awietek
10 godzin temu, Rucia1 napisał:
Z aplikacji roon na androida
Czyli serwer roon potrzebny, znacie jakąś podobną aplikację żeby tak pokazała ścieżkę sygnału ?
Wczoraj w telefonie na iOsie zaktualizowała mi się aplikacja Tidala i otrzymałem powiadomienie, że uzyskuję dostęp do zasobów „Masters”.
Jestem ciekaw czy ktoś z użytkowników Moode porównywał jakość grania po bożemu z graniem wprost z telefonu przez Moode Airplay, ALE z zasobów Masters. :)
Może się mylę, ale przez AirPlay nie prześlesz MQA. Z tego co kojarzę to AirPlay ma ograniczenie do 16/48.
Czy na tym można zainstalować system,zamiast karty SD.
Witam, czy ktoś mógłby napisać krok po kroku co należy zdobić ? kiedyś miałem radmora z dużymi kolumnami. obecnie nie mogę słuchać jak dzieci brzęczą na smartfonach. Musze się tylko oblizywać jakie to przeżywacie rozkosze dźwiękowe.
Mogę kupić malinke, ale co dalej ...pozdro. nabateryjce
Nie mylisz się. Ani MQA, ani bitperfect. Wszystko do 16/48.
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
A co do bit perfect to się mylisz ;) puszczając przez Airport Express masz 16/44 ;)
24 minuty temu, osiek napisał:
A co do bit perfect to się mylisz ? puszczając przez Airport Express masz 16/44 ?
Nie jest to nadal bitperfect, bo nadal WSZYSTKO ma 16/44.1 Czyli bitperfect występuje jedynie i aż w przypadku plików 16/44.1, ale wystarczy wrzucić coś więcej i nie otrzymamy bitperfect. Tak więc nie mylę się - AirPlay nie ma możliwości odtwarzania plików ze zgodnością bit/kHz, a urządzenia Apple ingerują w transmisję i narzucają swoje (Apple TV inaczej, AirPort inaczej).
Gdzie więc masz tą zgodność bitperfect?
Czy taki dac z Chin jest coś wart?
Pytanie do użytkowników konfiguracji:
RPi + Allo I2S Isolator (pierwsza wersja z okrągłą wtyczką zasilania DC, taki jak w Botlandzie) + DAC
Zgodnie z zapisem na stronie producenta Allo Isolator są dwa sposoby zasilania strony czystej Isolatora i Dac:
There are two options to fed isolator and DAC:
1. Isolator needs 6.2-12V minimum. In return, Isolator will feed power to above stages (like DACs) using the best LDOs in the market LT3042
2. If no power is fed to isolator, then you can feed your isolator from stage above (max 5.5V) either powered DAC or Kali
Teraz mam to podłączone jak w punkcie 2. czyli zasilam 5V DAC-a. Wszystko gra i jest Ok.
Zastanawiam się, czy zrobienie zasilania jak w punkcie 1. cokolwiek może poprawić w jakości dźwięku, czy to raczej i tak wyjdzie na to samo.
Może ktoś próbował obu wersji zasilania i ma porównanie ?
Newpeter
Czy ktoś z was miał może problem z uruchomieniem Tidal używając Volumio? U mnie po dodaniu użytkownika premium pokazuje się ikona z opcją wyboru Tidal, ale kliknięcie na nią nic nie daje, ew. komputer myśli , ale nie wyświetla żadnej muzyki...
Dwa razy instalowałem system i chodzi to bardzo topornie. Dużo lepiej działa w moim przypadku Moode tylko tu niestety upnp. Jakieś sugestie??
Koledzy, już kiedyś pytałem, ale wątek ma tyle stron, że odnaleźć odpowiedź nie jest łatwo...Jak przełączyć Malinkę, żeby sterować nią bez internetu, w sensie chcę tylko odtwarzać z plików poza domem przez telefon z Androidem...Nie wiem która opcję wybrać, mam Volumio na Malince...
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
W [Sieci] masz opcję hostowania WiFi
"Wireless Networking" ? Ma być na on? W telefonie coś zmieniam?
To chyba musi być zaznaczone - nie pamiętam, bo na kablu lecę i nie widzę tych opcji. Pamiętam, że gdy Wireless było włączone była tam opcja do hostowania WiFi. Tak, że do volumio można się podłączyć WiFi jak do routera.
Nie widze czegoś takiego jak Hostowanie wifi...
Tam było coś o Hotspot i trzeba było poźniej w telefonie wybrać Volumio w WiFi, ale teraz mi się nie pojawia w ustawieniach WiFi...
Udało się, nie wiem jak, ale się udało, łącznie z przywróceniem ust. fabr. :)) To mnie wkurza w Malinie, trzeba się napocić nie będąc komputerowcem, i próbować zrozumieć rzeczy bez grama wiedzy...:)
3 minuty temu, osiek napisał:
Tak było ustawione i u mnie, ale w tel. w wifi nie pojawiało się Volumio(hotspot name domyślnie Volumio)...Przywróciłem ustawienia i jest git...Dzięki za pomoc
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fido920
  • Moderatorzy
I dobrze trzeba czasami ćwiczyć mózg, człowiek uczy się całe życie :)
14 minut temu, Rucia1 napisał:
I dobrze trzeba czasami ćwiczyć mózg, człowiek uczy się całe życie ?
Generalnie to lubię, ale to nie moja dziedzina-jestem po AWF, cierpliwości brakuje czasem...
Malina cierpi na problem komputera trzeba to konfigurować instalować składać liczyć się z tym że co jakoś czas coś nie będzie działało. Tych problemów są pozbawione gotowe streamery tylko tutaj znowu mamy problem z wyborem bo nie każdy się nadaje.
8 minut temu, paul klacska napisał:
No i mamy problem z kończeniem się supportu na urządzenie  i jesteśmy w czarnej dupie. Tak źle i tak nie dobrze.
Niekoniecznie.
Mój squezebox działa do dziś. Nawet tidal przez smartfon obsluguje wraz z gaples i przewijaniem utworów. A składam maline z digione signature tylko dlatego że chcę sprawdzić czy zagra lepiej jako transport. Problem audiofila - zostanie to co zagra lepiej.
Malinka +Digione +zasilacz+karta SD16GB to max. 700 zł,nawet firmowej paczki za 49zł nie potrzeba kupować,wystarczy byle mydelniczka,na tle firmowych sprzętów za x700zł to żaden wydatek i ryzyko.
Rozumiem, ze dla Ciebie 700 zl to jest pryszcz ale postaw sie na miejscu mniej zamoznych userow.
Dac 700 zl za gotowego playera bez problemow softwarowych a dac 700 zl za maline z nakladka i non stop cos reinstalowac/ doinstalowywac i denerwowac sie .....
Co wybierze Kowalski ?
  • Moderatorzy
Ciekawe co to za gotowiec........
Demonizujesz biedną malinę. Jak kombinujesz bez sensu i szukasz szczęścia a do tego wyłączasz malinę na noc to sam sterujesz się na minę.
Ja mam malinę na moode włączoną non stop, stały IP i jak chcę posłuchać muzy (bez różnicy czy codziennie czy raz na tydzień w weekend) to daje play i już gra. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem problem z wysypanym systemem na malinie.
  • Moderatorzy
Dokładnie, mam tak samo, nic się nie wysypuje.
Choćby squezebox. Tylko oczywiście już nie produkowany. Pozostali konkurenci w okolicach od 1500-2000. Ale żeby malina ich dogonila i wyszła równie dobrze lub lepiej też trzeba wydać te 1500-2000.
