awietek
Recommended Posts
Godzinę temu, azael napisał:
Jak ktoś używa maliny także do filmów lub chce podpiąć ze dwa dyski to faktycznie potrzeba więcej prądu i najlepiej aby zasilacz miał możliwość regulacji napięcia.
Kolego, pogrubiłem to, czego rzekomo nie napisałeś. 🙂
No offense. 🙂
i jakim cudem wywnioskowałeś z tego, że wg. mnie podniesienie napięcia zasilacza zwiększa jego wydajność prądową ?
a miałem na myśli np. doświadczenia kolegi "micha7n" z postu z 20 czerwca 2018:
No reply 😉
Share this post
Link to post
Share on other sites
23 minuty temu, Mateusz Wielgos napisał:
To zależy od twoich wymagań. Podałem rozwiązanie dla taniego i energooszczędnego serwera plików audio czy wideo.
Do Odroida HC wkładamy dysk w złącze SATA. System może być na karcie lub na dysku. Kopia zapasowa jest po USB w tym wypadku.
Jeśli masz środki i większe potrzeby to lepiej iść w porządny NAS niż bawić się w popierdółki 😉
Najpierw przemyśl wymagania potem szukaj rozwiązania 😉
Wszystko jasne 🙂
Czy obudowy od maliny 3 będą pasować do 4 ?
Share this post
Link to post
Wszystko jasne
Raczej nie. Inny rozkład gniazd eth i usb to co widać na zdjęciach. Podwójne HDMI wiec pewnie tez różnice w rozstawie gniazd tez na drugim boku. Sam wymiar taki sam zdaje się.
Share this post
Link to post
Dzięki za informację. Można już kupić wersję 4 Gb 🙂 do filmów 1080p bym to podłączył 🙂
Share this post
Link to post
Czytałem, ze 1080 na full screen trochę się tnie. Ponoć jakiś problem ze sterownikami/softem. Pewnie za chwile to ogarną. Jakby się dało uruchomić na tym Netflixa, HBO go i eleven tez bym pewnie brał. Ale to temat na inny wątek ;)
Share this post
Link to post
Ja bym sie zadnej rewelacji z hdmi Maliny nie spodziewał.
Używałem troche trójki jako odtwarzacza video i to jest kiepskie źródło. Choć lepsze niż kilkuletni laptop z integrą intela. Malina dawała lepsze kolory ale obraz nigdy nie był do końca płynny. Tak jak z innych zabawek na ARM, obraz poszarpuje sobie.
Share this post
Link to post
A co byś proponował do video? Kodi z maliny (dodatek Volumio) wypadła lepiej niż nie jeden stacjonarny odtwarzacz...
Share this post
Link to post
U mnie kodi działa bez problemu, nic się nie tnie. Filmy z NASA, TVN player itp
Haiku Audio Bright MK4 ; Audio Academy Hyperion IV Plus, Hegel HD25, Raspberry PI4 + Allo digione Signature, Cambridge Audio 752BD,
Share this post
Link to post
To tylko źle świadczy o tych stacjonarkach.
Ja ostatnio skompletowałem mini PC pod wideo na bazie najprostszego procesora z grafiką AMD.
Inna jakość oglądania.
AMD 200GE
jakakolwiek płyta pod AM4
RAM 2x4GB pod AMD Ryzen.
Zasilacz jakikolwiek z kostką pod ATX.
Windows 10
MadVR + MPC HC i mamy świetne video, malinie daleko do tego.
Bardzo płynny obraz, bardzo dobre i prezycyjne kolory, HDR gratis.
Może nie ciąć, ale płynne to to nie będzie.
skąd masz filmy z NASA ? 😄 😄 😄
Share this post
Link to post
Panowie dajcie spokój. Malina od pierwszego modelu 1B ma sprzętowe dekodowanie w kodeku h264 i FHD odtwarza płynnie nawet z dużym bitrate. Ten typ tak ma.
Share this post
Link to post
Mydlany obraz i wypadające klatki, oto rzeczywistość.
Jeśli ktoś myśli, że urządzenie arm na zasilaniu 5V coś odtwarza dobrze z kodekiem h264 to nie wie jak to powinno wyglądać prawidłowo i tyle.
Share this post
Link to post
tak, filmy z NASa, malina na kablu, switch 1 gigabit
  • Like 2
Share this post
Link to post
Nie daje mi to spokoju... po co chcesz regulować napięcie?
Share this post
Link to post
Czy żeby odtworzyć film z maliny wystarczy zainstalować wtyczkę kodi na volumio i podpiąć kabel HDMI do tv czy jeszcze jakieś czary mary?
Share this post
Link to post
Kodi a w nim dodać źródło z filmami czyli katalog w NAS
Volumio nie działa na RPi 4.
Trzeba czekać na nowy obraz moode lub volumio
Share this post
Link to post
oparty na raspbian buster
Share this post
Link to post
Zainstalowałem wtyczkę ale w ustawieniach nie widzę możliwości wyboru źródła, korzystam z dysku USB podpiętego do rpi.
Share this post
Link to post
Będę w domu koło 15 tej to Ci podam ścieżke gdzie szukać
Share this post
Link to post
Ok. Zainstalowałem wtyczkę kodi oraz wtyczkę YouTube ale treści z serwisu nie są poprawnie odtwarzane, niby rusza 2 sek i wywala błąd.
Share this post
Link to post
Niestety prawda.
Share this post
Link to post
Mam problem z ekranem 7 inch. W prawym górnym rogu pojawiła mi sie ikonka (chyba) termometru. Ekran sie raz na jakiś czas ( kilka, kilkanaście minut ) wyłącza a następnie sie ponownie włącza z ikoną HDMI w lewym górnym rogu. Rozumiem, że coś się przegrzewa - tylko co? Ekran czy malina? Ekran jest zasilany z  przeznaczonego tylko dla niego zasilacza liniowego. Niestety nie miałem transformatora z napięciem wtórnym 7,5 lub 8V i zasilam z 6V co powoduje maksymalne do osiągnięcia  napięcie stabilizowane ok.4,45V. Malina działa prawidłowo bez najmniejszych zawieszeń czy zaników lączności. Ekran tez działa poza wymienioną wadą ok. Może ktoś ma wiedzę w temacie i zechce pomóc?
Na zdjęciach ikony z ekranu ( kiepska jakość - sorry )
Pozdr.
Share this post
Link to post
Przełaczałem na 5V z imulsowego zasilacza dedykowanego do maliny ale jest to samo. Poza tym - jak wytłumaczyć stan przegrzania przy zbyt niskim napięciu? Spróbuję otworzyć obudowę i schłodzić całe urządzenie ale to nie jest rozwiązanie
Share this post
Link to post
Wróciło do normy. Źle rozwiązana sprawa wentylacji obudowy - myślałem tylko o wentylacji poziomu zasilaczy i transformatorów.  Moja wina. Będę musiał wstawić wentylator tak by chłodził ekran.
Share this post
Link to post
Faktycznie masz bardzo zaawansowany układ jak panel z satelity. Prawdopodobnie któryś z układów stabilizacji musisz przerobić, tak aby wyprowadzał ciepło na zewnątrz z dala od ekranu. Mi przy tak obniżonym napięciu to pojawia się piorun i to mnie zmyliło.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Na pierwszy ogień będę musiał wykombinować jak w tej  obudowie zrobić otwory wentylacyjne i jej nie pokaleczyć :). Jeśli będzie dobrze z samymi otworami w górnej części obudowy to nie będę szalał z wentylatorem. Pisałem do chińczyków i według nich minimalne napiecie zasilania tego ekranu to 4,70V. U mnie jakoś działa z 4,45 :)
Tak na marginesie to do wykonywania otworów w blasze świetnie nadają się tego typu wynalazki https://allegro.pl/oferta/wiertlo-stozkowe-stopniowe-hs-tytan-4-32mm-wiertla-8148194725
Pozdr.
Share this post
Link to post
Już prawie miałem kupować Maline + Allo DigiOne ale jeszcze zaczęła mi chodzić taka myśl po głowie. Jak będzie się sprawować Pi 4 w graniu przez USB. Ponoć sporo tam poprawili. Ktoś już coś może słyszał?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
