykonane pod woofer 225mm , średniotonowiec od Aurum Cantus 120MK2 z kwadratowym koszem i tweeter standardowo 104mm , tym razem  siedziałą tam Bliesma T34 . Otwory delikatnie do  wypoziomowania przy osadzeniu głośników .
1 kolumna do obejrzenia u mnie na podkarpaciu a druga nad morzem niedaleko Trójmiasta .
Cena za 2 szt kolumn  to 450  zł.
Zapomniałem, że dokładam dodatkowo surowe 2 fronty z mdf jeśi ktoś chciałby sobie wymienić lub dokleić front w cenie obudów .  Info na PW .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Głośnik Scan Speak Classic D2905-970000 Na Allegro do złotówki. tak wyszło że na aukcji, bo to co za niego będzie pójdzie na cele charytatywne, co nie przeszkadza by ktoś z Was go kupił. Opis i foto w aukcji.
Hidden Content
  • Like 1
Share this post
Link to post
xavian
Sprzedam 2 sztuki opampów Staccato OSH, sprawdzone nie używane. Zakupione 22.10.2018 r. Woreczki antystatyczne + oryginalny karton. Cena 360 zł z wysyłką paczkomatem. Zakupiłem 3 sztuki i te dwie się marnują.
Share this post
Link to post
Ze względu na brak miejsca na biurku sprzedam swój zestaw który służył mi przez długie lata do dłubania w moim DIY, generator głównie był wykorzystywany do wzmacniaczy i pre. , oscyloskop był używany do wszystkiego można powiedzieć używałem do jak „wzroku” :)
Oscyloskop PHILIPS 2 kanałowy PM 3212 i generator PHILIPS PM 5131 + 2 chińskie sądy Hantek P6000 ze wszystkimi akcesoriami.
Cena 537 + KW. W grę wchodzi wymiana na rzeczy do DIY.
W oscyloskopie 2 lata tamu wymieniłem większość elektrolitów. Szczegóły dla zainteresowanych na PW.
Nowe trafa AVISOR 24v 10VA – wymienię na trafa o podobnej mocy mocy 2x15v lub 1x16v.
Edited by nick30
Share this post
Link to post
Sprzedam obudowę mini ITX (Rgeek Mini) z zasilaczem oddzielnym 120w i konwerterem  Zakupiona od majfrendów. Oddam za 350pln z wysyłką włącznie.
Miałem stworzyć HTPC do salonu, ale zmieniłem koncepcję, może komuś się przyda. Teraz jak wejdą Ryzeny 4XXXG to będzie można i nawet w nowsze gierki popykać na tym, filmy 4k i inne bez zająknięcia.
Taka jak niżej. Też w kolorze czarnym.
Edited by pdi90
zdjecie dodane.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Share this post
Link to post
Zestawik jest zarezerwowany do 09.08
Share this post
Link to post
może komuś się przydadzą. Obudowy gotowe. Monitory i centralka.
wklejam link bo pod nim znajdziecie zdjęcia lepszej jakości
Hidden Content
Edited by daniel69xyz
Share this post
Link to post
1.     Odbiornik sygnału cyfrowego S/PDIF na WM8804 z transformatorem zasilającym .
Odbiornik zaprojektowany przez kolegę Holgin’a z naszego forum . Według projektu sygnał cyfrowy przechodzi przez transformator sygnałowy ( np. Pulse PE 65612 ) i kondensator separujący na jeden z najlepszych odbiorników obecnie produkowanych Wolfson WM8804. Układ obsługuje 24bit/192kHz po kablu koncentrycznym ( MLCK, LRCLK, BCLK, DATA ) oraz oczywiście masa . Jest także wyjście napięcia 3,3V .
Ten egzemplarz jest lekko zmodyfikowany – w miejsce transformatora sygnałowego wlutowałem kondensator separujący składową stałą MKP1837 VISHAY ale oczywiście można go wylutować i wstawić transformatorek .
Ten odbiornik można stosować z 24 bitowym przetwornikiem cyfrowo-analogowym – np. WM8740/8741/8742 , AK4396 , PCM1794 itd. Jeśli zastosujemy odpowiednia logikę ( między tym odbiornikiem a dac-kiem ) to można podawać sygnał na niemal każdy DAC – na przykład TDA1541 .
Układ sprawdzony i odsłuchany . Gotowy do użytkowania ponieważ w zestawie jest nawet odpowiedni transformator zasilający .
Cena 85 PLN .
2.     Wzmacniacz w klasie D z preampem gramofonowym – Onkyo A-9355 za około 15% ceny ! Nowy kosztował od 1800 do 2050 PLN w zależności od sklepu/salonu .
Sprzedaję ciekawy wzmacniacz w klasie D - ,, cyfrowy ‘’. Jego końcówka mocy zbudowana jest na sterownikach firmy international Rectifier IRS20954S (Digital Audio Driver) i tranzystorach mocy IRF6665 ( digital audio mosfet )  dedykowanych do wzmacniaczy w klasie D . Nie jest to wzmacniacz na scalakach tylko solidne urządzenie o audiofilskich ambicjach 😊
Do tego ma kilka ciekawych dodatków :
- przedwzmacniacz gramofonowy do wkładek MM zbudowany w całości na elementach dyskretnych a nie opampach
- regulowany wzmacniacz słuchawkowy
- selektor wyboru źródeł sterowany mikroprocesorem
- regulację głośności sterowaną potencjometrem Alps ale podłączonym do cyfrowego układu gdzie zmiana poziomu sygnału odbywa się w zakresie od 0 do 95 dB ze skokiem 1dB
- kondensatory japońskiej firmy Toshin Kogyo ( TK ) specjalnie opracowane do zasilania i przesyłu sygnału Audio
- funkcję mute
- funkcję laudness
- funkcję Pure Direct pozwalającą ominąć wszelkie układy regulacji barwy dźwięku
- regulacje basu i wysokich tonów
- wybór dwóch wyjść głośnikowych
- sterowanie pilotem
Specifications :
Power output (stereo) : 70 watts per channel into 4Ω ,38 watts per channel into 8Ω
Frequency response: 10Hz to 60kHz
Total harmonic distortion: 0.08%
Damping factor: 60 (1 kHz, 8 Ω)
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 200mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MM), 100dB (line)
Output: 200mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 435 x 124 x 344mm
Weight: 7.3kg
Kupiłem go w celu modyfikacji ciągle ale nie mam na to czasu i stoi kilka lat nieużywany😊
Stan techniczny i wizualny jest idealny z wyjątkiem niewielkiej rysy na prawym boku – widać na zdjęciu .
Uwaga nie mam  do niego pilota ale zamiennik kosztuje 55 PLN na allegro .
Posiadam serwisówke jeśli ktoś miałby ochotę go modyfikować .
Cena 290 PLN .
3.     Przetwornik cyfrowo-analogowy na TDA1541A , no oversampling DAC .
Układ zaprojektowany przez kolegę z forum - Holgin’a . Uruchomiony i sprawdzony . Należy jeszcze wlutować jeden stabilizator i elementy pasywne w miejscach wskazanych strzałkami na załączonym zdjęciu . Sprzedaję bez TDA1541A . Nowy użytkownik musi go wstawić we wlutowaną podstawkę . Można tez wymienić niektóre elektrolity na kondensatory tantalowe . Ciekawostką jest zastosowany układ ISO7240 , cyfrowy izolator który zabezpiecza przetwornik przed wys. napięciem i szumami w sygnale .
Cena 35 PLN .
4.     Transformator zasilający do układów lampowych .
Trafo pochodzi ze wzmacniacza lampowego marki Dual gdzie zasilało dwie lampy ecl86. Posiada dwa napięcia wtórne – do napięcia anodowego 240V oraz do żarzenia 7V . Doskonale się nadaje do wzmacniaczy lampowych niewielkiej mocy lub preampów/buforów lampowych .
Cena – 65 PLN .
5. płytka SRPP z kondensatorami .
Używana , w idealnym stanie . Wlutowane kondensatory wyjściowe Wima MKP10 - 0,82uF              i rezystory Allen Bradley 270R
Cena 25 PLN .
6.     płytka SRPP bez podstawek
Wlutowane rezystory metalizowane . Używana , w idealnym stanie .
Cena 15 PLN .
Do wszystkiego trzeba doliczyć koszty wysyłki uzgadniane indywidualnie .
Można oczywiście negocjować ceny .
...there is no spoon...
Share this post
Link to post
ArturP, biorę p. 3 "Przetwornik cyfrowo-analogowy na TDA1541A" , no oversampling DAC
Proszę o dane na priv'a.
Mistrz Yoda powiedział: Jest Moc! Ale, przede wszystkim Skywalker, jest Moc Mocy i Moc Mocy Mocy, jako pierwsza i druga pochodna i te trzeba posiąść! Wyskakuj z tego kokpitu i bierz się za tabliczkę mnożenia, długa droga przed nami!
Share this post
Link to post
7.     DAC no oversampling na TDA1541A i WM8804 .
Moim zdaniem najbardziej analogowo brzmiący dac jaki słuchałem – do tej pory mój nr 1 . Ma coś , czego nie słyszałem z innych przetworników – dźwięk ma masę , wypełnienie średnicy i namacalność niedostępną innym dac-om . Sprzedaję tylko dlatego ,że mam już elementy na budowę kolejnej wersji więc oddaję ten egzemplarz , który pracował jako główny DAC w moim systemie  . Projekt tego przetwornika opracował Traxman i sprzedawany jest w sieci AVT . Sygnał cyfrowy wchodzi przez transformator sygnałowy Murata , kondensator separujący składową stałą MKP1837 VISHAY i dalej na odbiornik sygnału cyfrowego - znakomity WM8804 . Z odbiornika trafia na przetwornik TDA1541A i na analog . Ja używam go z analogiem lampowym SRPP na lampach 6N2P-EW i takie rozwiązanie zdecydowanie polecam ( Uwaga! Analog lampowy nie wchodzi w skład sprzedawanego zestawu ) . Układ był moim docelowym przetwornikiem D/A więc jest solidnie zbudowany :
- szybkie diody prostownicze SUF4007
- rezystory precyzyjne metal film
- transformator sygnałowy Murata
- kwarc o tolerancji +/-20 ppm
- stabilizatory LDO
- kondensatory głównie Nichicon , tantalowe i precyzyjne ceramiczne
- kondensatory w decoplingu TDA1541A to doskonałe MKP produkowane przez BC Components  o poj. 390mF co daje wyraźna poprawę brzmienia w stosunku do zwykle stosowanych kondensatorów ceramicznych
- sam TDA1541A to układ wyprodukowany w  Nijmegen ( Holland ) , zmontowany   w Kaohsiung ( Taiwan )  i ostatecznie testowany w  Nijmegen – oryginał pochodzący  z wylutu  z CD playera Marantza .
W skład zestawu wchodzi płytka odbiornika z trafem zasilającym i płytka przetwornika  z trafami zasilającymi . Okablowanie sygnałowe Mogami . Wszystko uruchomione , przetestowane i długo użytkowane . Wystarczy połączyć z analogiem ( np. lampowym , o którym pisałem wyżej ) i słuchać .
Cena 390 PLN - ( poniżej kosztów samych elementów ) .
Share this post
Link to post
ArturP, modyfikuję, biorę pozycję 7.
Share this post
Link to post
sprzedany .
Share this post
Link to post
4 szt kompletnych PCB zasilalania pod duży wzmacniacz mocy...
Na każdej pcb:
4xMurr1560 4x radiatorki 6xSanwha 10000/63V 85 stopni oraz złącza
Używane jakieś 3 miesiące - do uruchomienia wzmaczniacza...
100 zł za 1 szt PCB
Share this post
Link to post
Cena 85 PLN .
Cena – 65 PLN .
Cena 15 PLN .
Aktualizacja - powyższe układy/ elementy pozostały do sprzedania .
Share this post
Link to post
Mam do sprzedania zmontowany układ Multi Selektor SPDIF w najnowszej i ostatniej wersji 3.0.51 opisany w wątku
Układ jest zmontowany, uruchomiony. Selektor leży mi dłuższy czas w szufladzie, jest mi już od dawna nie potrzebny.
Płytka z zamówienia forumowego, więc warstwa miedzi 70um zamiast standardowego 35um, wszystko zmontowane z nowych elementów  i lepszych jakościowo. Nie testowałem układu gdyż nie mam sygnału cyfrowego z którego zrezygnowałem, poprawiona brakująca ścieżka oraz wymienione rezystory R24 i R25.
cena 180zł + KW ( najlepiej paczkomat 13zl)
Mam jeszcze do sprzedania  DAC AK4137 & AK4490 Waldi_06 z którego też nie będę korzystał
W razie pytań PW
Share this post
Link to post
to wpisz cenę widoczną dla wszystkich ( patrz tytuł wątku)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Jak będziesz wpisywał cenę to wrzuć przy okazji jakieś zdjęcie.
Share this post
Link to post
Dodaję zdjęcia, mogę podesłać zdjęcia lepszej jakości - jakby co proszę pisać PW podając maila.
MSS
11.thumb.jpg.4fdb18641e7b75a94d01ce87d883f004.jpg22.thumb.jpg.ad379514af6e3826c9046272e8a92f90.jpg
Nie ustawiałem napięć, trzeba je poustawiać, cena w zasadzie po koszcie części 700zł
1.thumb.jpg.b7954e229008c2da6073723d89487a2a.jpg2.thumb.jpg.ed8a54b6dfc6402451cc67a3eb06afce.jpg
Transformator do Daca 100zł
Toroidy.pl  w pełni sprawny
Napięcia to 2x18V; 3x10V; 9V;7V
11.thumb.jpg.a5387efd3c6da809add484a9e962c6d0.jpg22.thumb.jpg.d7b495db1b8cfcbfa9319a36b2315e40.jpg
Kabel światłowodowy UNGREEN 1metr - 5zł
Mam ich 4 sztuki, nowe i nieużywane
Kabel światłowodowy 2metrowy - 7zł nowy i nieużywany
Rozdzielacz światłowodowy, mam 4 sztuki - 5zł Nowe i nie używane
Share this post
Link to post
Sprzedam głośniki 2szt Beyma 12br70. Głośniki bardzo mało używane. Praktycznie tylko wygrzane. Używane w konstrukcji dwudrożnej.
Hidden Content
Sprzedam tuby drewniane. Pozostałości po dawnych projektach.
Tuba na wzór Yuichi a480. Pasuje driver 1 calowy.
Mogę sprzedaż już z driverami bms 4550.
Fajne naturalne granie. Można fajna dwurożna konstrukcje wykonać.
Share this post
Link to post
Hidden Content
Cena 500zl za 2szt.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Wezmę głośniki . Piszę na priv,
Share this post
Link to post
Na każdej pcb:
100 zł za 1 szt PCB
cena spada.. do zabrania za 80 zl/ szt
Share this post
Link to post
1. DAC AK4490 Waldiego, poskładany plus trafo wersja audio z długimi odczepami - 700zł + KW
2. Końcówka w klasie D IRS2092 2x250W plus przetwornica 50V - 250zł + KW (w końcówce wymienione kondensatory na KME, brak gniazd wejściowych RCA)
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Share this post
Link to post
czy  transformator można oddzielnie , czy buczy,w jakiej cenie?
Edited by artw
Share this post
Link to post
hmmm.. jakbys mial 50 okresow na sekunde tez bys buczal... sorki nie moglem sie powstrzymac 🙂
  • Like 1
Share this post
Link to post
Sprzedam transformator TS80VA 20-0-20 V w wersji audio z zamówienia forumowego zdaje się do wzmacniacza słuchawkowego HA2013 cena 100+KW
Share this post
Link to post
Nigdy nie podłączony, kupiony od forumowicza do HA2013 ale muszę kupić dwa oddzielne trafa więc ten nie potrzebny, może ktoś ma trafa 2x17V- jak coś PW.
wymiary,  śr. zewn-95mm; śr. wewn-ok 38mm ; gr.-39mm
Share this post
Link to post
W sklepie za rogiem mam taniej!
Share this post
Link to post
W dniu 30.07.2020 o 11:03, slawsim napisał:
Sprzedam 2 sztuki opampów Staccato OSH, sprawdzone nie używane. Zakupione 22.10.2018 r. Woreczki antystatyczne + oryginalny karton. Cena 350 zł z wysyłką paczkomatem. Zakupiłem 3 sztuki i te dwie się marnują.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
