głośniki pod podłogowe DIY - jakie?
Adek45
W4-1320SIF wszystko fajnie ale czy on nie jest "ciut" za słaby (25W), bardzo podobał mi się , podoba, jego wykresik, charakterystyka jak napisano jest równa jak stół i az chce się patrzeć, robiłem to nie raz, szukałem z podobną charakterystyką i na próżno, przynajmniej nie na całej długości pasma jak u tego TB ale z racji malej mocy nie brałem go pod uwagę.
KE25SC naprawdę pięknie wygląda wykresik. Do tego dobrać jakiś śrenioniskotonowy, dać dwa takie i ciąć je przy 1 kHz a jednego z nich odciąć na niskich robiąc z nich dwa i pół way
150-tka na niskich a 25W na średnich, nie za duza różnica.
A proszę "powiedzcie" czy chcąc zrobić TL 3 way głośnik śreniotonowy ma mieć swoją osobną przegrodę, tzn musi być odseparowany od niskotonowego?
A możesz mi wytłumaczyć tak pokrótce dlaczego te glośniki. Visaton rozumiem, eleganckie SPL , i gdyby nie wg mnie mała moc to zrozumiałbym też tego TB, niski z STX-a dobrze, ze ma moc ale rozumiem, że to nie tylko wykresy SPL zdecydowały o wyborze. I nie moc.
człowieku powiedz szczerze czy Ty oszalałeś czy sobie po prostu jaja robisz?
A tak konkretniej o co chodzi? Bo się wystraszyłem. Do ktorej części ostatniego postu to się tyczy? Jakiś taki chyba nerwowy jesteś. Czym Cię tak zdenerwowałem?
no co, chciałbym wiedzieć, acha, za dużo tłumaczenia, rozumiem, nie było pytania. Ale dlaczego taka duża rozpiętosć w mocy między niskim a średnim, może ciutkę? :)
nie dosyć że jesteś mocno zielony to jeszcze na dodatek nic nie zapamiętujesz i niczego się nie uczysz.
kilka postów wyżej ludzie pisali żebyś nie patrzał na waty i charakterystyki a ty dalej swoje.
najgorsze jest to że właśnie na tej podstawie w twojej głowie rodzi się jakiś tam błędny obraz głośników i całych kolumn zarazem.
pisząc to powyżej aż się we mnie gotuje i mocno się powstrzymuje aby nie "eksplodować" i nie napisać coś niecenzuralnego o Tobie.
te dwa zaproponowane głośniki z firmy Tang Band mają menbramę papierową, to właśnie ona sprawi że średnie tony będą ciepłe tak jak chcesz. w/w głośnik będzie działać jako średniotonowy i kto wie być może trzeba będzie go jeszcze przytłumić tak mocno będą "drzeć mordę" średnimi, a ten się martwi o waty - łapy opadają. to samo z charakterystykami.
Bo chodzi mi o to, ze gdy "wypiłuję" muzę (jakiś rock, metal) gdy mnie najdzie to żeby nie było zniekształceń w tych rejestrach bo głośnik nie będzie wyrabiał bo bdzie za słaby.
ten głośnik miałem w domu, w proponowanej kolumnie mimo że ceramiczny będzie działał nadzwyczaj kulturalnie i szczegółowo jak chcesz a zwrotnica to gdzieś 4-5 kHz
tak
Ale nie "mów", że równa charakterystyka nie jest ważna bo o dziwo głośniki przez Ciebie zaproponowane takie SPL mają. Czytając , przeglądając nie jeden projekt widziałem przedstawiane wykresy głośników i zwracanie uwagi właśnie na przebieg głośników więc myślę, że to jest jednak dość ważny aspekt dlatego o nim wspominam. Widać mylę się i na to wychodzi, że ci co przedstawiali je też się mylą.
Rozumiem, że taki rodzaj membrany (papier) da mi ciepłe brzmienie, rozumiem to dobrze. Wysoki ten od Visatona ma ceramiczną kopułkę, chodzi o detalicznośc?
Dlaczego nie wykorzystać tego łagodnego wzniesienia przy 1 kHz i nie ciąć go wogóle? Przecież to wygląda jakby w samym głośniku była zamontowana zwrotnica.
spotkałem przeglądając głośniki kilka takich , które mają rozciągnięte pasmo, równe aż pod podaną przez Ciebie częstotliwośc i można by je było tak ciąć ale pewnie znowu się mylę.
  • Moderatorzy
Chociażby dlatego, że prądy o niższych częstotliwościach płyną przez głośnik obciążając go i mogą doprowadzić do jego zniszczenia.
A teraz na poważnie zamiast przeglądać głośniki zacznij przyswajać wiedzę bo zielony jesteś nie tylko jako konstruktor ale nawet jako użytkownik. Na początek aby było lekko i przyjemnie pooglądaj na Youtube odcinki Reduktora Szumu dotyczące kolumn (budowy, zwrotnic itd.) A później proponuję lekko zgłębić to o czym była mowa w tych filmach. Za 3 miesiące możemy wrócić do tematu głośników bo ja nie widzę dalszego sensu rozmowy w temacie przy Twoim aktualnym stanie wiedzy (i nie piszę tego złośliwie).
no dobra, ok, rozumiem, ale jeszcze jedno pytanie, to dlaczego jego wykres sięga aż pod wspomniany 1 kHz skoro niższe częstotliwości mogą go zniszczyć(pewnie chodzi o rezonans kopółki) . Dużo głośników wysokotonowych zaczyna swoją pracę w tych okolicach więc gdyby ten prąd miałby je zniszczyć to konstruowano by je tak żeby nie sięgały tak nisko i zaczynały gdzieś w 3-4 kHz.
ok
dziękuję wszystkim za cierpliwość.
  • Moderatorzy
Jest to wykres SPL pokazujący jak skutecznie głośnik będzie odgrywał dane częstotliwości. Jeśli obetniesz go skutecznie filtrem wysokiego rzędu lub aktywnym poniżej 1kHz to będzie grał ale też wcale nie jest powiedziane że w tym zakresie zagra dobrze (np .poprzez zniekształcenia) - dlatego witek_z proponował ciąć go wyżej.
Równy wykres SPL jest ważny ale nie tylko na niego trzeba zwracać uwagę i nie to powinno być priorytetem. Dlatego stworzenie dobrze brzmiącej kolumny nie jest proste i wymaga od konstruktora zarówno wiedzy technicznej (zarówno jeśli chodzi o elektronikę jak i akustykę) jak i wrażliwości muzycznej.
Wyprzedzając kolejne pytanie dodam, że to o czym piszę to wiedza podstawowa, którą bez większych problemów można znaleźć w internecie.
proponuje: bas 25 cm, średni 12 cm i gwizdek, może linia transmisyjna?
a zaproponowałeś
niskie tony:
a napisał ktoś gdzieś mądry i tu cytat :
"Ogólna zasada mówi, że Qts o wartości 0,4 lub mniejszej oznacza, iż dany przetwornik najlepiej sprawdzi się w obudowie z otworem. Qts pomiędzy 0,4 i 0,7 wskazuje przetwornik, dla którego najodpowiedniejsza będzie obudowa zamknięta, natomiast wartość 0,7 lub wyższa cechuje przetworniki przystosowane do pracy w wolnej przestrzeni lub nieograniczonej przegrodzie."
Nie dawno to znalazłem .
A wydaje mi się, ze taką wolną przestrzenią lub nieograniczoną przegrodą jest właśnie linia transmisyjna. Czyz nie?
Właśnie odnośnie takiej konstrukcji naszło mnie pytanie. Jak nie dojdzie do mechanicznego udzkodzenia głośnika w takiej wolnej przestrzeni gdy głośnik dostanie sygnał o większej amplitudzie i chyba też mocy niż potrafi znieść/przenieść. W obudowie zamkniętej czy bass-reflexie przed nadmiernym wychyleniem membrany poza możliwości powstrzymuje ją powietrze a tu? Czy ten tunel jest na tyle wąski, że jednak powietrze w nim znajdujące się powstrzymuje membranę/głośnik przed zniszczeniem?
głośnik basowy (W-22-250-8-fcx) ma QTS 0,34 więc o co tu chodzi. Widzisz jak można się pogubić .
Poza tym współczynnik EBP dla tego głośnika wynosi ponad 73 a napisano
Współczynnik EBP (Efficiency Bandwidth Product) to wartość obliczana według wzoru: EBP = Fs / Qes, która
decyduje o rodzaju obudowy. Jeśli jest większy niż 50 to głośnik stosuje się do obudowy bass-reflex lub bandpass
6-rzędu. Zaś gdy wynosi on mniej niż 50 to zalecany jest do obudowy zamkniętej lub band-pass 4-rzędu.
Czy ta bandpass 6-go rzędu to linia transmisyjna? Za "chwilę" będę jeszcze głupszy niż jestem. :)
  • Moderatorzy
Linia transmisyjna dla pewnych częstotliwości zachowuje się jak nieograniczona przegroda. Ale dla niskich stara się wykorzystać energię tylnej strony membrany. W tego typu obudowie można stosować głośniki z dość dużego zakresu Qts jednak lepiej zagrają te o niższym Qts.
Linia transmisyjna to dość zawiły temat. Wiele rzeczy trzeba dobrać eksperymentalnie. Są wskazówki i wytyczne jak taką obudowę wykonać ale nie wszystko jest określone wprost. To bardzo "elastyczna " obudowa której parametry są zależne od parametrów głośnika. Ale trzeba przyznać, że dobrze wykonana TLka brzmi doskonale. Ale na początek łatwiejsza jest obudowa typu bass refleks.
niskie tony:
Miałeś ten głośnik ?
Ja go miałem i do suba jest dobry ale do 3way kiepski bo jest lipa na wyższym basie i niskiej średnicy .
Trzeba by go ciąć blisko 100hz co się nie uda z 12cm średniakiem no i kolega jest zupełnie zielony więc raczej siebie nie poradzi z takim podziałem .
Nie mówiąc już, że gra nie warta świeczki bo dołoży 100PLN do głośnika zamiast na ogromne cewki i kondy w zwrotnicy i będzie miał przetwornik bez tych problemów .
Bo żaden filtr nie działa jak nożem uciął i poniżej częstotliwości podziału głośnik też musi grać .
Ogólnie nie wiem skąd wpadł Ci pomysł podziału na 1k .
Kopułka ma realnie moc co najwyżej kilku W i tak filtrowa (czy raczej nie filtrowana) albo by się po prostu spaliła albo zniszczyła mechanicznie .
Moc kopułek w katalogach jest podawana po filtrze i należy ją traktować jako max. moc całej kolumny.
Zwykle nie stosuje się podziałów poniżej 2k i wyższych niż 3-4k.
10 cali i 12cm średniak ?
To już w ogólności wynalazek i zwykle to nie zadziała .
(no chyba, że mamy bas który podciągnie w miarę wysoko ale takich to ja nie widziałem )
12cm średniak przy typowym podziale 200-300Hz będzie mocno obciążony i termicznie i wychyleniowo i nawet jak w typowym użytkowaniu nie będzie ryzyka, że się pali . To będzie limitował bas bo przy większych głośnościach po prostu będzie zniekształcał .
linia transmisyjna
Zapomnij o linii na początek bo to nie takie chop siup .
Żeby osiągnąć sensowne rezultaty trzeba wykonać kilka a czasami znacznie więcej prototypów i dobrze rozumieć jak to działa .
BR ogarniesz w jedno południe bez żadnych zaawansowanych podstaw teoretycznych .
Nie kombinuj zaczyna się od podstaw a nie od porywania się z motyką na księżyc .
Jest ważna ale głośnik ma dużo innych parametrów .
Zniekształcenia , charakterystyki po za osią , odp. impulsowa itd ..
Po pierwsze co kto nazywa "ciepłym brzmieniem" to tylko on wie :)
Po drugie nie ma sobie co zaprzątać głowę taki uogólnieniami bo brzmienie jest sumą bardzo wielu rzeczy a nie tylko materiału membrany .
W twoim wypadku dobór głośników jest sprawą zupełnie wtórną .
Na rynku jest obecnie mnóstwo dobrych głośników , jedne mają lepszy stosunek jakość/cena inny gorszy .
Różnią się brzmieniem ale dopóki sam z nich coś nie zrobisz bo się nie dowiesz czy CI pasują więc to dyskusja jałowa .
Mogę Ci wymieniać na poczekaniu kilkadziesiąt sensownych kombinacji np :
Audax TW025A28 + Audax HM130Z0 + 2*dayton rs225
SB Acoustics SB12MNRX25-4 + SB Acoustics SB29RDNC-C000-4 + SB Acoustics SB23NRXS45-8
SB Acoustics SB29RDC-C000-4 + SB Acoustics SB15NRXC30-8 + SB Acoustics SB23NACS45-8
dayton rs225 + rs125 + SS hds tw
Seas W15CY001 Excel + TIW200XS + SB Acoustics TW29R-B Satori
SB Acoustics TW29R-B Satori + SB Acoustics MW13P-8 Satori + TIW200XS
Szczególnie polecał bym te 2 ostanie kombinacje .
Ale rzeby to zagralo a się nie zmarnowało to trzeba umieć to ogranąć a po takich wpisach :
To "rynce i nogi opadają " :)
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
ojejku, akurat tamten podnosił się w granicacvh 1 k i coś tam i dlatego podałem tej wartości przybliżoną a Wy zaraz za słówko i huzia na Józia, czytałem gdzieś tam, żeby właśnie lepiej ciąć wcześniej niż częstotliwość podziału bo właśnie chodzi o znieksztalcenia na końcach pasma
domyślam się, czy to będzie 3-6-czy 12 dB na oktawę czyli (jeśli dobrze "powiem") drugiego trzeciego rzęgu taki będzie spadek albo łagodny i długi albo stromy i krótki (wiadomo),
a do mnie wyskoczono z ... ,że się zapytałem czy to zagra, fakt ja zapytałem o moc ale ...
i o to mi chodziło, żeby było bez zniekształceń przy głośniejszym słuchaniu i znowu zostałem zjechany, że jeszcze może trzeba go będzie tłumić,
przecież też byłem zaskoczony taką propozycją, czy to nie było skierowanie na minę !!!??
domyślam się :)
ale nie wystąpi w/w "efekt" gdy ten 12-to cm głośnik będzie nisko-średniotonowym.
Nie, nie było.
Byłem świadomy Twoich ograniczeń konstruktorskich i proponując TL wiedziałem że to ja muszę ją dla Ciebie zaprojektować.
Chyba raczej wystąpi ten efekt gdy będzie robił za średnioniskotonego.
A co jest nie tak z tym Scan Speak-iem 15M/4624G00
Kolego Witku, jestem Ci naprawdę niezmiernie wdzięczny za zaangażowanie ale jeśli czytałeś to wiesz, że jak to nazwałem narazie rozglądam się za głośnikami i innymi materiałami do tego potrzebnymi. A robię to dlatego, żeby wiedzieć ile taka przyjemność mnie będzie kosztowała a przypuszczam, że i tak rozciągnie się to w czasie. Na razie nic nie wspomniałem o tym, że będę to "na dniach" próbował zrobić.
Więc na razie zabiore się za "lektórę" Reduktor Szumu :) Kurcze , dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłem. Bo może dziwny tytuł jest tego videoblogu. Gdyby był bardziej przypominający dziedzinę, której dotyczy ...
dlaczego wyszedłeś z takiego założenia. Jesteś bardzo uprzejmy mimo że wcześniej chciałeś mi nawrzucać :)
nie wystąpi głupku (teraz Ci wrzucam) ponieważ ma zawieszenie przystosowane do grania niskimi.
pomagać innym to piękna rzecz lecz Twoja postawa doprowadziła do tego że wybiłem sobie to z głowy - po prostu nie warto.
Zastanawiasz się pewnie dlaczego nie warto?, właśnie takimi wpisami jak ten cyt."Chyba raczej wystąpi ten efekt gdy będzie robił za średnioniskotonego." zniechęcasz do siebie ludzi a przynajmniej mnie bo gówno wiesz o głośnikach a próbujesz uczyć ojca dzieci robić.
To tak, żeby ci trochę humor popsuć :)
Macie cierpliwość panowie.
Do autora wątku. Poszukaj sobie gotowego projektu. Przy twoim poziomie wiedzy nie jesteś w stanie zaprojektować poprawnie kolumn trójdrożnych. Nie chcę cię obrażać po prostu kolumny trójdrożne nie są łatwe nawet dla doświadczonych DIYowców.
Chyba że w oparciu o fabryczne DSP aktywny układ, ale to chyba przekracza budżet autora wątku. Może być łatwiej, ale niekoniecznie. Na pewno nauka będzie lżejsza (mniej błądzenia) i ciekawsza. To oczywiście tylko moje zdanie.
Po pierwsze :)
po drugie :)
jakby któryś przeczytał całość to wiedziałby, że to nie ja chcę zrobić cokolwiek (przynajmniej jeszcze nie teraz) tylko Koledzy podsówają mi propozycje.
a wczoraj lałem z wypowiedzi Kolegi Witka (moze faktycznie jestem głupkiem ale naprawdę po prostu rozbawiła mnie)
zdałem sobie sprawę z tego, że wydawało mi się , że cuś tam wiem ale wyprowadzono mnie z błędu
dzięki,każdy materiał się przyda
ale ponowie pytanie
chyba w każdej kolumnie wykorzystywana jest tylna strona membrany a gdzieś tam wyczytałem, że gdy zrobi się za dużą obudowę (przedobrzy się) wewnetrzna częśc obudowy będzie miała za duży litraż i powietrze w niej będzie dawało za mały opór membranie co moze spowodować zbyt duże wychylanie się membrany i uszkodzenie mechaniczne. Tutaj z racji można powiedzieć o otwartej obudowy jak to jest, że nie ulegną uszkodzeniu, że do tego nie dochodzi. Czy to właśnie sam ten tunel temu przeciwdiała bo przecież w innych (bass-reflex, zamknięta) środek jest pusty (no oprócz jakichś wzmocnień itp) .
No z DSP jest zdecydowanie łatwiej. Przy kolumnach pasywnych można tyle spieprzyć że przy stanie wiedzy kolegi Adek45 nawet bym nie podchodził.
Nie chcę cie w żaden sposób obrazić. To nie o to chodzi że jesteś głupi ale nie posiadając odpowiedniej wiedzy nie wiesz ile pułapek na ciebie czeka. Jak widać już dobór odpowiedniego podziału jest dla ciebie problemem.
Ludzie z forum pewnie by ci pomogli ale jak trzeba będzie wszystko tłumaczyć jak krowie na rowie to obawiam się że koledzy szybko stracą zainteresowanie tym tematem.
Pewnym rozwiązaniem byłoby faktycznie DSP. Ale jak toś jest zielony jak tabaka w rogu to nawet posiadając DSP nic nie stoi na przeszkodzie żeby n.p. spalić głośniki jak się n.p. wysokotonówkę puści od 1000Hz co w wypadku DSP jest o wiele łatwiejsze.
Ja bym jednak pomyślał na twoim miejscu nad gotowym projektem albo poszedł w dwudrożne podłogówki. Niektóre mają lepszy bas niż niejedna kolumna trójdrożna a zdecydowanie łatwiej je zaprojektować i ewentualnie korygować błędy. Pewnym rozwiązaniem byłyby dla ciebie kolumny dwudrożne i subwoofer do tego.
Mając mikrofon i dzieląc odpowiednio nisko można uzyskać bardzo dobre efekty mało odbiegające od kolumn trójdrożnych. Oczywiście kolumny trójdrożne będą lepsze ale obawiam się ze nie w twoim wykonaniu.
Naprawdę nie chcę cię obrazić. Wszystko co napisałem, napisałem z życzliwości.
Musiałbyś sobie poczytać o różnych obudowach, parametrach głośników, parametrach TS i.t.d. Jeżeli głośnik jest odpowiednio zaprojektowany i przeznaczony do konkretnej obudowy to nic się nie uszkodzi. Przykładem są odgrody. Istnieją nawet kolumny w których głośniki nie mają kompletnie żadnej obudowy tylko mocowania i nic się nie pali. Jak widać można tylko trzeba wiedzieć co się robi.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie aktywne z analogową zwrotnicą. Dwudrożne (2+2) są całkiem tanie a i trzydrożna (3+3) budżetu nie rujnuje tylko kolumny trzeba wykonać w układzie modułowym. Niestety tanie wzmacniacze to tylko moduły z Chin i trzeba trochę wiedzy żeby to do kupy poskładać mimo że te moduły są uruchomione wg. deklaracji producenta.
DSP jednak umożliwia szybką naukę o wpływie nastaw na brzmienie w czasie rzeczywistym. To jest bezcenne.
Przepraszam , :) nie zarozumiały tylko ma mnóstwo pytań bo jest dużo różnych zdań, wypowiedzi na jeden jakiś temat.
A pytania wynikają ( niestety) z niedostatecznej wiedzy lub jej całkowitego braku
powtórzę pytanie
W jednym z videoblogów jest mowa o rozkładzie mocy gdzie jej rozkładem zajmuje się zwrotnica. Proszę powiedzcie mi jak to będzie w 2 way gdzie jedynym elementem "zwrotnicy" będzie tylko kondensator przed gwizdkiem. Czy wtedy moc też rozkłada się 94% na nisko-średnioton. a 6 % na gwizdek?
Otwierają mi się oczka i dopiero teraz widzę jaki ze mnie kretyn :) i dlaczego się wkurzaliście na mnie. Dlaczego nie natrafiłem na ten videoblog wcześniej(pyt retor).
Czy w takim razie zastosowanie takiego Visatona KE 25SC o mocy 80 W nie będzie za mocnym głośnikiem do proponowanego STX-a W-22-250-8-fcx czy to jest podana moc w jakim /jakiej kolumnie może zostać użyty (w kolumnie o takiej mocy)
a jak nazwać człowieka który jak sam się przyznaje mało wie w temacie konstrukcji zespołów głośnikowych i samych głośników a mimo to gdy ktoś inny traci czas na tłumaczenia ten jegomość neguje wszystko co przeczytał od innych, mało tego, nawet wczoraj jakiś dobrodziej udostępnił linka do tej wiedzy lecz osobnik Adek45 zamiast choć trochę "liznąć" tej wiedzy dalej sobie jaja robi pytając po raz kolejny w poście 57 o zależność watową jednego głośnika do drugiego.
Adek a jesteś w stanie wyobrazić sobie take czary że głośnik w obudowie zamkniętej bardziej się wychyla niż w obudowie BR i TL po przyłożeniu napięcia o takiej samej wartości i częstotliwości?
nie
no to mamy następną niejasnoś, bo ktoś pisał gdzieś tam, że (co już wcześniej ja pisałem), że gdy przedobrzy się z obudową ( jej wielkością ) to głośnik może ulec mechanicznemu uszkodzeniu.
Kto pyta nie błądzi. A co takiego dziwnego jest w tym pytaniu. Po prostu chcę to wiedzieć a nigdzie odpowiedzi na podobne pytanie nie znalazłem. Jeszcze. Bo wszędzie w grę wchodzi zwrotnica. A co jeśli jej praktycznie nie będzie. Mi wydaje się, że są to pytania normalne człowieka, którego coś nurtuje i chce się dowiedzieć. Po prostu mam takie pytanie i już.
ale ty chłopie piszesz o czymś całkiem innym powyżej
