Pioneer A717 kondensatory
Toffik7
Recommended Posts
Witam.
Miałem sprawdzić wzmacniacz pioneer a717 pod oscyloskopem by upewnić się ile ma w chwili obecnej mocy jednak do dziś tego nie zrobiłem i rezygnuję z tego. Chcę wymienić dwa główne kondensatory ponieważ straciły trochę pojemności i teraz pytanko:
wymienić kondensatory na jakieś o trochę wyższej pojemności czy kupić takie same? Oryginalnie siedzą 22000uf 63v.
Czy np. taki kondensator będzie odpowiedni http://allegro.pl/kondensator-jamicon-22000uf-63v-i5445077329.html ?
Jest sens kupować do takiego wzmacniacza te kondensatory http://allegro.pl/kondensator-mundorf-mlgo-m-lytic-22000-uf-63v-i5408397203.html ?
Link to comment
Share on other sites
Nie mierzyłem ale altony 110 się nudzą przy tym wzmacniaczu (tak wiem że "takie złe buuu dno" kolumny napędzam tym wzmacniaczem) bo szybko jest przester, wystarczy mocy tylko tyle by napędzić gdwt i gdm a gdn ledwo drga i to koniec mocy wzmaka. Chcę po prostu wymienić kondensatory nawet jak nie da to efektu ale wolę się zapytać jakie lepiej kupić.
Link to comment
Tak na oko to nie ma sensu nic wymieniac bo mozna tylko kase utopic
Glosniki niskotonowe w tych kolumnach nie maja duzego wychylenia, z tego co pamietam X-Max wynosi 3.5mm
Pomimo duzych rozmiarów glosnikow to basu z tego prawie nie ma, wspolczesny glosnik 6 calowy wytwarza wiecej cisnienia akustycznego
Kondensatory na 95% beda trzymaly swoje parametry i nie beda uszkodzone
Link to comment
Twierdzisz że GDN 30/80/4 ma wychył 3,5mm? prędzej cm. To jest głośnik z naprawdę sporym wychyłem a ciśnienia akustycznego wytwarza wystarczająco tyle by w domu grały okna, drzwi, szklanki, rynna, dach itp. W pokoju 16m^2 (wiem że za mały do tych kolumn) basu jest tyle że czuć wibracje w wnętrznościach :) i czegokolwiek się w pokoju dotkniesz czuć "mrowienie" od drgań.
Link to comment
Sharp 8800 należący do kolegi potrafi wycisnąć max z altonów, GDN mają pełny wychył i aż cewka stuka (w jednym GDN dolne zawieszenie nie amortyzuje tak dobrze i przyda się je wymienić co nie zmienia faktu że wychył i ciśnienie akustyczne jest potężne i bez przesteru). Pioneera sprawdzałem też na tonach 200 i tak samo szybko ma przester a widać, że stać go na więcej.
Twoje teorie nadal są niestety mylne :/
ps. Zamówiłem już Jamicony, będzie różnica czy nie płakać nie będę. Przekonam się czy to coś da na własnych uszach, ciele, domu i portfelu.
Link to comment
Tylko dla sprawdzenia, nic nie usłyszę poprawy to zamontuję elny i tyle, wole jednak zaryzykować i sprawdzić czy różnica będzie bo po A717 spodziewałem się więcej, ale jakość dźwięku dla mnie jest zacna tylko tej mocy za mało.
Link to comment
Tak jak napisał kolega Bumpalump wywalasz pieniadze w błoto . To twoje teorie a nie jego są błędne. Ty nie sluchasz muzyki tylko jazgotu bo przy takich mocach jakich używasz tak kiepski wzmacniacz generuje ogromne zniekształcenia na granicy spalenia głośników w kolumnach (moc wzmacniacza i kolumn nie ma znaczenia przy takich mocach ) więc o czy ty mówisz ? O wymianie kondensatorów ? Takie rzeczy robi się wtedy kiedy kondensatory są wylane , spuchnięte czy wystrzelone ,ale to słychać od razu jeśli w ogóle słychać cokolwiek. Natomiast wymiana głownych elektrolitów sprawnych na sprawne ale lepsze ma sens w sprzęcie który gra ,a nie się tłucze tak jak ten Pioneer . Inna sprawa że zmiana Elny na Jamicony to nieporozumienie samo w sobie .
pozdrawiam.
Link to comment
Mogę nagrać Ci jak sharp 8800 da altonom 200W (tylko na chwilę bo nie chce spalić cewek) i będzie słychać w miarę normalnie (drobniutki przester może być). Głośniki nie mogą same z siebie nie wyrabiać, one zawsze zagrają normalnie ale co innego ile wytrzymają cewki oraz zawieszenia, tylko zniekształcony sygnał idący do kolumny może spowodować że będzie słyszalny przester. Pewnie ciągle patrzysz na wpisy discomaniaca który od zawsze na zawsze będzie pisał, że każdy pioneer za wyjątkiem kilku modeli był beznadziejny, a przy moich odsłuchach to właśnie pioneer a717 wygrał z innymi wzmakami więc na pewno "słaby" nie jest. Yamahę ax500 (mój poprzedni wzmak) deklasuje jakością dźwięku ale co prawda ax500 to najniższa półka. Podaj mi co może być przyczyną, że jest przester kiedy widzę że altony stać na jeszcze więcej, no chyba że ja słucham w pokoju 16m^2 kolumn z tubą i jeszcze pełne 100W leci. Może jak pisałem że przy pełnej mocy na gdm i gdwt, gdn ledwo drży to trochę przesadziłem. Ma skok może z 1-1,5cm i jest tyle basu by czuć mrowienie czegokolwiek się dotkniesz i meble, okna itp też grają do muzyki. Jednak po podłączeniu do sharpa 8800 kolumny dostają po prostu "wp***dol" i natężenia dźwięku generują zauważalnie więcej.
Jak jamicony nic nie zmienią to przylutuję z powrotem elny i tyle. Nawet jak kasa w błoto pójdzie to będe miał na co popatrzeć lub je wykorzystam do czegoś.
Link to comment
Tylko jaki to będzie miało związek z dźwiękiem i czemu to dowodzi ?
Pioneer jest znany z tego że zawsze robił rzeczy ładne ,ale grać to one nie grały ,a miałem w rękach wszystkie wysokie modele Pioneera .
Link to comment
A taki że stwierdziłeś że :
Druga sprawa. Elna ma tak jakby 6pinów w kondensatorze. Jak mam to podłączyć w takim razie do jamicona który ma 2 piny? Troszke mi to wygląda jakby w elnie 3piny były i tak poprowadzone z jednej "blaszki" więc może po prostu wszystkie 3 kable mam zewrzeć do jednego pinu w jamiconie?
A może miałeś te pioneerki już po czyichś modyfikacjach lub naprawach? Jeżeli są one takie słabe według ciebie to do jakiego modelu denona lub yamahy byś porównał a717 co do jakości dźwięku?
Link to comment
I tu popełniłeś błąd. Sprawdzając wzmacniacz oscyloskopem często można wykryć przyczynę przesterowania czy też poprawność pracy kondensatorów.
Link to comment
Guest discomaniac71
Udało Ci się uzyskać 100 watt w pokoju? ;-) Pioneer A-717 jest uczciwie skonstruowanym wzmacniaczem. Bardzo dobrze wytrzymuje wysokie poziomy głośności. Faktem jest że dźwiękowo jest słaby. Brak mu rozdzielczości i "życia". Ma wycofaną średnicę i nieco lejący się bas. Tym niemniej do Altonów 100 jest o wiele za dobry. Wymieniony wcześniej Sharp 8800 to bardzo kiepska dźwiękowo końcówka mocy. Dostępna za niewielkie pieniądze i tak grająca.
Miałeś w rękach A-90? A-09? A-88x? Bo rozumiem że to co mówisz dotyczy wzmacniaczy i to zapewne tej jednej serii: od A-616 do A-777. Wtedy zgoda.
Link to comment
  • 1 month later...
Po sporym czasie piszę ponownie. Byłem w paru miejscach w Radomiu by sprawdzić pod oscyloskopem moc w chwili obecnej i albo mają urlop albo nie mają sprzętu albo mają za słaby sprzęt.....
Dwóch głównych kondensatorów nie wymieniłem, poddałem się, te co kupiłem leżą w paczce ale za jakiś czas i tak zrobią użytek gdzie indziej. Przyczyna szybszego przesterowania została na 90% wykryta. To te mniejsze kondensatory powysychały, ostatnio dałem mu w piec na kilka godzin i mocno było czuć elektrolity (w sumie od długiego czasu czułem jakiś dziwny zapach ale słabszy bo rzadko kiedy daje mu w piec by grał na większej mocy dłuższy czas). Możecie dać mi 99% pewności że skoro czuć elektrolit to kondy są do wymiany? Od razu będę wymieniał wszystkie prócz 2 głównych z nadzieją że to pomoże.
Jeżeli takie zabiegi jednak nie pomogą to pomyślę nad kupnem innego mocniejszego wzmacniacza. Jednak teraz nie opłaca mi się polować na coś innego bo niedługo wyjeżdżam na 2 lata i sprzęt co mam zostawiam (czasami będę przyjeżdżał to się go wykorzysta) jednak bardzo bym się ucieszył gdybym zlikwidował jego "dziadkowe" problemy i by pioneerek pokazał na co go naprawdę stać.
W między czasie jeszcze będę próbował przed zmianami we wzmacniaczu poszukać kogoś kto ma oscyloskop do sprawdzenia tego wzmacniacza.
Link to comment
  • 8 months later...
Chłopaki dobrze Ci radzili co do kondensatorów a co do wzmacniacza leży mi juz rok w piwnicy dzwiek za bardzo przebarwiony nienaturalny i słabe stereo plus tylko za wygląd,poszukaj z sony serji es a zrozumiesz o czym wszyscy tu piszą. :)
Wysłane z mojego commodore 64 przy użyciu Joysticka.
Link to comment
Archived
