awietek
Jak już jesteśmy przy temacie prądu, to jak to jest z zasilaczem liniowym? Czy on też tak mało prądu pobiera? Czy lepiej wyłączać?
2 godziny temu, remiqa napisał:
Dzięki, ale pół dnia walczyłem
Pewnie dlatego że przełożyłeś to 1 do 1 a akurat  w przypadku allo trzeba użyć innych pinów bo te wskazane w linku są wykorzystywane przez allo , popatrz na stronie allo na rozkład pinów które używa digione i użyj innych bo miałeś kolizję . Trzeba w czasie przepisywania kodu podmienić numery pinów .
Godzinę temu, tribon napisał:
Malina pobiera tak mało prądu że nie warto jej wyłączać. U mnie 2 lata chodzi 24/7.
Uważam dokładnie jak @tribon , ja wyłączam tylko w czasie dłuższych wyjazdów, a poza tym malina chodzi cały czas , masz dzięki temu jeszcze korzyść w  szybkości działania nie musisz czekać po włączeniu aż będziesz mógł puścić muzykę tylko po prostu puszczasz muzykę .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez catdragon
U mnie zasilacz liniowy mający na wyjsciu 5,2V chyba 90% swojej mocy zamienia w ciepło,więc to zapotrzebowanie na prąd chyba jest niewielkie.Po spaleniu dedykowanego zasilacza 5V 3A używałem ładowarki od telefonu 5V 2A i też dawało radę.
Tyle mniej więcej pobiera malina z higiberry pro+ digi w trakcie pracy z mojego zasilacza liniowego, który zbudowalem na LT 1083.cf633b11caf5294f71e15477845205a0.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Nie ilość mA jest problem w zasilaczach impulsowych a właśnie ich nieliniowość wynikają z zaszumienie a w skrajnych przypadkach przenikaniem tętnień 50 Hz...
Hej a jaki masz tam transformator użyty , w tym zasilaczu ?
Z ogrooomnym zapasem ale taki po prostu miałem :)
DTW S300/3R11.
1 minutę temu, PolTor napisał:
DTW S300/3R11.
Istny potwór . A ja myślałem że mój 50 W to już przegięcie ;)
Jak kiedyś wpadnie mi w ręce jakiś mniejszy toroidek to na pewno zrobię wymianę bo marnuje się niewątpliwie.
Jaki to wyświetlacz,czyli można przyjąć że 1A całkowicie wystarczy dla malinki.
OK, mam ten rozkład pinów No ale z tegow Screen'u wynika że one wszystkie są zajęte
Hej , nie, używane są tylko te na niebiesko i dodatkowo te na czarno, które mają  pogrubione numerki, no i oczywiście zasilanie czyli 2 i 4 . Z tego diagramu wynika że najwygodniej było by użyć parę GND 25 z 26 GPIO7 bo są na przeciwko siebie .
Ps. pamiętaj żeby w linii kodu zmienić nr pinu na właściwy , bo możesz uszkodzić płytkę .
Jak coś to posiadam 35W toroid, wyjście 12V.
12v daje za duże straty W i niepotrzebnie wydzialane ciepło. Przy obecnym choć mocno przesadzonym trafię z 7,5v zasilacz jest zimny.
Ok :)
To jest taki powiedzmy wskaźnik :) ale w przybliżeniu pokazuje wartość zasysanego prądu.
W dniu 11.12.2018 o 21:18, Jan83 napisał:
Cześć,
Mam dokładnie ten sam problem co Ty. Muzyka z Tidala zatrzymuje się w losowym momencie. Czasem cala płyta przejdzie bez problemu a czasem zatnie kilka razy ;/ Żeby ruszyła dalej wystarczy przesunąć w przód/tył. Ostatnio przez jakieś 2,3 tyg było bez problemu. Nawet puszczałem jakąś mega długa playlistę i szło cała noc bez zacięcia. Aż tu nagle przeczytałem Twój post i miałem Ci nawet odpisać ze samo przeszło. Ale od wczoraj sytuacja znowu zaczęła występować. Mam Raspbbery Pi3 B+ i Allo digi one 1.2. Udało Ci się jakoś rozwiązać ten problem? Może ktoś ma jakiś pomysł jak się z tym uporać???
Zauważyłem, że Digione jest wrażliwy na zasilanie.
Najlepiej wylutować przetwornicę DC-DC i podłaczyć porządny zasilacz.
Przepraszam że Cię męczę ale nie chcę uwalic płytek , zobacz oryginalny zapis :
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(3, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.wait_for_edge(3, GPIO.FALLING)
Jeśli chce wykorzystać piny 25 I 26 to mam zmienić na taki
GPIO.setup(7, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.wait_for_edge(7, GPIO.FALLING)
I czy Tylko zmiana 3 na 7 czy jeszcze coś więcej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez remiqa
  • Moderatorzy
Czy na pewno masz allo digione 1.2 ? Podobne problemy występowały przy pierwszej wersji digione .
Hej na moją wiedzę i logike to powinna wystarczyć podmiana 3 na 7 i powinno być wszystko w porządku , ale ryzyko zawsze jakieś jest ;)
Ps. Zawsze do testów możesz użyć samej maliny jest sporo tańsza niż digione jak sama malina zadziala to z hatem też powinna .
dobra chce kupic uzywany raspberri pi z hifiberry digi plus...czy po podłączeniu do mojego zewntrz. DACa bede miała porównywalną jakość dźwieku jak z USB z laptopa i czy bezproblemowo będe mógł korzystać z Tidala Hifi na tym sprzęcie ?
4 minuty temu, micha7n napisał:
Mamy nową wersję volumio - 2.513
Tak gdzieś od 11 dni ;)
Ok, powie mi ktoś co robię źle, niezależnie czy zmienię piny czy robię według poradnika zamieszczonego wyżej wyświetla błąd zamieszczam screen 1d9fee07baf129a89b37ca9006c3f740.jpg
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Przerabiał ktoś podpięcie wyświetlacza 2x16 Oled pod Raspberry + karta dźwiękowa HAT?
Tak a nie inaczej, aczkolwiek jeśli chcesz się łączyć ze swoim dac-iem po USB ,to polecam stawiać system na x86 a nie malinie. Koszty podobne i jakościowo jest lepiej.  Funkcyjnie też jest lepiej, jedyny minus to gabaryty. Płyty miniitx i obudowa jest trochę większą niż malina.
W ostatniej lini masz info że dany moduł nie istnieje może to Ci pomoże żeby  to naprawić:
sudo apt-get install gcc python-dev python-pip i2c-tools libi2c-dev python-smbus
sudo pip install RPi.GPIO
Może w końcu zadziała ;)
Dzięki, poradziłem sobie z tym błędem, natomiast mam inny problem :) zmieniając ten zapis
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import subprocess
subprocess.call(['shutdown', '-h', 'now'], shell=False)
 w dwóch pozycjach, zmieniłem 3 gpio na 23 gpio (bo tak mi pasuje do allo digione) robiąc zwarcie na 23 gpio i obok gdn system się wyłącza i jest ok ale żeby włączyć to muszę zewrzeć pin 3 gpio bo ten zmieniony przezemnie 23 gpio nie działa , wnioskując udało mi się zrobić wyłączanie natomiast trzeba jeszcze coś gdzieś zmienić aby móc go włączyć z pinu 23 gpio, jest jeszcze taki zapis
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          listen-for-shutdown.py
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
### END INIT INFO
# If you want a command to always run, put it here
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
  start)
    echo "Starting listen-for-shutdown.py"
    /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py &
  stop)
    echo "Stopping listen-for-shutdown.py"
    pkill -f /usr/local/bin/listen-for-shutdown.py
    echo "Usage: /etc/init.d/listen-for-shutdown.sh {start|stop}"
    exit 1
esac
exit 0
moż coś tu trzeba jeszcze zmienić ?
Hej spróbuj użyć przeciwległego gnd , bo coś mi się wydaje że szyna gpio jest tak zbudowana że po lewej stronie ma domyślnie stan niski a po prawej stan wysoki ( jeżeli to cherezje to przepraszam może ktoś wie dokładnie jak to jest ) . A w tym przypadku chodzi o to żeby wymusić zmianę stanu za pomocą tego zwarcia ( przynajmniej ja tak to rozumiem )
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
