awietek
17 minut temu, venom200 napisał:
Sprzedam
Malinę
Izolator I2S
Recloker Kali
Zasilacz liniowy od Audiophonics możliwość zasilania 3 odbiorników
Cena atrakcyjna
Na co zmieniasz?
1 godzinę temu, venom200 napisał:
Sprzedam
Malinę
Izolator I2S
Recloker Kali
Cena atrakcyjna
coś więcej? PW nie działa
tylko całość czy części też?
Witam forumowiczów jako świeżak i od razu przechodzę do pytania - z przykrością (jako nowy użytkownik Rpi z Hifiberry pro) stwierdziłem, że w Volumio nie da się edytować playlist Tidala. Czy w Moode jest taka opcja? Szukałem w goole odpowiedzi, ale nie bardzo udało się coś jasno ustalić, a instalacja Moode jest jednak bardziej skomplikowana i wolę się upewnić, że jest sens.
Instalacja moode jest tak samo skomplikowana jak instalacja volumio.
Edycję playlist to raczej tylko poprzez aplikację tidal możesz zrobić.
Ahaaa, super ?
Już rozumiem czemu tylu ludzi pozbywa się malinek ? No nic, dzięki za odp.
9 godzin temu, hukers napisał:
Ahaaa, super ?
Ja tam na razie nie mam zamiaru, malina warta każdej złotówki a niektórzy uważają że znacznie znacznie więcej.
Malina jest warta każdej złotówki potwierdzam.
Tak samo jej soft np moode jest bardzo stabilny nie rozumiem skąd ludzie mają te problemy
  • Moderatorzy
Dokładnie, popieram i nie wiem w czym problem ustawić playliste w oryginalnej apce na telefonie czy kompie. Kolega chyba nie widział jak toporna jest apka np na stream magic CA.
Warta każdej złotówki, a po przesiadce na signature zdecydowany progres.
13 godzin temu, hukers napisał:
Ahaaa, super ?
Z jaką nakładką masz/testowałeś malinę? Po jakim wyjściu i na jakim oprogramowaniu?
Ahaaa, super ?
Moode audio, bardzo szybki i stabilny system. Problemy użytkowe z maliną wynikają najczęściej z błędów/niewiedzy użytkownika.
Co do tego pozbywania się, to jakoś nie specjalnie widać na portalach aukcyjnych używane nakładki, np. digione.
Kolega mocno przesadził z takimi wnioskami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid Hare
Harpia... Moon...Sinusaudio...
Użytkuję już druga malinę i jakoś problemów nie doznaję. Chyba, że sam coś namieszam, testując różne systemy lub konfiguracje. Odkąd na jednej zainstalowałem Moode tak przechodzi wszystkie aktualizacje, gra i nic się nie dzieje.
Niestety, są użytkownicy co i na komputerze stawiają co tydzień od nowa Windows, bo im się "rozsypuje".
Jak kiedyś posłucham czegoś lepszego w roli transportu to się zainteresuję zmianą. Dotychczas nie zrobił na mnie wrażenia nawet DCS Network Bridge w moim systemie. Większą różnicę odczułem przechodząc z Allo DigiOne1.2 na wersję Signature zasilaną akumulatorkami.
Potwierdzam.
Jakie stosujesz akumulatorki??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbaacu
Mógłbyś wkleić fotę i opis  jak masz to porobione ? Wyciągasz je do ładowania czy jakieś inne rozwiązanie ?
Obecnie chińczyk z aliexpress ultra noise, który zastąpił Tomanka z powodzeniem. Raspberry 3B+.
Fotę mogę wkleić z domu, natomiast nic nie kombinowałem. Standardowa obudowa Allo dla Signature + koszyk na akumulatorki z przewodem na wtyczce 2,1mm.
Mam drugą malinę na allo digione 1.2 w obudowie, z zasilaczami (można znaleźć zdjęcia w archiwum tego wątku). W tym przypadku zdecydowałem, że szkoda zachodu. Gra, leży na półce, akumulatorki odłączam i ładuje jeśli trzeba. Trzymają bardzo długo.
Możesz podlinkować ten koszyk oraz aku ? Może być na priv. Chętnie spróbuję zasilić stronę czystą z akumulatorków. Sporo dobrego się czyta a jeszcze nie próbowałem. Widziałem na filmiku jak gość źle podłączył i koszyk zaczął się topić. Fotka by na pewno pomogła dla mniej obeznanych z tematem.
14 godzin temu, hukers napisał:
Ahaaa, super ?
Jakoś na alledrogo zero nakładek na sprzedaż więc nie jest tak źle. Ale fakt jest to minikomputer więc oprogramowanie trzeba umieć instalować i konfigurować. Lub kupić prosty gotowiec.
Najzwyklejszy koszyk:
Zwierasz z jednej strony, z drugiej przewód z wtyczką 5,5/2,1mm. Koszyk ma oznaczenie + i - więc aby nie popełnić błędu Pana ze sponsorowanego filmiku na YT trzeba uważać jak się wkłada akumulatorki, jak w każdym innym urządzeniu na baterie.
Czy coś takiego może zastąpić kartę SD?
to podlinkuj jeszcze tą chińszczyznę ?
to ten od minishow?
W dniu 7.04.2019 o 13:12, rambo54 napisał:
SD po kilku wyłączeniach Maliny bez zamknięcia systemu, wywalało mi błędy
eMMC od miesięcy wyłączam na sztywno i zero problemów.
Jest to zupełnie inny standart. Nawet na programach do testowania pamięci fleszowych, widać że SD i eMMC dwa różne Światy.
Na system do PRi wybrałem eMMC i bardzo sobie chwale. Wcześniej nawet najszybsze SD po jakimś czasie szwankowały.
A co o tym myślisz @h3x_Lukasz
Testowałeś już?
A ja odpalilem sobie dzis Spotify (uzywam Volumino) i kurcze player zatrzymuje mi sie automatycznie po jednym kawalku. Nie moge przesluchac calego albumu od deski do deski. O co tu chodzi?
Przy albumie są trzy kropeczki kliknij a otworzy ci się menu, wybierz clear and play
A co o tym myślisz [mention=70752]h3x_Lukasz[/mention]?
Testowałeś już?
Teoretycznie jest to pamięc z wlasnym kontrolerem, ktorej blizej dyskowi ssd niz karcie sd. Jak to sie sprawdza faktycznie w trudnych warunkach (zaniki prądu) trzeba pytac użytkowników, którzy stosują taka pamiec. Ja nie miałem okazji.
Są też znajomi, którzy od dawna robią twardy power off maliny z kartą SD i nic sie nie dzieje :) Mimo tego sam nie polecam i jestem zwolennikiem poprawnego zamykania systemu.
Niestety niczego to nie zmienia. O ile mnie pamiec nie myli to tak wlasnie robilem sluchajac muzyki z Tidal'a i bylo wszytko w porzadku.
Sprzedam
Reckocker Kali
Zasilacz Liniowy od Audiophonics do zasilania 3 odbiorników 3 x wyjście 5 V
Izolator I2S
Ceny bardzo atrakcyjne
