Łożysko do osi potencjometru na przedni panel
bikerbo
Recommended Posts
Przymierzam się do montażu wzmaka i mam potencjometr z tylu obudowy, chce pret 6mm pociągnąć do przodu i zamontować gałkę. Co zastosować na przedni panel jakieś łożysko z kołnierzem itp? Chciałbym uzyskać płynną pracę. Wiem, że na modu jest taka tuleja na panel ale chciałbym coś bardziej wykwintnego.
Link to comment
Share on other sites
Łożysko zawsze można wstawić, ale ten zestaw z modu nie jest zły. W każdym razie oba te materiały - metalowa tuleja i przedłużacz z tworzywa zaskakująca dobrze ze sobą "grają".
Link to comment
Jeśli uważasz,że od tego wzmacniacz będzie grał lepiej ,to zamontuj takie łożysko i pochwal się wynikami.Bo na razie nie bardzo rozumiem o co się pytasz.
Link to comment
Również chcę zastosować łożysko toczne lub ślizgowe (np tuleka teflonowa) podczas montażu drabinki w obudowie. Musisz tylko pamiętać o dobrej współosiowości pomiędzy łożyskiem a potkiem - jej brak może powodować nierównomierny opór podczas kręcenia gałką. Są łożyska wahliwe jak
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wówczas współosiowość może być nie zachowana:)
Łożysko liniowe to też dobry pomysł (współosiowość chyba bardzo istotna:) i oś powinna mieć odpowiednie pasowanie, chyba że zastosujemy dedykowany wałek (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) plus końcówkę - tulejkę.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Link to comment
jako łącznik pomiędzy osią potencjometru a przedłużką stosuję przewód do sprężonego powierza, więc idealna współosiowość nie ma znaczenia Dz=8 ; Dw = 6 m
Hidden Content
Link to comment
...ja raczej myślałem o prostym sprzęgiełku - tulejka ciasno na osi potka z drugiej strony otwór np. fi 8-10 mm ( czyli z dużym luzem) i połączona z osią (wałkiem od łożyska) za pomocą poprzecznego sworznia, coś na kształt kardana:) - bardziej eleganckie od węża:)) ale każdy sposób jest dobry!
Link to comment
Współosiowość to nie problem bo mam <1mm odchyłki na odległości 20cm.
No to łożysko liniowe w obudowie z kołnierzem rozwiązuje problem - przykręcasz od tyłu do frontpanelu, centrujesz, kupujesz dedykowany wałek i kawałek węża i gotowe. Ten element elastyczny (np kawałek węża, czy sprzęgiełko) jest moim zdaniem ważne również dlatego, że "rozładuje" ewentualne naprężenia powstałe przy...niewspółosiowości:). Przy tak długim podparciu jakie daje łożysko liniowe nie ma szans na jakiekolwiek opory "na gałce" wynikłe z niewspółosiowości, ale mogą się one odbić negatywnie na pracy potka czy drabinki...
Link to comment
Hidden Content
Chyba znacznie łatwiej jest dostępny przewód tekalan o odpowiedniej np. 6mm średnicy wewnętrznej
Można kupić każdą długość ze szpuli i dostępny jest praktycznie w każdym sklepie z częściami do ciężarówek czy innych maszyn rolniczych
Można też wybrać sobie dowolny kolor
Pod warunkiem , że będzie to czarny :)
Link to comment
Nie wiem, nie używałem ale są jeszcze łożyska igiełkowe dla przykładu. To jest proste w zastosowaniu dla osoby bez zaplecza warsztatowego.
Ale nie wiem, czy wiesz to z autopsji, czy to gdybologia - na moje oko to działa jak każde inne łożysko - obrót czy przesunięcie - nie widzę różnicy:)
Na tych łożyskach liniowych widziałem już ramiona tangencjalne DIY
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wobec tego opory toczenia pomijalne...
Link to comment
Przemyslalem sprawę i skorzystam z tego rozwiazania + pret 6mm alu albo mosiądz.
Hidden Content
a wystarczy "rozbebbeszyć" zwykły potencjometr za parę złotych i pozyskać to co na fotce po prawej na dole.
Hidden Content
Link to comment
Moją idee mi z głowy podbieracie,muszę ruszać z projektem,trochę solidniej,płynność i stabilność ma być na najwyższym poziomie tak by czuć swobodne kręcenie a nie opory potencjometru. A temu służą ciężkie łożyska zespojone z gałką.
Źle to ująłem, płynna gałka bez oporów raczej przeniesie "czucie" oporów potencjometru.
Link to comment
Hidden Content
To już wolę się "wykosztować" 5zł na łożysko. Opowiem jak działa jak zmontuje.
Link to comment
A jak wygląda przednia płyta?
Narysuj może co chcesz osiągnąć. Wykonanie może być banalne.
Kiedyś mnie wzięło na takie cuś...
Hidden Content
Gała jest zarąbista :)
Irek.N.
Link to comment
Hidden Content
Irek.N.
Cała obudowa (raczej chassis) z nierdzewki 2mm - gięta.
Przedni panel wygląda tak jak w załączniku. Już mam otwór 10mm zrobiony. Jak nie będzie łożysko na wcisk wchodziło, to dam trochę kleju mam taki elastyczny i dość mocny Pattex, dobrze klei i łatwo się usuwa, albo wywierce 2 otwory po bokach i złapie śrubkami z płaskim łbem na kołnierz łożyska
Hidden Content
Link to comment
Acha, czyli faktycznie tylko łożysko z ośką.
Łożyska kupisz w każdym sklepie z łożyskami, a ośkę w sklepie z hydro (w zasadzie każdą większą hurtownią z hydrauliką siłową). Pręty szlifowane, kosztują grosze i są lekko w minusie wymiarowo, ślicznie wchodzą w łożyska. Kup na tyle długi pręt, żeby od razu sięgał potencjometru - i z głowy problem.
Jak masz ochotę na coś bardziej wyrafinowanego i jesteś z Pd Polski, zapraszam, zrobisz sobie sam z "odpadków".
Irek.N.
Link to comment
Irek.N.
Pręt już mam, kupiłem mosiężny w Leroy Merlin, średnica ~5,94-5,96 więc mam nadzieje, że będzie ładnie dopasowane do łożyska. Prosty jest również bo wyselekcjonowałem. Długość 1m, więc przytnę sobie i wyszlifuje, jeden koniec zamocuje do potencjometru tulejką z dwoma wkrętami dociskowymi (z modu, mosiężna), a na drugi koniec bezpośrednio gałka pójdzie zaraz za łożyskiem. Będzie ładnie myślę i z moich rozważań strata płynności będzie niewyczuwalna względem gołego potencjometru.
Bywam w Gorlicach co jakiś czas, gdzie z Południa jesteś? Dzięki za propozycje ;)
Link to comment
Tak to wygląda z łożyskiem MF 106.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
I jakie wrażenia z kręcenia gałą? Tak "po bożemu" łożysko powinno być w tulejce z kołnierzem i ta dopiero powinna być przykręcona do obudowy, ale skoro działa to OK:)
Link to comment
Działa idealnie plynnie. Dodam tylko jakiś dystansik między galke a lozysko aby lozysko bylo ladnie unieruchomione i nie wychodziło powoli z obudowy. Wtedy bedzie zablokowane tylko nie wiem co tam wsadzić bo musi mieć wymiary Dz-8 Dw-6 L-4. Myślałem nad rurką alu i wytne sobie z niej taki kawałeczek
Link to comment
...najlepiej niech Ci ktoś wytoczy taki dystans, ale z rurki też zrobisz, bo dokładność nie jest tu istotna. Chyba, że gałkę będziesz komuś zlecał, wówczas możesz to zrobić w jednym kawałku.
Trochę się obawiałem o takie "prymitywne" zamocowanie zewnętrznego pierścienia w obudowie, ale dałeś rady:)
Link to comment
Archived
