awietek
Teraz, Rucia1 napisał:
Ale jak zmieniasz na static to podajesz IP, brame itp ręcznie
skopałem to, nie wpisałem nic ręcznie tylko zmieniłem na static i zrobiłem restart maliny.
chyba pozostaje reinstalka... Rucia, iść w volumio czy zostać przy moode ?
Harpia... Moon...Sinusaudio...
Spokojnie, pewnie masz IP w kompie: 192.168.0.XXX ?
Jeśli tak to zmień na chwilę w kompie na 192.168.1.XXX, podłącz się do maliny, zmień na 192.168.0.110, potem w kompie na 192.168.0.XXX i masz uratowane.
OT.
W XXI wieku to już chyba tylko audiofile ustawiają statycznie IP po stronie  urządzenia:-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Froju
6 minut temu, Froju napisał:
OT.
albo ci z małą wiedzą na temat sieci, jak ja :) chciałem po prostu ustawić stałe IP i przedobrzyłem...
Pewnie lepiej brzmi ?
Bardzo Ci dziękuję za pomoc, udało się...
Przestroga dla  innych laików takich jak ja :)
A mam pytanie da się ogarnąć maline z laptopa czy konieczny PC? Bo mam tylko laptop PC nie używam bo nie mam po co.
Chodzi o konfigurację maliny i wygranie systemu na kartę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antymalkontent
Temat IP stałego już był wałkowany nie raz łącznie z wykładem jednego kolegi o adresach IP itp.
Ale o czym ja chciałem. A nie łatwiej jest zostawić w malinie adres dynamiczny a ustawić na stałe MAC adres maliny z wybranym IP stałym dla niej w ustawieniach routera. Tego żadna zmiana sofu już nie zmieni i zawsze będzie ten sam adres dla maliny w twojej sieci. No chyba że zmienisz malinę lub połączysz się po WiFi. To wtedy dla WiFi ustawiasz w routerze drugi adres stały IP dla MAC adresu tej karty WiFi. I już. Po stresie.
Dokładnie tak najlepiej zrobić...
życie uczy na każdym kroku żeby zapytać jeśli nie jest się czegoś pewnym ?
15 minut temu, hasos napisał:
Kurde, co chwilę temat zachęcający do zakupu maliny ?
 zawsze można się nauczyć czegoś nowego, nie ma się co zniechęcać ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid Hare
Dzisiaj odpaliłem mój owy nabytek Lumin d1. W porownaniu do maliny z allo boss 1.2 gra lepiej  bardziej dostojnie i zarazem dynamicznie, jednak barwa jest praktycznie identyczna i tu duzy plus dla allo. Gdyby nie okazyjna cena pewnie bylbym rozczarowany a tak zostaje i po 5lata malina doczekala się następcy.
Jest na sprzedaż rpi3+ allo bos 1.2+ zewnetrzne wifi+ karta 8gb+ czarna prosta obudowa akrylowa + zwykly zasilacz od tel. cena 250 zł + kw
Chetnych zapraszam na PW
Ps dzialane z picoreplayer jest ok 5 razy szybsze  niż oprogramowanie lumina i za tym bede tesknił.
Ciekawe jak porównanie by wypadło np z Allo Katana :)
Ale się dzisiaj giełda ożywiła ?
ps. Lumin fajny, mogłeś sobie jeszcze maline z lepszym zasilaczem do niego porównać, było by na pewno dostojniej.. Skoro jednak kupiłeś okazyjnie to nic tylko się cieszyć z nowego nabytku ?
5 minut temu, osiek napisał:
Ciekawe jak porównanie by wypadło np z Allo Katana ?
Masz Allo Katana u siebie?
Miałem katane w wersji sq ale słabo wysterowywala mój wzmacniacz lampowy i oddałem.
Allo boss miałem też z isolatorem zasilany bateryjne i z ifi ipower wtedy było faktycznie mniej cyfrowo, ale troszkę jakby brakło pazura i dynamiki.
Ogólnie to rpi z allo wychodzi najtaniej i najlepiej, ew można zasili go z ifi i wtedy jest kiler.
Katana że względu na to co pisałem wyżej nie doczekała się dogłębnych testów więc się nie będę wypowiadał.
Niestety stosunek jakości do ceny malinski i spółka jest taki piorunujący że trzeba przeskoczyć właśnie na poziom klocków katlogowo za ok 10kzl aby przyrost jakości był zauważalny i usprawiedliwiał inwestycję.
z jakim dac gra u Ciebie ten Lumin ?
9 minut temu, dankam napisał:
Lumin d1 ma wyjścia analogowe nie potrzebuje daca.
Ok, myślałem o Luminie u1
Witam - czy ktoś z Lublina lub okolicy, posiada nakładkę "Allo DigiOne 1.2" dla RPi? A może słuchał jej w porównaniu do HiFiBerry Digi+ pro?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Po bnc gra lepiej niż digi pro, dodanie isolatora i bnc do digi zrownalo oba rozwiązania. Wtedy sterował u mnie LKS. Ważne aby podpiąć się do daca po bnc.
Czy posiadanie wejścia BNC w DAC-u jest krytyczne? pytam bowiem w kilku DAC-ch widziałem połączenia z RCA i BNC wpięte w to samo miejsce na płycie.
Złącze rca praktycznie nie jest w stanie zapewnić impedancji falowej 75ohm która jest w specyfikacji coaxial. Wiecie sygnału w to samo miejsce w płytce jest ok ważne aby nie mieć strat na wtyczce i gnieździe jak to ma miejsce w rca. Także każdy transport i dac jeżeli jest poprawnie inżynierską zbudowany to powinien mieć bnc. Jak nie ma to jest jakaś audiovoodo ściema lub dziadowskie oszczędności ulamkow dolara na różnicy w cenie złącz. Potem robią się historie o różnie grających interkonektach cyfrowych z rca. Zamiast zrobić od początku jak należy.
Jak dodać zasoby sieciowe w Volumio? Mam udostępniony katalog z muzyką w sieci lokalnej bez hasła. Jak próbuję go dodać, to chce nazwę użytkownika i hasło? Da się coś z tym zrobić?
Generalnie zadzam się z Tobą, BNC ma swoje zalety i stosowanie tego złącza ma logiczne uzasadnienie. Zastanawiam się jednak dlaczego z drugiej strony tak wielu producentów DAC, i to w różnych cenach(Audiolab M-Dac plus, Arcam irDac2, Matrix X Sabre Pro, Matrix Mini i Pro 2s, M2Tech Young Mk3,  Musical Fidelity MX, itd) nie stosuje tego łącza? Przecież często można spotkać 2 lub nawet 3 łącza spdif. Jaki problem zastosować zamiast jednego z nich właśnie BNC ? Czyżby część producentów wychodziła z założenia, że jednak nie ma to większego znaczenia ? Jeśli tak to zapewne podparte jest to badaniami...A może  nie... Czy rzeczywiście zastosowanie BNC eliminuje kwestie jakości kabla cyfrowego ? Przecież kable cyfrowe RCA potrafią kosztować od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy. Gyby było tak jak mówisz to wszyscy producenci przetwornikow stosowali by BNC, co eliminiwalo by m.in. kwestię jakości kabla. Mało tego, nawet kable BNC potrafią kosztować grube pieniądze. Czy w takim razie jesteśmy robienia w balona ? Jeśli tak to przez kogo ? Producentów kabli czy dac ? Czy może przez obu ? Czy może BNC to jednak ściema? Gdzie zaczyna się voodo ?  Podobna sprawa z producentami streamerów, mało kto stosuje BNC. Inna sprawa z producentami drogich transportów i Allo , tam BNC jest szeroko stosowany. Obecnie znanym i stosowanym jest standard AES/ EBU, i tutaj raczej jest tak, że zdecydowana większość producentów renomowanych dac i transportów go stosuje bez wyjątku ?
Niestety produkcja urządzeń audio nie kieruje się logiką - po prostu się kontynuje linię złych rozwiązań -RCA by zachować kompatybilność.
Stosowanie połączeń RCA zwłaszcza do przesyłu S/PDIF to jakby to nazwać - nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu : kretyństwo.
Często dac za 8 tys, 10tys,  lub wiecej nie posiada BNC. O co tu chodzi, bo na pewno nie jest to kwestia oszczędności.
