awietek
Jezelu mowimy o ukladzie wspomnianym kilka postow wyzej - dropout( spadek napiecia) jest okreslony przez producenta na 3V o ile pamietam.
Producent podaje zakres dla dropout od 0 do 3V, natomiast fabrycznie jest to ustawione na poziomie 0,5V
To tak dla uściślenia.
Tom
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Niemniej - zasada jak oszacowac potrzebny transformator pozostaje ta sama
Oczywiście z tym się zgadzam. Pozostanie ściągnąć to ustrojstwo i poeksperymentować :-)
Tom
w bólach kończę voodoplayera ;) Będzie kocozrzucywacz! Jeszcze tylko remotepi i gotowe.
Zes kurna pojechal...
Pytanie. Jaki Touch screen kupiles?
On laczony jest po hdmi czy te wtyki?
Volumio bedzie dzialac z touchscreenem?
Pytanie podpinam pod hdmi maliny projektor ale nic sie nie wyswietla. Trzeba cos w volumio ustawic czy nic sie nie pojawi?
Ja stereuje przez sieć z kompa, ale teraz jak podłączyłem na szybko malinę do tv przez hdmi to przy uruchomieniu pokazał się napis "volumio" na środku tv, a następnie w lewym górnym rogu:
"Rasbian GMU/Linux 8 volumio tty1
volumio login:"
W tym momencie na kompie można już wszystkim sterować
Nie mam teraz w domu klawiatury żeby podłączyć pod malinę, może po wpisaniu hasła "volumio" przeszedł by dalej do interface'u też na tv.
Tom
Wieksza frajda polutowac samemu ;-)
tu mają:
jest też wersja już polutowana za 70pln
Masz rację, tylko czasu ostatnio mało, poza tym trzeba by jakąś płytkę wyskrobać bo tak to nie bardzo ma to sens ale to już bardziej rozważania do działu DIY :-)
ten standardowy, oficjalny 7 cali. trochę duży... ale jak się okazało obudowa wymiarami zamówiona w sumie pod niego ledwo starczyła by pomieścić wszystkie bebechy. Sam touchscreen fajny, czytelny, nawet ładne kolorki, dotyk ok, pod volumio jest specjalna dla niego wtyczka. Łączy się go taśmą 15 pin do maliny (działa tylko z maliną - sparky ma inny display port), która jest w zestawie. Z dłuższą trzeba kombinować (są dstępne na allegro ale zazwtczaj trzeba przerabiać z uwagi na odwrócone styki). Plus zasilanie - albo poprzez usb (osobno lub przeplot) albo goldpiny.
Minusy: czasem touchscreen wariuje (skacze, wskaźnik lata). Myślalem, że to kwestia porządnego zasilania, ale po podpięciu takowego, choć częstotliwość mniejsza, to nadal występuje. Może to kwestia samego volumio/pluginu? No i nie wiem jak ustawić dłuższy czas bez wygaszania.
Skąd ta ocena że czarne zegary grają gorzej bo z tego co pamiętam była to póżniejsza wersja po poprawkach. W dac+ pro jest podobnie z tymi zegarami czyli starsze lepsze nowsze gorsze?
Niestety ocena subiektywna z testów porównawczych (mam obie wersje i dodam, że najlepiej grało połączenie RPI 2B + Hifiberry Digi+ pro srebrne zegary), wg mnie zastosowali po poprawkach tańsze, być może ktoś zaczął oszczędzać na fazie produkcyjnej (moje gdybanie).
volumio login:"
Musisz w ustawieniach wybrać obsługę terminala bezpośrednio z maliny. Samo zalogowanie tego Ci nie da.
Kurna.
Podlaczylem karte wifi po usb do maliny. Polaczylem zto netem i nie dziala mi Linn Kazoo. Nie znajduje mi pokoju.
Co sie moglo schrzanic? Dodam ze teraz volumio mam na innym ip.
Gdzies w konfiguracji bubbleupnp server cos sie ustawialo jaki ip?
  • Moderatorzy
Kurna.
Jeśli masz bubble zainstalowane na malinie to w przeglądarce wpisz IP:58050 i ustaw media render
Juz sprawa rozwiazana, zapomnialem ze trzeba zmienic nazwe volumio na serverze bubbleupnp. Wylaczylo sie to zapewne gdy zmienilem polaczenie z kabla na wifi.
Touchscreen zamontowany
Szkoda ze volumio nie pokazuje okladki plyty z tidala.
A napis wykonawcy i tytul piosenki jest malymi literami.
Teraz potrzebuje jakis zasilacz i obudowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lolo2
Twój ekran to również ten 7" 'oficjalny'? Jesli tak, a widzę, że używasz volumio - to czy zdarzają Ci sie takie historie:
Nie... pierwszy raz widze takie cos. Zasilacz masz wydajny pradowo? Min. 1.6 ampera?
Screen oryginalny 7" sam pisales mi kilka postow wczesniej aby taki kupil :)))
Nie namawiałem do zakupu - opisałem tylko swoje wrażenia. Napisalem również, ze właśnie czasem wariuje. Cóż, w takim razie dobrze, ze przynajmniej u Ciebie jest wszystko ok. Zasilanie ma 4A ;) Czy to liniowe czy impulsowka i tak się czasem zdarza, choć ze słabszym chyba przytrafiało się to częściej. Myślałem, ze to problem wtyczki pod volumio lub samego volumio ale jak widać nie.
jak zaprogramować (co i gdzie dopisać) tak by pojawiał się stan niski na którymś z pinów (najchętniej na 4-rech jeśli dałoby radę) rpi3 pod volumio tak by sterować przekaźnikiem? Bo tak ot do masy chyba podpiąć (jako san niski właśnie) nie mogę? Chciałbym by po wyłączeniu rpi przekaźniki odłączały 4 obwody...
Google, hasło: raspberry pi gpio sterowanie
Kilka pierwszych linków jest odpowiedzią.
Probowal ktos instalowac na malinie windowsa 10 i grac na tym z foobara itp?
Nie warta zachodu fatyga. Lepiej na starym lapku np. Daphile
Jeśli tylko ma sterować przekaźnikami i to wszystkimi na raz, to malinka zdejmuje zasilanie 5V z portów USB po wyłączeniu. Nie trzeba grzebać w GPIO. Pin 5V z usb do kluczy tranzystorowych i dalej przekaźniki.
A jesli musze miec windowsa bo tylko na nim sa sterowniki to warto czy lepiej dolozyc do jakiegos nuca?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
A co nim chcesz napędzać? Jaki to DAC?. Napewno nie ma driverów pod Linuxa? Sprawdź na swoim laptopie lub kompie Daphile czy nie zadziała.
NUCi są ok. Sprawdzają się nawet do poważniejszych zadań.
Na 100% dziala tylko na win10
Może czas na założenie wątku o Ethernet Audio Interface?
PS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
PS.
Całkiem ciekawe. W jaki sposób przesyła się do tego sygnał audio po ethernecie? Co jeszcze jest potrzebne?
Nie ma zainteresowanych ;)
Nu nu! Prawdopodobnie Ty jesteś najbardziej zaawansowany ;)
Nic więcej. Sterowniki w systemie ;)
