Poprawianie tanich konstrukcji, czy warto?
iambr
Recommended Posts
Próbuję pomóc koledze w kompletowaniu pierwszego zestawu stereo, a ponieważ tak się jakoś złożyło zaczęliśmy od wzmacniacza i CD.
Niestety zakup kolumn pewnie w przyszłym roku, a tymczasem mamy strasznie pudełkowate kolumny KODA.
Czy wypełnienie kolumny matami bitumicznymi i piankami pomoże uciec od pudełkowatego brzmienia? Koszt niewielki, ale czy będzie zauważalna zmiana? Dodam tylko, że kolumny są całkowicie puste w środku.
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
Link to comment
Share on other sites
Jaki model ?
AV710F
Jak większe, to zawsze warto związać listwą przeciwległe największe ścianki.
Plus oczywiście wytłumienie, ale jeśli to basrefleks to bez przesady;
szczególnie jeśli mowa o kosztach ;-)
To basreflex, ale już zatkany, bo z otwartym jest porażka!
Link to comment
Wklej te poprzeczki usztywniające - "łączące" na sztywno przeciwległe ścianki. To jest dość ważna sprawa.
Można też dać takie dodatkowe listwy po powierzchni ścianki, "środkiem krótszego boku" ściany, w celu uzyskania profilu teownika "T", który jest z natury rzeczy o wiele sztywniejszy,
więc ta listwa wzmocni ściankę, nawet jeśli ścianka cherlawa jest.
Link to comment
Wzmocnić obudowę, usztywnienie na zasadzie teownika najlepsze, ale najpierw zalałbym wikolem wszystkie wewnętrzne krawędzie łączenia. Poprawiałem już kilka par kolumn Koda, ich sklejenie jest wyjątkowo liche, ścianki 14-15mm z materiału, który bardziej przypomina tekturę, niż płytę MDF. Koniecznie wymień też okablowanie wszystkich głośników, porządna plecionka 2,5mm2, na górę może być solid core 0,5mm2
Link to comment
Jak się klei ciągłą spoiną, materiał tłumiący zachowuje się jak 3 cienkie warstwy.
Grubość jednej determinuje pasmo działania; w tym przypadku dość jednak wąskie.
A klejenie metodą punktowa daje efekt wytłumienia potrójną warstwą, przez co
działa na szerszy zakres częstotliwości, a pasmo niepożądane lepiej tłumi.
A co do poprawiania w tytule wątku, to od kiedy modernizowałem wieki temu
wynalazek Tonsil Altus 75 ośmielam się twierdzić, że efekty mogą być
"spektakularne" wobec jakości wyjściowej dźwięku fabrycznego.
Fakt, że z wymianą głośnika ( tuby ), ale nikt by nie rozpoznał "na ucho"
co też to "GRA", a nie dudni, ma bas, nie sepleni i nie kaleczy uszu...
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Żeby zlikwidować pudelkowe brzmienie trzeba przede wszystkim włożyć watę luzem, to skoryguje bas. Przy obudowie br, trzeba doświadczalnie ja wyłożyłem całą tylną ściankę luzem. Gesty materiał pianka, gąbka ma wpływ na wysokie. Ale to są zmiany z małym efektem. Przede wszystkim trzeba zwiększyć kondensator w drugim rzędzie zwrotnicy, czyli ten równolegle podłączony do cewki. To spowoduje że na głośniki średnio/nisko tonowe nie pójdą wysokie które i tak nie słychać, a skoro nie pójdą to wysokotonowy dostanie takiego powera że będziesz musiał go wyciszać. U mnie wystarczyło zejść na ampli z wysokimi z 8 na 2. Można dodać jeszcze lub zwiększyć cewkę na podłączoną równolegle do kondesatora wysokotonowca, ona powoduje lepszą filtracje niskich dźwięków, tylko wówczas trzeba odwrócić bieguny głośnika wysokotonowego. Jak masz za mało sopranu to zmniejsz kondensator szeregowo podłączony do wysokotonowca. NP. Z 4,7 na 2,2 .
Jaki będzie efekt, szczęka Ci opadnie to już nie będą te same kolumny.
Acha, nie słuchaj rad że równolegle można wkładać kondesatory elektrolity, zmiany słychać nawet jak się zmieni na lepszy kondensator taki do zwrotnicy
Link to comment
Takie mody zwrotnic bez pomiarów - BRAWO !!!
Po co dajesz takie rady ? przecież to wszystko wyssane z palca, ew opisz na jakich kolumnach wg Ciebie takie zabiegi dały pożądany efekt, bo z tego co tu piszesz to wycofujesz średnie tony i nic po za tym.
Większa cewka = odwrócenie biegunów głośnika - bardzo ciekawa teoria, bardzo.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Link to comment
Takie pewnie zespoły głośnikowe, że można na oko...
Bez zwrotnicy też zagra...;)
A propos usztywnienia:
Dodatkowe listwy muszą być sztywne i doskonale na całej powierzchni styku związane (oczyszczone, dopasowane i dobrym klejem sklejone z zastosowaniem wiązań wgłębnych) z lichą ścianką. Inaczej mogą wystąpić oprócz pudełkowego brzmienia różne "bzyczenia"; słyszałem takie przeróbki...
Link to comment
W sumie racja:
Idealna zwrotnica - to brak zwrotnicy i to jest cała prawda, szkoda że praktycznie nie występują takie przetworniki
Link to comment
W kolumnie ?
W środku kolumny ?
No nie wiedziałeś tego ? nie żartuj. Najlepszy efekt daje jak przykleisz ten materiał od tyłu zamkniętego głośnika wysokotonowego, im go więcej tym ma cieplej i daje cieplejszy dźwięk.
Ale żeby nie było tak łatwo, musisz jeszcze zmniejszyć dwukrotnie wartość kondensatora ( np. z 4,7 na 2,2) oraz zwiększyć wartość cewki, aha i nie zapomnij zmienić polaryzacji głośnika po tych zmianach !!!
Link to comment
Panowie opisałem to na podstawie swoich doświadczeń. Mam oczywiście świadomość że najlepiej by było gdybym zrobił zwrotnicę od nowa według kalkulatora i później dokonać korekty pomiarami. Ale jak się nie zna zwrotnicy i wartości cewek, impedancji głośnika i jego charakterystyki to metodą prób i błędów coś tam można jeszcze z nich wyciągnąć.
Co dała moja modyfikacja, uświadomiła mnie że z tych głośników można coś więcej. Nie wiem jak to opisać może dobre będzie określenie rozdzielczość, dodatkowo detaliczność dźwięku jest niesamowita. Do tego stopnia że kiedy wróciłem do fabrycznych parametrów zwrotnicy to kolumny są martwe, wydobywa się z nich dźwięk ale tak jakiś nijaki że teraz nie mogę tego słuchać.
A dlaczego wróciłem, no bo po moich modyfikacjach kiedy słuchałem bardzo głośno powstawały zniekształcenia. Na początku tego nie zauważyłem bo nie słucham głośno.
Więc w związku z powyższym proszę was o pomoc. Chciałbym uzyskać taki sam dźwięk ale bez zniekształceń. Kalkulatorem dla zwrotnicy jednorzędowej obliczyłem że jeżeli fabrycznie mam włożony 2,2 µF to zwrotnica jest ustawiona na 8000 hz.
Ciekawe dlaczego tak, inne kolumny mają tak od 4k-5k? Wydaje mi się że albo jest cienki gwizdek, albo producent specjalnie tak zrobił dla zwrotnicy jednorzędowej żeby się zabezpieczyć przed nadmiernym paleniem wysokich.
Chciałbym zrobić nową zwrotnicę dwurzędową, znam już impedancje głośnika ( nie znam charakterystyki) jedyne pomiary będą na słuch.
Czy mogę robiąc nową zwrotnicę dwurzędową ustawić odcięcie na 5khz, czy lepiej zostawić na 8khz jaką producent ustawił?
W kolumnie mam równolegle podłączone dwa średnioniskotonowce każdy po 8 oma i gwizdek 8 oma.
Co radzicie.
Link to comment
I tu mamy odpowiedź, na Twoje doświadczenia odnośnie modyfikacji.
A angielski tweeter jest bardziej fachowy jak polski gwizdek? Mnie bardziej odpowiada ten drugi.
Czyli producent nie bez przyczyny zrobił taki podział.
No to raczej nic dobrego z tego nie będzie. Na słuch można robić już końcową modyfikację lub sprawdzić ogólne założenia podziału (i to gdy się jest dość dobrze osłuchanym) ale aby uzyskać dobre dopasowanie trzeba mieć choćby najprostszy mikrofon pomiarowy.
A dlaczego na 5kHz a nie na 4? albo 6? No właśnie nie znając charakterystyki ani parametrów głośników to strzelanie na oślep.
A nie jest to przypadkiem złudzenie? Zwiększając kondensator sprawiłeś, że to samo pasmo odgrywane jest przez dwa głośniki co może powodować złudzenie większej rozdzielczości czy detaliczności. Ale w utworze tak naprawdę tego detalu nie ma lub nie jest on odtwarzany poprawnie.
Link to comment
Gwizdek to ma sędzia
Kolumna jeżeli ma to ma głośnik wysokotonowy
Link to comment
Złudzenie? Na pewno nie , super to brzmiało naprawdę chciałbym żeby te kolumny ożyły, no i ożyły nawet tak mogło zostać do słuchania cichego które uwielbiam i do głośnego, ale nie mogę znieść że kiedy bardzo głośno się słucha to tweeter :) ma zniekształcenia. Można go uciszyć ale to ostateczność. Czy 4khz lub 6Khz to nie wiem, z ustawienia zwrotnicy (8Khz) wynika że średnioniskotonowce mogą dużo, im nie zaszkodzi 4khz czy 5khz. Chciałbym zdjąć z nich wysokie tony i żeby ich rolę przejął tweeter, nawet gwizdek tego nie wytrzyma to wymienię na jakiś lepszy. Wydaje mi się że główna przyczyną zamulonego dźwięku jest zbyt duży zakres częstotliwości pasma pozostawiony dla średnioniskotonowych głośników. Przesunięcie odcięcia co pewnie zrobiłem za pomocą dodania drugiego rzędu w zwrotnicy ożywiło te kolumny.
Dzięki za porady
Teraz sprawdziłem dodając drugi rząd na tweeter według obliczeń w tabeli czyli kondzio 2,2 µF i cewka 0,33 mh to odcięcie na 5000 hz. To właśnie zrobiłem. w drugim rzędzie dla średnioniskotonowców dałem 10 µF a powinno wynosić 5.6 µF.
Kiedy spróbowałem z kondzio 2.2 µF to nie mogłem dać sobie rady z basami myślałem że głośniki wyskoczą nawet przy średnim graniu.
Link to comment
Kolumna to może co najwyżej coś podpierać... składa się (od dołu) z bazy, trzonu i głowicy.
No tak zapomniałem to nie forum Audio i używając słowa " kolumna " ktoś może nie zrozumieć że chodzi o zespoły głośnikowe - popełniam błąd - będę pamiętał
a więc poprawiam:
Zespoły głośnikowe jeżeli mają to jest to głośnik wysokotonowy.
Link to comment
Archived
