awietek
Jest nowe forum
O tym myślisz? Bo nie wiem czy to nowe.
  • Moderatorzy
Tak
Pora się pochwalić ukończonym w 100 % moim playerem.
Wprawdzie nie posiada wyświetlacza, gdyż uznałem go za zbędnym ale ma za to możliwość przełączania maliny między i2s i usb. Można też połączyć do DACa urządzenia zewnętrzne poprzez coax i optyk.
851bb683041122c502a81a9081e877c7.jpg1b1d021c80e8bedd3b24a3e20e29301e.jpga0d29156209e0a94b5a530614bb0074a.jpgbea95b020ed46e3afd16508db9305a45.jpg
Gratulacje! Pięknie to poukładałeś. Znaczy Soekris rządzi!
Ps. A malinę zasila jaka "elektrownia"
bo widzę wyprowadzone prądowe USB poza obudowę. UPS czy bateria jakaś?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
Jest moode 4.1
Rucia napisz prosze po kolei jak to zainstalowac.mam mode 4 beta 11 i tego nie chce ruszac bo dziala stabilnie i w razie czego jest deska ratunku zeby muzyki posłuchać,mam tez czysta 2 karte,co pobrac i jak zainstalowac?
Daca nie robiłem sam. W zasadzie to nic sam nie robiłem. Końcowy efekt (włożenie maliny) też robił mi kolega. Moja rola kończy się tylko na częściowym projekcie w tym końcowym etapie.
Zasilanie maliny jest poza obudową w postaci zasilacza liniowego robionego na zamówienie u Łukasza Kisiela.
Zasilacz wygląda tak:
Hej wszystko ładnie pięknie tylko jak z bezpieczeństwem przed porażeniem prądem elektrycznym, czy te przewody skręcone (niebieski i brązowy) doprowadzają napięcie sieciowe z wtyczki z filtrem do włącznika na froncie obudowy i czy ten przełącznik jest przystosowany do napięcia sieciowego AC 230V. Czy izolacja przewodów wytrzyma, i co z uziomem, bo po fotkach widzę że chyba nie jest podłączone do obudowy.
Jaka jest wydajność prądowa tego zewnętrznego zasilacza? Widziałem gdzieś pomiary że Pi3 przy mocnym obciążeniu potrafi łyknąć ponad 2A. Dawno nie używałem audio playerów i nie pamiętam jak wygląda obciążenie. Tym bardziej że coraz więcej słucha się gęstych plików.
Do 5A. Napięcie można regulować do 12V.
Wyłącznik jest przystosowany do 230V.
Ja nie będę się zbytnio wypowiadał w tym temacie bo się poprostu nie znam.
Wiem tylko, że źródeł (np DAC) się nie uziemienia.
Nie mam powodu nie wierzyć komuś kto ten DAC złożył.
Byle Kowalski tego nie składał.
Gdy malina dostaje za mało prądu informuje o tym dioda na płytce raspberry pi.
Mogę jeszcze dodać, że przewody są przystosowane do 230v, taksamo jak włącznik w przednim panelu. Urządzenie mało skaplikowane, nie obciążające sieci, przewodów. Zrezygnowano z uziemienia ponieważ tworzyła się pętla masy. We wzmacniaczu jest już uziom, podłączony do masy ogólnej a ta zwykłe do obudowy. Więc uziom mamy połączony poprzez rca.
Te 5A to chyba w sumie z obu wyjść. Stabilizatory pewnie wytrzymają takie ciągłe obciążenie, ale trafa i mostki niekoniecznie. Nie czepiam się, u mnie nawet przy mrugającej czerwonej diodzie w Rpi system dawał radę- był stabilny. No i oczywiście gratulacje za dokończenie fajnego zestawu. Mój ciągle na desce/sklejce.
Mam 2 wyjścia. Jedno jest ustawione na 2,5A a drugie na 5A.
Na zdjęciu widać mostki prostownicze 1 amper i transformatory 10VA. Żeby wyszło z tego tyle co podałeś należy zmienić te elementy.
Do muzyki może wystarczy tak jak jest.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kw
Tylko na zdjęciu :)
udało mi się wrzucić moode 4.1 zamiast volumio, mam jednak pytanie; jak teraz podłączyć tidala?
Wchodzisz przez www do:
configure - - > audio - - > i w sekcji
Renderers wybierasz:
UPnP renderer ON (zatwierdzasz SET),
wchodzisz do configure upnp (pod UPnP Renderer). Dalej wpisujesz userid i hasło Tidal, wybierasz Flac i na górze masz Apply.
dzięki...poszło przez bubleupnp, chociaż coś z listami się dzieje.
A da się zrobić tak żeby bezpośrednio sterować przez przeglądarkę tidalem?
Nie da się.
Przez bubbleupnp działało by nawet bez powyższych instrukcji, które podawałem. Wystarczyło włączyć tylko upnp Renderer.
Jeśli zrobiłeś jak pisałem zainstaluj sobie na Andka Linn Kazoo. Może będzie Ci bardziej pasować.
Dzięki, faktycznie to linn kazoo jest lepsze od bubble...
Ps. po podłączeniu przez linn kazoo w przeglądarce na kompie pojawiła mi się lista po lewej stronie wszystkiego co odtworzyłem i mogę przełączać bezpośrednio z przeglądarki na kompie.
Co lepsze Volumio czy MoodeAudio? Jest roznica?
Aktualnie posiadam volumio a instalacja moode audio nie wyglada na latwa...
A druga sprawa czy gdzies kupie dobry zasilacz do malinki? Czy trzeba samemu robic jak koledzy wyzej?
No tak... Zapomniałem o tym :)
A moodeaudio wspiera oryginalny touchscreen 7", wyswietla sie tam cos?
Wspiera. Jest tam taka opcja do konfiguracji.
tu masz rację...volumio wgrywasz i działa. z moode jest jak z typowym linuxem, chociaż powiem Ci że właśnie dziś to robiłem pierwszy raz i udało się (bo wykorzystałem do tego automat, o czym poniżej).
Ściągasz sobie Raspbian Stretch Lite 2017-09-07 z poniższego linku (musi być ten):
Wypakowujesz i wgrywasz na kartę poprzez Win32DiskImager (ściągnij na kompa jak nie masz, ale skoro masz volumio wgrane...).
Tworzymy pusty plik (za pomocą Notepad++, też sobie ściągnij jak nie masz), bez żadnego rozszerzenia o nazwie ssh w głównym katalogu (to zapewni dostęp po ssh do maliny programem Putty), karta cały czas siedzi w komputerze a nie rasppberry.
Uruchamiamy Notepad++ na komputerze, u góry okna wybieramy Plik następnie Nowy,
znowu Plik -> Zapisz jako , w otwartym oknie w Nazw pliku wpisz ssh,
pod spodem Zapisz jako typ wybierz All types (*.*)
Następnie tworzysz plik o nazwie wpa_supplicant.conf w głownym katalogu (też w Notepad++, dokładnie tak samo jak poprzedni)
Wklejamy do niego poniższe linie, w miejscach SSID i HASLO podając dane dostępowe do swojego WiFi
country=GB
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="TwójSSID"
scan_ssid=1
psk="TwojeHASLO"
Zapisujesz plik.
Kartę pakujesz do raspberry i uruchamiasz. Podłącz poprzez kabel HDMI raspberry do telewizora albo monitora to będziesz widział co się dzieje przy uruchamianiu.
Będziesz musiał się zalogować.Do raspberry podłącz sobie klawiaturę.
Login w standardzie to: pi
Hasło : raspberry
Na kompia ściągnij sobie Putty i zainstaluj (daje CI dostęp do konsoli z komputera). W putty żeby uruchomić konsole wpisujesz tylko IP Twojego raspberry i wciskasz "open".
Jak nie znasz ip raspberry to po zalogowaniu do konsoli na telewizorze/monitorze wpisz sobie komendę: ifconfig
Później jedziesz zgodnie z instrukcją zamieszczoną tu (jest tu automat który zrobi praktycznie wszytko za Ciebie).
Komendy o których mówi instukcja wpisujesz w konsoli (putty/ssh) na komputerze.
Instalacja podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym dostaniesz kilka pytań jak ma zainstalować, po czym zapyta Cie czy zrobić reboot. Zgadzasz się i od tego momentu zaczyna się drugi etap (cały automatyczny, trwa tak jak jest napisane w instrukcji ok. godziny).
Chyba po pierwszym etapie zmieni Ci się hasło do logowania do konsoli na:
Login zostaje ten sam: pi
Hasło : moodeaudio
Żeby drugi etap mógł się zadziać musisz mieć połaczenie z netem. Także jak wifi nie zadziała to podłącz raspberry kablem z routerem. Instalacja będzie sobie ściągala pliki i odrazu instalowała. Cały czas masz dostęp do konsoli na kompie poprzez Putty wiec wpisując mosbrief albo moslog będziesz widział czy się instaluje czy pojawiły się czerwone napisy że nie wystartował drugi etap (nie będzie to napisane ale jak nie wystartuje to z uwagi na brak wifi, dlatego pisałem o kablu).
Na końcu pojawi Ci się "END", co będzie równoważne z tym że się zainstalowało. Zresztą wszystko masz w linku.
PS. komend nie musisz przepisywać do konsoli, Kopiujesz ctrl+C a wklejasz shift+Insert.
PS2. Częsć rzeczy wziałem z instrukcji przygotowanej przez Ciechomira (link poniżej), ale wolę opcję, którą podałem Ci wyżej. Instrukcja Ciechomira dotyczy instalacji wszystkiego manualnie, więc jak człowiek robi to pierwszy raz to ma ochotę się pociąć;)
PS3. dla bardziej ogarniętych to co napisałem to pewnie błachostka ale dla mniej oblatanych z linuxem...;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
Wieeelkie dzieki.
Tego mi trzebabylo. Pokolei opisana instrukcja.
Bo tak czytasz co kilka postow sa jakies instrukcje np. Te do uruchomienia tidala, jakiegos pythona, potem cos jeszcze, cos tam nie dziala i czlowiek najzwyczajniej sie zraza do tego przed sama instalacja.
Jedno mnie dziwi, ze nie mozna zainstalowac tego moode, wstepnie skonfigurowac a nastepnie skopiowac calej partycji (obraz partycji) i wyslac innym uzytkownika tylko do skopiowania. Tego nie rozumiem.
Tego mi trzebabylo.
ale tylko częściowo, od wczoraj jest nowe moode 4.1, na najnowszym rasbpabianie.
Scan-Speak  R3004 15W 26W
To juz offtop, ale widzialem w poprzednich postach ze jest funkcja aktualizacji? Czy trzeba od zera na nowo instalowac.
Wysiłku się trochę i poczytaj. Kilkanaście postów wyżej jest napisane jak się robi update 4.0 do 4.1
