Problem z wyborem głośnika niskotonowego
mastei
Recommended Posts
Mam dobrane 2 głośniki do konstrukcji 3 drożnej.
Hidden Content
Hidden Content
Oba 8ohm, 91db wg producenta.
Próbuje do nich dopasować niskotonowy, najbardziej pasuje
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale jest on nisko-średniotonowy, myślę że można znaleźć jakiś basowy. Czy CA22RNY będzie grał dobrze jako bas?
Potrzebowałbym 21-22cm do 400zł za jeden, ewentualnie 26cm, myślałem też o
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale ma on inne mocowanie na śruby, co nie będzie ładnie wyglądało do obudowy, którą wymyśliłem.
Inne na które przeglądałem to są albo 4ohm albo poniżej 91db, więc nie pasują.
Może znacie coś pasującego?
Chyba, że mogę spokojnie wpakować do tego zestawu głośnik 8ohm 88-90db i będzie całość grała dobrze bez potrzeby wyciszania średnio i wysokotonowego?
Dzięki za każdą pomoc :)
Link to comment
Share on other sites
Tak ogólnie, to chyba nie ma takiej możliwości przy założeniu LINIOWEJ charakterystyki zestawu.
Zwykle jest od 4 do nawet 10 dB tłumienia kopułki; przynajmniej przy próbie uzyskania równowagi tonalnej.
W układzie D'Appolito jest lepiej, bo pracują równolegle dwa woofery i się sumują.
Po dodaniu cewki woofera i ew. jeszcze baffle step zaczyna się osłabianie spl niskich tonów.
Może w przypadku 3-ch dróg w mniejszym stopniu, ale pewnie też.
PS. linki wstawiaj w oddzielnych wierszach; bo tak nie działają. Sam sprawdź.
A sam bym próbował z tym Wavecore'm raczej 2 drogi, ale to JA.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Hmm dziwne złożenie.
a) duża kopułka wysokotonowa (3cm) raczej eliminuje ci problem złożeni się z głośnikiem midbasowym
b) Kopułka średniotonowa ma FS 500hz zatem wypadało by ją "ciąć" w okolicach min 1000hz to dość wysoko
jeśli masz parcie na 3way t zastosował bym 1x lub 2x głośnik 18cm np Uscher 8133
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Link to comment
Archived
