awietek
Zamowilem i czekam na dostawe. Napisze pare slow jak ogarne :)
Apropos PC to wydaje mi się, że wystarczyłby Thin Client.
Sent from my iPad using Tapatalk
Panowie i Panie,
zestaw malina 3 + digi pro+ + dac-05a (1794a) po RCA coax. Jak na tym zestawie zagrac bitperfect?
pozdrawiam, hubert
Jeśli nie próbowaliscie jeszcze Archphile
Polecam sprawdzić i podzielić się wrażeniami.
Ja dziś oniemiałem ze zdziwienia :)
Dynamika petarda.
Do tej pory używałem moode 4.0 - może jest w nim coś skopane bo żeby taka różnica?
Instalacja Archphile i konfiguracja banalnie prosta.
Sterowanie tylko przez www lub (wygodniejsze jeśli ktoś ma NAS czy dysk sieciowy) przez upnp np BubbleUPnP.
P. S.
Jeśli ktoś szuka w tym systemie obsługi natywnego DSD to nie działa.
W zasadzie tylko dlatego postanowiłem zainstalować ten system zainspirowany wpisami na zagranicznych forach.
Po upgrade firmware Amanero myślałem, że będzie działać. Jak się okazuje Panowie od kernela obsługującego natywne DSD spasowali i już go nie rozwijają (chyba, że coś przeoczyłem).
  • Moderatorzy
Wczoraj próbowałam archphile ale nie mogłam NASA podmontować. Może coś podpowiesz :-)
Nas montujesz tylko w /etc/fstab.
nano /etc/fstab i odhashowujesz odpowiednie linijki i zmieniasz ścieżki i hasła.
Potem reboot.
Pisz jak pójdzie coś nie tak.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piorasz
  • Moderatorzy
Potem reboot.
NAS poszedł, teraz jeszcze jak wejść w i2selector żeby wybrać allodigione ? :)
Mam dylemat
- czy istnieje możliwość połączyć Sparky USBridge + M2Tech HiFace Two jako trasnport SPDIF, czy lepiej wybrać Malinę + DigiOne - S/PDIF RCA BNC ?
Dziękuję za sugestie
Na stronie:
w zakładce "tips&trics“ masz wszystko co potrzebne na początek :)
  • Moderatorzy
Na stronie:
tak widziałam to , łącze się przez putty i wpisuje i2select i nic się nie dzieje
Kurcze rzeczywiście nie działa to polecenie. Nie mam jak teraz sprawdzić aby to zadziałało. Ja dziś grałem przez USB maliny do amanero w DAC.
Jutro może coś wykombinuję.
Spróbuj coś odhaszować w /boot/config.txt.
Tak na szybko mi wpadło do głowy :)
  • Moderatorzy
ok działa :) jeszcze tidal mi został do uruchomienia
  • Moderatorzy
Dajcie wrażenia odsłuchowe
wrażenia będą jutro, rodzinka już śpi
  • Moderatorzy
Może być też obsługiwany przez M.A.L.P lub MPDroid
Jak sobie poradziłaś z i2s?
Ja na szybko próbowałem i coś mi nie wychodzi.
  • Moderatorzy
Tak jak mi pisałeś trzeba odhaszować w /boot/config.txt.
A później po prawo wcisnąć "my dac"
Ok dzięki. U mnie już też działa po I2S. Za pierwszym razem wybrałem zły DAC w /boot./config.txt dla Soekrisia :)
Dla potomnych trzeba wybrać: rpi-dac
  • Moderatorzy
A tidala ogarnołeś ?
Wysłano dziś, 10:07
Jak się wejdzie w nano /etc/upmpdcli.conf
To jest taki zapis jak poniżej:
# <grouptitle>Tidal streaming service parameters</grouptitle>
# <var name="tidaluser" type="string"><brief>Tidal user name.</brief>
# <descr>Your Tidal login name.</descr></var>
#tidaluser = your tidal user name
# <var name="tidalpass" type="string"><brief>Tidal password.</brief>
# <descr>The password for your Tidal account.</descr></var>
#tidalpass = your Tidal password
# <var name="tidalquality" type="cstr" "values="low high lossless">
# <brief>Tidal stream quality.</brief> <descr>'low' and 'high' are aac
# streams. 'lossless' is FLAC and will only work if your subscription
# allows it.</descr></var>
#tidalquality = low/high/lossless
Wpisałam login i hasło w odpowiednie miejsca i wszystko odhaszowałam ( nie wiem czy tak powinno być).
Pojawia się room i serwer archphile ale tidal nie łączy.
A wybrałaś jakość ? Ma być tak:
tidalquality = lossless
U mnie działa. Acha odhaszowujemy tylko te trzy linijki, reszta to komentarze :-) oczywiście trzeba uzupełnić swoimi danymi do logowania.
Tom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
  • Moderatorzy
Tom
będę próbować wieczorem
Tom
Kurcze u mnie nie chce coś działać.
Mógłbyś podesłać cały config?
Ok. Ale dopiero wieczorem, na razie jestem poza domem.
Tom
Sprawdź czy masz takie wpisy w pliku:
friendlyname = TidalUPNP
ohproductroom = TidalUPNP
checkcontentformat = 1
TidalUPNP to tylko przykład.
Bez któregoś u mnie nie działało ale nie pamiętam teraz którego.
Tom
Mam te wpisy. To nie tu problem. Widzę room w Linn Kazoo lecz jestem jakby niezalogowany.
Oczywiście login i hasło w pliku konfiguracyjnym wpisałem.
  • Moderatorzy
U mnie to samo.
U mnie to samo.
  • Moderatorzy
Może na tym obrazie nie działa ? Komuś udało się uruchomić ?
U mnie niestety zrobiło się tak samo jak u Was a co gorsza po updacie systemu w ogóle nie wstaje upmpdcli.
Zresztą librespot też po updacie przestał się uruchamiać. Coś dziwnego jest w tym systemie choć grało to fajnie.
Na razie nie mogę pomóc za bardzo zawalony jestem robotą. Może za jakiś czas do tego wrócę.
Acha, żeby Tidal zadziałał to musi się jeszcze uruchamiać coś takiego:
python /usr/share/upmpdcli/cdplugins/tidal/tidal-app.py
Niestety z jakiegoś powodu brakuje mu modułów.
Tom
